0 °С
Переглядів: 7372297
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.06.2013 р. відповів для Dimka890
мне кажется что втулка на оси колеса со стороны тормоза немного износилась и из-за этого при затяжке перья сходятся внизу.
кстати у кого там что стоит на той оси?
у меня так втулка - колесо - улитка. Больше ничего там быть не должно? мож я потерял чего то?
 Вчера перебирал вилку,перемывал,менял масло.Там стоит так как ты и говориш,роспорная втулка со стороны супорта,улитка и ось с гайкой,посмотри выработку втулки и оси.Вчера при разборке вилки один шестигранник незахотел выкручиватся с траверсы,проворачивается со всеми внутриностями,тогдая снял все в зборе,изготовил ключь в виде квадрата на конус,и сверху где пробка закручивается вставил и зафиксирова в тисах,все открутилось,одна пробка закипела неоткручивалась,пока непобудил хорошым молотком с трудом пошла,масло вытекло как вода какоето сине-сереневое 19_negative наверно еще с Китая такое залито было,хотя вылка на удивление непростукивала работала безотказно,тогда траверса противоположная супорту в середине была забита какойто белой стружкой и перо,пружына тоже в этой стружке,разбирал несам с другом нужна была помощь,смотрим подумали что стружка траверсы алюминий,все перемыл оказалось,в перу всамом низу в середине пера там где заходит пробка и затягивается болтом шестигранным там втулка с фторопласта или незнаю как его назвать,начал немного крошытся,перемыл,начал собирать,залил масло W15 пятаков так как многие неподлажывал,поставил гофры явовские,собрал,все ок,доволен мягко работает. 58_preved Что там за втулка у кого подобное было....?
Djeymss
09.06.2013 р.
в тот раз не выложил больших фото, потому обновлю:
есть резина на Торнадо, мне уже не пригодится
Shinko 150/70 R13
обзор: http://www.motobike.co.ua/shinko-sr568-150-70-13.html
детальные фото: http://uaimage.com/gallery/1d35b738
Shinko 140/60 R13
обзор: http://www.motobike.co.ua/shinko-sr568-140-60-13.html
детальные фото: http://uaimage.com/gallery/1adce54d
пробег обеих - менее 300 км,  резина стояла сзади и спереди соответственно
150/70 маркирована как Rear, 140/60 без маркировок. куплена весной 2012 года
ценник - 550 грн за обе, по отдельности тоже возможно
ну и вообще, для всех предложений я доступен в привате
Спасибо
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
09.06.2013 р. відповів для Lambert
Хороша резинка. Забрал бы обе, но немного позже.
Не иду, а еду - ура мопеду)
09.06.2013 р. відповів для Djeymss
А ты говоришь что не пробивали, вот если добьешь втулку, ход пера на отбой увеличится сантиметра на три и скутер начнет вести на ямах при отбое вилки. Заколхозить можно, родные перья где пришлось ремонтировать втулку, лежат как запасные уже несколько лет.
Камрад, на Скайвеях 400сс тоже подходит, предложи им в теме.
Зы. Цена хорошая, размер вот... Сам понимаешь. 20_drinks
Змінено: 09.06.2013 р., A2995
А можеш по подробней , какое масло лил(марку) и сколько в вилку каждую заливал (грам) за пяточки уже наслышан. 03_biggrin
09.06.2013 р. відповів для dima802
Motul Fork Oil Expert 10W. В каждое перо по 120 кубиков. подкладывал по 3 монетки. Но правда я амморты полностью разобрал и вымыл (было много грязи внутри, да и не хотелось хорошее масло с родным гауном мешать)
09.06.2013 р. відповів для A2995
Не подходит на Скай, на Скае 130/70 (а это выше, чем 140/60). Да и на Торнадку, по хорошему, тоже не подходит  01_smile
Говорю непробивали,так как на 100 кубовом катался знаю как оно пробивает,на Торнадо нечюствовал,ну и какие варианты предложения,купить в запас пера,или втулку отремонтировать,так как ее туда вставлять?,я смотрю перо завальцовано на конце,разве через верх-пробку но там нужно тоже не мало выприсовать пружыну та что на отжым шайбу....и с чего туда ее точить,я непойму с чего родная сделана,эвкалипт или второпласт или еще чтото?
Djeymss
09.06.2013 р.
ребят, кто линзы ставил? 2.5" лезут или 3" можно впихнуть?
10.06.2013 р. відповів для Hunter_83
да? я думал будет то шо надо. тогда колёса отпадают
10.06.2013 р.
Всем привет. Хочу немного поделится опытом. Купил б/у Торнадку, через месяц полител бендекс и решил я его сменить. Разобрал, а там на коленвале такая вот фигня (фото 1), плюс шпонку сьело, выточил шпонку, поставил в родное посадочное место и оказалось что дополнительное посадочное место для шпонки искуственно сделанное поскольку на родном посадочном месте Торнадо стал стрелять (познее зажигание). Терять нечего, оставались только варварские варианты, взял шуруповёрт, купил маленькие наждачные круги (фото 2, 3) и давай точить. Выточил большое посадочное место (фото 4), потом выточил под него шпонку (фото 5, 6) и расточил ротор (фото 7, 8). Коленвал и ротор растачивал так, чтобы ротор сместился немного вперед для того чтобы сделать более раннее зажигание. В итоге имею усиленную шпонку, нормальное зажигание, и надеюсь что скутер ещё немного поездит. Вообще цель была хоть как то его сделать для того чтобы доехать до СТО.
&#9758;
10.06.2013 р.
Всем привет!
Мужики, подскажите, продается ли где нибудь удлиненное ветровое стекло на ТОРНАДО. Родное немного низковатое, в таком размере как родной, вся прелесть ветрового теряется. На скорости в шлем дует так, как будто без ветрового едешь. Да и во время дождя защищает только грудь до шеи, а саму шею и выше, уже нет. Раньше ездил на ЧЕЗЕТе, так ветровое было по выше и чуток по шире. На скорости, во время дождя, даже в лицо капли не попадали и промокали только руки (ну и ноги естественно  03_biggrin ).
Или может кто знает где можно на заказ изготовить? Очень хочу улучшит комфорт передвижения.
Да и хочется, что бы ветровое выполняло свои функции на 100%, а не так как сейчас.
Змінено: 10.06.2013 р., Igor6412
10.06.2013 р.
Всем привет. Я решил переходить на большую кубатуру, никто случайно не продаёт своего торнадо или может кто  то из знакомых ваших? буду благодарен за любые предложения 01_smile
10.06.2013 р. відповів для r02
Привет,что тут сказать 35_hang  то, что ты сам пытаешься починить свой скутер - это похвально и хорошо, но как тебе уже писали, обслуживание подразумевает определенный уровень знаний. С ДВС нет понятия "на глазок" есть определенные моменты затяжек, допуски и посадки и т.д. Всегда необходимо искать и устранять причину проблем, а не создавать новые. Теперь по твоему двигателю: на первой фото у тебя вокруг коленвала все чисто, а на четвертой много абразивной крошки на деталях. Если ты думаешь просто вытереть, собрать, залить масло! - есть хороший шанс угробить поршневую и все остальное.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
10.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Я бы на твоем месте вот этот взял бы, если ещё не забрали.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-skuter-defiant-turin-150-kb-ID6Woi1.html#28864daa88;promoted
&#9758;
10.06.2013 р. відповів для Tokito
Я купил литр самого дешевого масла, залил, поездил час, слил и залил полусинтетику. Надеюсь этого достаточно для промывки двигателя. А вообще, если честно, то мне кажется что у меня гримит коленвал, особенно слышно на холостых оборотах. По идее я должен слышать только выхлопы с выхлопной, но по моему мотор громче работает чем выхлопная. Подожду немного может появится где то в магазинах новый мотор на него, потому как кап. ремонт делать обойдется минимум 3000 грн., как по мне так лучше новый мотор купить, только проблема где...
&#9758;
 Зайди в Контакты в групу:Viper Tornado 250  там постоянно новые предложения о продаже б/у Торнадок...
Djeymss
10.06.2013 р.
здравствуйте уважаемые торнадоводы. такой вопрос видел на форзе вот такую приборную панель(фото 1) так вот, никто себе на торнадо подобного не делал, или кто этим занимается?что бы можно было заказать, т.к. на 50сс я видел очень много собственных переделок, вот думаю и себе что то придумать 01_smile
Лучше ездить на хорошем скутере, чем на хорошей копейке)
Я с Киева, может чем то помогу тебе... идеи есть по поводу колена твоего...
И народ, вот вы ему советуете менять коленвал.. как-то не рационально это делать... колено стоит новое 800 грн, есть ведь у вас всех коленвалы старые, можно забрать с убитого коленвала чего-то вторую щеку под шпонку, перепресовать коленвал и пускай он ездить дальше... а вот то что ты уже уничтожил ротор... это ты зря.. читай тему, ты его сейчас добиваешь и дальше себя сам бьеш по карману...
Змінено: 10.06.2013 р., Odejalo
