Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 7488606
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.06.2013 р.
Вобщем в продолжение того что руль тянет влево.. Начал грешить на перья (ибо тянуть начинает как метров 100 проедешь), ну и заодно решил всетаки поменять родную бодягу (слил что-то черное и воняет оно дохлятиной, чуть не  28_bad ). Но возникла проблема. Выкрутил пробку, ослабил 2 болта на траверсе, снял перо, вытащил пружину, слил бодягу. Дальше поидее нужно выкрутить нижний шестигранник, но он прокручивается вместе с какой-то трубкой внутри.. Причем оно похоже больше на толстостенную трубку, чем на поршень. На торце есть фаска и зубцы как на шестерне, чем её застопорить что бы выкрутить болт?  02_sad
01.06.2013 р. відповів для r02
Вот помпа комплект:http://skuterok.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82&description=1&model=1&page=1 сам недавно искал...
Djeymss
01.06.2013 р.
Прошу разъяснить причину работы двигателя: разгон до 80 км неуверенный,  после 80 км даю газ а идет рывками и как бы проваливается обороты не набирает на малых оборотах работает более менее сегодня посмотрел свечу вся черная, на холостом ходу выхлоп черный, бензин менял разный
Vovan
01.06.2013 р. відповів для vovan_64
ревизия карбюратора, самое главное проверь мембраму на наличие трещин, она может быть еле заметной а проблемы уже будут серьзными. Вторым делом проверь, правильно ли выставлены клапана, и проверь бронепровод с люлькой, может пробивает.
И ответила она,-
01.06.2013 р.
Друг продает передний,задний вариаторы бу,ветровое стекло бу.Все в нормальном состоянии.Осталось от проданного Торнадо.Может кому надо. 49_music
....и это пройдет.
Аналогичные глюки дает катушка зажигания или коммутатор, встречал и одно и другое, но акцент делай на катушке, также маловерояны контакты, если работа в таком режиме  не"плавает" от стабильной до плохой. С вышеотписавшымся камрадом согласен, хотя причина может быть другая, проверь хотя бы это. Еще попробуй работу двигателя без свечного колпачка. Обогатитель должен быть рабочий, ибо черная свеча признак обогащения, или несгорания смеси. При нерабочем ПО, на пару литров растет расход. Все, хватит пока с тебя, занимайся.
У меня такая хрень была недавно на Бравике.Оказалось,перестал работать ПО.Пропала напруга,заглушил ПО.И поменял провод на свечу и люльку.Усе ОК.
....и это пройдет.
01.06.2013 р. відповів для danaets-55
Он что Торнадо как некомплект  продал или менял узлы,а если менял то по какой причине? Интересует цена торкдрайа, его пробег до замены,состояние накладок, также желательны  качественные макро фотографии
mr-tolik
02.06.2013 р. відповів для danaets-55
а ветровик стандартный или высокий? я б высикий забрал, а то срез потока как раз в уши под шлем идёт.
02.06.2013 р. відповів для mr-tolik
Ветровик стандартный.
....и это пройдет.
mr-tolik
печалька за стекло.       p/s может кто-то смог решить этот вопрос с ветровиком , поделитесь опытом, на форзах есть высокие ветровики они к нам подходят? может примерял кто.
02.06.2013 р.
Обращаюсь к владельцам Торнадо! У кого есть в наличии боковые пластиковые накладки на передние повороты. Приобрету немедленно!!! +380977476212; +380939525006; +380999110297
Vovan
какая цена???
02.06.2013 р.
По поводу вариаторов и стекла пожалуста звоните по телефону 0990760559 Руслан. 17_wink
....и это пройдет.
02.06.2013 р.
А вариаторы (то шо с роликами), 150 и 250 разные по диаметру? Ато есть Б/У со 150-ки, отдам задёшево.
Тормоза придумали трусы!!!
Змінено: 02.06.2013 р., navuhadonoser
03.06.2013 р. відповів для navuhadonoser
Вариаторы у 150ки и 250ки абсолютно разные!
И ответила она,-
И добавлю, если учесть доставку, стоимость старого комплекта роликов равняется нулю. Новые около 35 гривен стоят.
03.06.2013 р.
Может кто занет что за беда, менял обгонную муфту (бендекс), купил новую, поставил, и когда начинаю прикручивать тремя болтами к колоколу, она начинае все туже и туже крутится. В итоге когда я полностью закрутил три болта, шестерню обгонной муфты руками покрутить было невозможно, насколько туго она крутилась. В итоге из за этого у меня на холостых Торнадо вообще отказывается работать так как муфта тормозит обороты. Варианты с черезчур длынными болтами и нижним фиксатором шестерни отпадают, все перепроверил, болты немного постачивал (сразу грешил на них) а фиксатор отверткой отогнул. Что это может быть??
&#9758;
03.06.2013 р. відповів для motowolv
Ссылка "Замена масла редуктора" не работает, обсмотрел всю заднюю часть мотора, фиг поймешь куда там масло заливать и откуда сливать. 01_smile
&#9758;
03.06.2013 р. відповів для r02
Вот смотри...
Djeymss
