+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 7509181
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.05.2013 р. відповів для Bombardier
нее гофры ето слишком)))будет похоже на Сельський мопед)
Может и так,я ставлю гофры чтобы нецарапать пера,и пыльники чтобы нетак убивались,а там непонравятся снять некогда непоздно.......
Djeymss
16.05.2013 р. відповів для serjio84
Да, это реальная проблема, скорее всего двигателю капец... Нужно еще пробовать на сколько горячая труба, что идет к глушителю, должна быть еле теплая.
А теперь серьезно. Какая рабочая температура двигателя? На приборке есть датчик температуры, сколько показывает? Или это уже как для тупых американцев нужно на двигателе писать "Не трогать пальцами, может быть ожог"? Человек 60 градусов уже не может рукой удержать, двигатель греется значительно больше.
16.05.2013 р.
Когда люди ставят датчик температуры на свечу или голову, нормальной считается температура 120-130 градусов, в масло, 90-110, а вы говорите горячий, блины можно жарить и чай кипятить. 03_biggrin
Тормоза придумали трусы!!!
17.05.2013 р. відповів для Bombardier
я залил 100 мл,круто вышло,одни емоции
Какое масло заливал? У нас в магазине только W5 и W10 такое можно лить?
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
17.05.2013 р. відповів для tabatsky
"аналогом вилочного масла вязкости от 5w до 7.5w (зависит от производителя) является масло для коробок-автомат, которое маркируется как ATF или DEXRON.
Есть в практически любой лавке автозапчастей. Его и лей. И боже упаси лить моторное или еще какое другое.."
"Вилочное масло и масла моторные имеют разные системы измерения, хоть и обозначаются они одинаковым способом. Моторное масло более текучего индекса будет гуще чем вилочное масло более вязкого индекса, грубо говоря. Кроме того, вилочное масло расчитано на работу при температуре в 40 градусов примерно, в то время как моторное...
Поэтому и составы присадок снижающих трение и мешающих пенообразованию отличаются. "
17.05.2013 р. відповів для navuhadonoser
А от выпускного коллектора даже подкурить можно.
17.05.2013 р. відповів для serjio84
-Всем привет. Подскажите пожалуйста, что это может быть: едет нормально, вентилятор работает нормально, охлаждающей жидкости уровень нормальный, но я чувствую что он сильно перегревается. К мотору там где щуп масла нельзя дотронуться рукой, очень горячий. Что мне делать??? Пробег 2000 км.      43_help  43_help  43_help
 1. Проверь уровень масла. На подножке не вкручивая щуп. Желательно по верхний уровень .
 2. Повышенное октановое число бенза. 92й - то что доктор приписал для нашего движка.
 Может быть. Но применение данного девайса намного продлит жизнь пыльников от разрушения. 3 года эксплуатации и пока
 норм.
17.05.2013 р. відповів для shumaher66
После переноса радиатора вперед появилась проблема - скачет температура, установил такой термостат - про проблемы с охлаждением можно забыть. Спасибо за идею!
я так понимаю чем меньше число тем меньше вязкость,15-20 надо.....за 10-5 не слыхал чтобы на торнадо лили
Жги резину, а не свою душу!..
Вот о вязкости масла и нетолько,может будет интересно.http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php     04_blush
Djeymss
Я и на сузе и на Форзе также прикрепил намертво, мне стандартные крепления доверия не внушают, особенно учитывая состояние наших "дорог".  01_smile  Поздравляю с покупкой!
17.05.2013 р. відповів для REVOLT
Спасибо и спосибо за совет.Кофр действитольно хороший,вместительный,крепкий и не дорого стоит .
В двух словах: чем больше число, тем более густое масло, тем более жесткая будет работа вилки. 20 на банке даже написано "Hard" или что-то вроде того, 5W это "soft" т.е. мягкая работа. Но если залить масло 5W, то вилка будет мягче, но будет большая вероятность, что она "пробъется" на серьезных неровностях.
18.05.2013 р.
Вчера разобрал вилку, и считаю что все кто ездит по Украинским дорогам, должны сделать так. Залил в каждое перо по 100 мл трансмисионного масла 85*90, и под пробки положил по 6 пятикопечных монет. Выехал и обалдел))) почему раньше не сделал не пойму
GPC
18.05.2013 р. відповів для GPC
А вот тут по подробней можно? Под каждую пробку 6 пятаков? Это где шестигранником откручивать? А для чего пятаки подлаживать? Масло не густоватое залил 85-90 ? Советуют w-15
18.05.2013 р. відповів для tabatsky
Пятаки он поставил для увеличения жесткости пружины. Я над своей вилкой тоже проводил аналогичные эксперименты. И подкладывал под пробки, только не монеты а гайку, где то 1,5 см., только заливал 75W90 синтетику. Первые впечатления были просто супер. Но потом оказалось, что резкие неровности передок отрабатывает очень жестко. Убрал гайки и залил масло 15W стало лучше. Теперь думаю, а вот гайки я зря убрал. 03_biggrin
Правда у меня перья ямаховские стоят, может для родных 75W90 было бы самое то.
Змінено: 18.05.2013 р., Igor6412
18.05.2013 р.
Мужики, привет!  Может кто из форумчан юзал резину Deli tire ? Я ждал вообще Кенду но никто не может сказать когда она будет в Украине и будет ли она вообще. Сегодня на рынке предложили вот эту Дели но незнаю стоит ли брать. Щупал мацал вроде не пластмассовая  01_smile
18.05.2013 р. відповів для ViperXL
Два дня назад взял себе, на передок 130.70.13 вроде не чего плохого, ямы стали чуть меньше хватать у гупать.
зачем придумывать велосипед,возми хорошую резину уже провереную...Мишлен Пирели
