+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 7498183
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.06.2013 р. відповів для Dimka890
ребят, кто линзы ставил? 2.5" лезут или 3" можно впихнуть?
2.5 хрен лезут без подпиливания ножек рефлектора (маска линзы упирается в стекло фары и регулировка не возможна), ну а 3" ф даже не знаю)). Я линзы врезал в рефлектор. Да кстати, кто говорит что линзы от своего веса прыгают на холостых, заметил у себя, дребезжат не линзы, а шторка...
10.06.2013 р. відповів для Odejalo
Да ротор по любому пришлось бы менять, потому что он либо бракованный либо неродной, если все выставлять по его заводским меткам, то получается позднее зажигание, так что коленвал нужно вместе с ротором менять. Щеку менять нет смысла так как коленвал уже немного гремит, так что если уж разберать, так менять коленвал полностью.
&#9758;
10.06.2013 р. відповів для r02
смысл есть всегда01_smile к примеру экономие денег на колене, есть щеки, есть набор на коленвал и есть перепресовка и балансировка. с ротором ты поспешил всеравно...  телефон есть в подписи, если че звони.
ОК, спасибо. Кстати, я бы хотел подехать чтобы ты послушал работу мотора, просто не могу разобрать, коленвал гримит, или это так надо, просто не с чем сравнить...
&#9758;
можно даже не перепресовывать, а тупо заварить, перепресовка гораздо сложнее. а так место заварил, на токарном станке прогнал, и на фрезере новое место под шпонку вырезал
нащет послушать можешь и ко мне подьехать,буду через недельку(море)
Жги резину, а не свою душу!..
10.06.2013 р. відповів для Igor6412
Сделай как SergioStreet просто удлени его и закрепи(прещепками или присосками)знакомые так делали дешево и сердито а главное работает
10.06.2013 р. відповів для Bombardier
ок, через недельку наберу.
&#9758;
Честно говоря, хотелось покрасивше сделать. На присосках, фото видел. Дизайн не очень. Да и сомнения меня берут, что эта конструкция долго продержится на скорости. А при обрыве в лоб куском плекса получить как то не хотелось бы.
Ну раз не кто не знает где можно приобрести удлиненное ветровое стекло. Попробую изготовить самостоятельно. Может и не получится, но попытка не пытка. Осталось плекс найти.
10.06.2013 р.
Нужна траверса на Торнадо.Может у кого есть или знает где взять?
Как временная мера поставил типа от Браво,но там перья тоньше,вилка хлипкая.
Выручайте други!
Берешь кусок оргстекла не толще 3мм.Со старого ветровика снимаешь мерку на плотную бумагу,накладываешь на оргстекло,обмалевываешь,вырезаешь.Промышленный фен в руки и нагревая по середине не спеша гнешь.НА одном месте долго не держать.Иначе оргстекло поплывет или будет пузыриться.Желательно все это делать вдвоем.Один греет по всей плоскости,второй подгибает.Дырки сверлить надо сверлить победитовым сверлом под конус.Конец сверла как треугольник.Тогда не рвет оргстекло и не трескается.Овалы возле отверствий можно потом подогнуть на месте.Ну а по высоте и по ширине сколько душа пожелает.Удачи!!! 03_biggrin
....и это пройдет.
11.06.2013 р. відповів для benjoice
Выручайте други!
Есть торнадовская траверса, пиши в личку или звони, номер в профиле!
И ответила она,-
11.06.2013 р. відповів для Igor6412
Удлиненное стекло от GIVI нужно искать на зарубежных сайтах. Я недавно товарищу на мот удлинил ветровик (см. фото). Взял стекло от коляски ЯВЫ, нагрел над электроплитой и немного его выровнял. Наложил на стекло шаблон из картона, обвел маркером и вырезал болгаркой. К верхнему заводскому стеклу прикрепил болтиками с резиновыми шайбами. Точно так же можно сделать и нам на Торнадо. Из двух сделать одно высокое.
11.06.2013 р.
Вчера ганял вдвоем на своем Торнадо, попал в пробку и заметил, что на очень маленькой скорости, если по чуть чуть добавлять газу Торнадо как то рывками набирает скорость, и вибрацыя по всему скутеру, как будто бы там ремень проскакивает, когда резко газу добавить или еду один то такого нет. Как думаете, ремень под замену??
&#9758;
Змінено: 11.06.2013 р., r02
11.06.2013 р. відповів для r02
Не факт. Учитывая, что в вариаторе стирается не только ремень, то может быть что угодно причиной рывков. У меня такая хрень была, когда накладки на торке стерлись. Поставил новый и рывки пропали.
Змінено: 11.06.2013 р., dss_troy
11.06.2013 р. відповів для danaets-55
danaets-55 спасибо за технологию. Я примерно так себе и представлял. А что за сверло с треугольником на конце? Я знаю только победитовые сверла с плоской напайкой на конце, а вот с треугольной не видел. Или я что-то не так понял?
Змінено: 11.06.2013 р., Igor6412
11.06.2013 р. відповів для motowolv
motowolv вот это уже не плохо смотрится. Спасибо за идею. К тому же второе лобовое у меня уже есть. Теперь есть о чем подумать. Или новое гнуть, или старое модернизировать.  16_roll  Наверное попробую новое изготовить, а не получится, тогда модернизирую старое.
сверло с треугольником на конце- это для саерления в стекле.набери в гугле:-)
Правильно понял.Это я не так выразился.Старый уже.Круглое сверло,на конце плоский треугольник.Обычно такие сверла с победитовой напайкой.
....и это пройдет.
12.06.2013 р. відповів для REVOLT
это не этот болт. Заказал, выслсли, а он не такой.
З.Ы. может у кого то завалялся м8 с дырками? 01_smile
Не иду, а еду - ура мопеду)
