Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7479346
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.05.2013 р.
Разобрал ГТЦ и возник вопрос, сколько отверстий (каналов) между "бачком" и самим тормозным цилиндром? у меня что-то такое чувство что китайцы забыли просверлить второе  02_sad
06.05.2013 р.
можно ли верить инфформации Сальники перьев вилки размер сальников 33*46*11(10.6)
и вот ссылка оно? http:// begemoto.com/index.php?productID=5024 (115грн)
на скутерке http:// skuterok.com.ua/salnyk-vylky-athena-p40fork455026?keyword=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&description=1&model=1 (65грн) не понимаю чего такая разница в цене?
сколько всетаки масла заливать в вилку в разделе по замене масла в вилке не точно указана страница(
нужен совет стоимость новых 384грн , что лучше взять новые или купить сальник(115грн),масло и заменить все ето,помягше как будет?
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 06.05.2013 р., Bombardier
06.05.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
сними крышку вариатора ,легонько постучи по варику , а потом продуй воздухом хорошо , должно помочь возможно собралась пыль с накладок!!!!!!! 01_smile я уверен что это поможет, у самого такая фигня происходит частенько , удивительно что никакой инфы здесь на этот счет нет , пыли с накладок там очень много собирается вот и начинают накладки при трогании как бы прскальзывать!!!
Змінено: 06.05.2013 р., serjio84
06.05.2013 р.
Кто заказывал манжеты главного тормозного цилиндра с Бегемото ?
Они нормально становятся?
06.05.2013 р. відповів для serjio84
У мене теж така біда із счепленням. Що я тільки не пробував. Ставив нові колодки, не помогло, поставив нове счеплення в зборі і новий ремінь , теж саме. Не знаю в чому вже ковирятися?
krab23
06.05.2013 р. відповів для Devais
есть правда экземпляры редкие на большую кубатуру, но вживую не видел.
я бы не сказал что редкие. На браво карб с ускорителем.
06.05.2013 р.
кто знает размер пыльников? 01_smile
07.05.2013 р. відповів для hudojnik70
Такое было с новым скутером или появилось уже позднее, а если позднее то после чего, может делал что либо? Или есть какие либо нестандартные особенности эксплуатации? Внутренняя поверхность колокола гладкая? Износ происходит равномерно, нету такого что на одной из накладок края как будто выкрошены?
Из логических обьяснений приходит только мысль что подогнут первичный вал или брак запчастей. Насчет пыли, как писалось в сообщении выше, в моем случае маловероятно т.к. Вот даже вчера ездил по грунтовой дороге где пыли на полсантиметра. Единственный случай дерганья был замечен после паручасовой езды по жаре, но после ночи уже никаких проблем  Да, если запасные колодки окажутся невостребованными, в конце этого сезона собираюсь менять или клеить на своем, можем договорится о цене, заодно и протестирую.
Змінено: 07.05.2013 р., A2995
07.05.2013 р.
Здраствуйте всем,у моего кума торнадо и он у него частенько постреливает в выхлопную неподскажете что за беда? и ещё нетли у кого мануалчика как на торнадо регулирууются клапана,буду благодарен за толковые ответы 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
07.05.2013 р. відповів для Silyia
Тебе и твоему куму - внимательно прочтите " Шапкую". Там ответы на Ваши вопросы.
07.05.2013 р.
Господа!
Есть "мопед" на продажу - Viper Cruiser 250, внутренности те же, что и в Viper Tornado.
Здесь: http://www.moto.com.ua/admoto/
И тут: http://auto.ria.ua/auto_Viper_Cruiser_11090394.html
К сожалению, времени кататься мало. А когда б и покататься - то уже два места мало.
К тому же дорог тоже... как бы выразится... "мало". И пока не предвидится.
Как относился к технике - смотрите мои посты. Тормозные колодки ещё те, которые китаец на заводе поставил, и почти как новые за 12 тыс. пробега.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 07.05.2013 р., Oper
07.05.2013 р. відповів для A2995
У вариаторе на подвижной щеке завернуло сальник.Щека подклинивает и скут дергается на небольших оборотах.Сам долго голову ломал.
07.05.2013 р. відповів для georg
По поводу прострела в трубу в шапке ничего нету)))). А жаль, у меня тоже чихает  01_smile
07.05.2013 р. відповів для rabbit
У меня кстати тоже стреляет в глушитель при сбросе газа. Началось это когда я полностью загерметизировал впускную магистраль ДО карбюратора. Может подачи воздуха ему мало стало ??? 06_question  Потому что больше ничего не поменялось...
07.05.2013 р.
Как вариант, проверьте свечу, на моей 125-ке был увеличен зазор между электродами, поправил, перестало стрелять.
Тормоза придумали трусы!!!
07.05.2013 р.
Всем привет,скажыте кто знает для чего это отверствие под низом помпы (см.фото),уже грешу на него что с него идет тосол,перед выездом заменил тосол,малость покатался потом заметил что центральную ножку заляпывает,просмотрел оказалось из в низу из подкрышки помпы сочится тосол,разобрал прокладка секла посадил  новую на герметик серавно сичет,уже думаю может с этого отверствия... 06_question
Djeymss
07.05.2013 р. відповів для ViperXL
именно, чихает на горячем движке при сбросе газа. Хрен его знает чего делать 01_smile  06_question
07.05.2013 р. відповів для Djeymss
На оси помпы стоит два сальника, один герметизирует со стороны картера, вторый со стороны крыльчатки помпы, ответствие между ними и есть та дырка о которой ты говоришь. Таким образом исключается возможность попадания ОЖ в масло. А течет по следующим причинам, первая сальник, вторая тугая пружина на клапане заливной горловины, т.к. система охлаждения работает под давлением. Еще может быть проблема с кольцом на крыльчатке помпы, но на практике такого еще не встречал.
07.05.2013 р.
Добрый день. Продаю своего торнадо 250.
2008 г.в. куплен и поставлен на учет в 2011 г. Сейчас пробег 3500 км. Состояние отличное. Резина Michelin City Grip новая, переделана водянка, доработан глушитель, облегчённые ролики.
цена 13 000 грн.
Вопросы по телефону в подписи.
Продаю потому-что не едет более 120 км/ч,  да и на это лето планирую  Kymco Xciting 500Ri ABS. или если не сложится то на следующий сезон уже Honda CTX700ND.
Спс!  01_smile
Djeymss
