+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 7544728
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.06.2013 р. відповів для Yastreb
Да я по предыдущей работе у многих рекламщиков побывал, у них станков нет, плоттер древний в лучшем случае(( но плоттер это не станок(
Нашел щас одну конторку в киеве, но сделать готовы 100 штук (50 комплектов получается). Я вот че подумал. нужно замерят и маленькие кружки. заказать 50 комплектов стекол на приборку. кого-то интересует такие стекла? там комплект до 20 грн выйдет (2 больших и 2 маленьких)
07.06.2013 р. відповів для krab23
Заведется. Проверено. При повышении оборотов до 2,5т - глохнет.
Байкеры- люди которых не приняли в летное училище...
07.06.2013 р. відповів для r02
хулэ его там менять.за день под пивко
из важных инструментов сьемник вариатора и гены.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
07.06.2013 р. відповів для Eleonor
Вот как раз этих инструментов и нет.
&#9758;
07.06.2013 р. відповів для Dimka890
из стекла обычного стремно, а оргстекло даже купить негде (
  Третий сезон эксплуатации  со стеклами 2мм. и не заморачиваюсь по этому поводу.
07.06.2013 р. відповів для georg
Мож у Вас дороги хорошие?  17_wink
да ну ты даешь, зачем тебе фрезер или лазер, там работы строительным лезвием на пол часа, и не хуже будет, главное шаблончик подготовить чтобы сверху наложить, и спокойно резать, это ж двоечка. Я раньше в рекламке работал, так пацаны в цехе с помощью ножа такие вещи с плексигласа вытворяли, а под пивко так вообще шедевры!
Вывод,- пиво творит чудеса! )))))))
И ответила она,-
Змінено: 07.06.2013 р., Yastreb
07.06.2013 р.
Всем привет! Мож у кого завалялась петля от стандартного (родного) кофра, левая, куплю)))) А то лопнула.
08.06.2013 р. відповів для --cooper--
Склеять непробывал? я склеел маноловским клеем тоже было лопнули обе,сичас вроде нормально... 18_good
Djeymss
08.06.2013 р. відповів для Djeymss
Пробовал. держит. неделю. Ее б какнибуть скрутить-прикрутить, не могу придумать как, за что зацепится.
Ее б какнибуть скрутить-прикрутить, не могу придумать как, за что зацепится. Я тоже думал скрутить да некак действительно,а подобрать друе похожые тоже немогу,так склеел,и еще с середины те соты-ячейки резиной жыткой залил,получился монолит...
Djeymss
08.06.2013 р. відповів для Eleonor
Сколько?
08.06.2013 р.
Короче встрял... Подтекало масло из под  хитрого болта, тот что нхромированую трубку соединяет с крышкой генератора, и через него масло идёт, я думаю вы поняли о каком болте идёт речь. Так вот, открутил, а там оказывается приколхозили обычный болт  с прорезанной резьбой, длинной +-2 см... Я ж поменял медные шайбы, начал затягивать, совсем слегка и.. сорвал резьбу в крышке  12_cray  27_dash .  Вопрос, какой длинны идёт родной этот болт. с дырочкой? Если его вкрутить, если шанс, что не прийдётся менять эту крышку?  И ваще, где такой болт купить??
З.Ы. Вроде как вот такой болт?
Не иду, а еду - ура мопеду)
Змінено: 08.06.2013 р., l2Toxa
08.06.2013 р. відповів для l2Toxa
Конкретно такой как на фото найти так: открываешь интернет магазин запчастей, в строке поиска вводишь "болт тормозной" и выбираешь диаметр какой надо.
Вот он www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/191---viper-tornado-250cc/flypage_ns/2691--tornado-1228.html?sef=hcfp
Змінено: 08.06.2013 р., REVOLT
08.06.2013 р.
По поводу увода в сторону, немного поковырялся сегодня, помимо того что заменил масло в перьях. присмотрелся колесо как бы вопервых на 1-2 мм смещено вправо и перья стоят вот так -/ если смотреть спереди на скут. кароче подложил со стороны тормозов шайбочку 1мм толщиной стало намного лучше. теперь можно даже отпустить руль, скут едет прямо. Правда если повернуть руль в лево его начинает тянуть как буд-то гидроусилитель какой или хз...
И ещё забацал плавный розжиг подсветки приборной панели. Теперь когда включаешь габариты разжигаются плавно стрелки, а потом чуть плавнее и с немного большей задержкой подсветка шкал. Завтра переделаю подсветку шкал в приборке что бы было ярче и равномернее  18_good
09.06.2013 р. відповів для REVOLT
Пасиба! а вы не знаете хоть приблизительно его длину?
09.06.2013 р. відповів для Dimka890
 Тогда сними пера и положы на стекло-зеркало и т. д. и прокати его по плоскости,есть вероятность что они у тебя подогнуты тоесть неровные,такое было у знакомого на Яве поровняли и все гуд!!  18_good Вот и тянет в сторону изза пер.......
Djeymss
09.06.2013 р. відповів для Djeymss
мне кажется что втулка на оси колеса со стороны тормоза немного износилась и из-за этого при затяжке перья сходятся внизу.
кстати у кого там что стоит на той оси?
у меня так втулка - колесо - улитка. Больше ничего там быть не должно? мож я потерял чего то?
09.06.2013 р.
Доброе утро, у меня такой вопрос, может кто менял подшипники рулевой родные на конусные, если да то какая маркировка и какой диаметр пера вилки на торнадо?
09.06.2013 р. відповів для xxxvova
я менял но размеры не помню,хотел менять на конусные тоже и передумал,поменял подшибники без обоймы насыпом и все гуд ,опора больше получаеться не вижу смысла менять на конусные,там смотри сам.....
влад
