+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7530868
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.06.2013 р.
коллеги подскажите по охлаждению в торнаде.Как меняется помпа,и какие симптомы выхода ее из строя.У меня при езде постепенно образовывается воздушная пробка.Стравливаю воздух доливаю и еду какое то время,потом опять начианет подниматься температура.Опять в системе воздух.У меня два варианта прокладка под головой и помпа.
Какие будут мысли? 43_help
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
17.06.2013 р. відповів для qwerty123
Помпа здесь ни при чем. Пропала герметичность прокладки между цилиндром и головкой. Под замену!
Склоняюсь к тому, что помпа не виновата. Т.к. система охлаждения находится под давлением, то помпа должна хотя бы подтекать. Если течи в районе помпы нет, то грешить на нее не стоит. Наиболее вероятно, что начинает прогорать прокладка под головкой.
17.06.2013 р. відповів для motowolv
А как проявится поломка помпы,она может подклинивать?И не качать в это время
17.06.2013 р.
Итак вскрытие звенящего глушителя, разрезаем корпус.
Вырезаем сетку и вуаля, отлетел патрубок с дырочками, был типа прихвачен на 4 сопли, реально телепался на одной, дотелепался. 02_sad
Стоять должен вот так.
Отдал сварщику, завтра проварит.
Тормоза придумали трусы!!!
первый вариант тебе сказали.Вопрос-вентилятор срабатывает или нет?Если да,то первое.Если нет-смотри предохранитель.В коробочке возле аккума,крайний справа.Или смотри провода справа снизу за лыжей-подключение кк датчику температуры.
....и это пройдет.
18.06.2013 р. відповів для qwerty123
Там ломаться в принципе нечему. Вал помпы вилкой соединяется с осью маслонасоса. И всё.
19.06.2013 р.
Коллеги, прошу подсказки
по халатности завтыкали и как следствие - провтыкали напрочь весь комплект запчастей, что снимали шиномонтажники при замене задней покрышки
особо интересует размер втулки заднего колеса
гайку, я полагаю, где-то купить получится. втулку сходу не нашел, завтра пойду шариться по магазинам. Ежели нет - придется заказать у токаря, а точных размеров нетути, разве что по месту что-то намерять...
если кто помнит, что там за чем в системе крепления заднег колеса установлено - буду премного признателен
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
19.06.2013 р. відповів для Lambert
ГАйки точно есть, я брал себе с нейлоновй вставкой
19.06.2013 р.
Кто то размером был интересовался
19.06.2013 р.
привет, народ. Все, полетела сцепа. Накладкам полная хана. А жаль((((. Так не хоцца становиться 02_sad
19.06.2013 р. відповів для rabbit
У нас с этим проблем нет.Разобрал сцепу и отдал на наварку вместе с колоколом для подгонки.Утром отдал,в обед забрал.Цена порядка 150 грн.
....и это пройдет.
19.06.2013 р. відповів для danaets-55
Вам легче. У нас с этим проблема 02_sad
19.06.2013 р. відповів для motowolv
Ну а как считаете,может стоит хотя бы сальники помпы поменять,раз уже залез в движку.И уверен уже будешь что с помпой будет все гуд?
19.06.2013 р. відповів для qwerty123
Лучше перебдеть чем недобдеть, меняй, смазывай, пока есть возможность, потом так влом разбирать, особенно если ещё пластик лишний раз насиловать.
19.06.2013 р.
доброго всем время.подскажите-может кто продает доки на скут(рама номер техпасспорт)-очень надо 43_help
20.06.2013 р. відповів для qwerty123
Внешний осмотр на наличие трещин и износ трущейся поверхности сальника определяет нуждается ли данная деталь в замене. У меня в этом сезоне он только притерся, т.к. уже практически не капает ОЖ.
Я лично правую крышку уже снимаю за 20 минут, это вместе с ротором. Так что как на меня, так лучше пока не трогать сальники. Пытался сам поменять коленвал, ну его нафиг, сейчас собераю все обратно, отдам мастеру для ремонта.
&#9758;
У меня ОЖ подтекала,снял крышку помпы,крыльчятку,сам сальник отодрал от стокового клея,все почистил,обежжырил,на герметик,и все ок,ревизия лишний раз непомишает...
Djeymss
20.06.2013 р. відповів для r02
не смиши мастеру отдавать движок.я от маджести движок тоже боялсь делатью. поехал сказали 800гр лет 5 назат я развернулся ипошел. сам пробовать ни чего сложного нет главное запоминать или записывать и распредвал по меткам попасть и всего делов..удачи пробуй и все получиться.зачем кому то платить да и самому интересней.
влад
uptosite
