Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7478845
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.05.2013 р. відповів для tihon
Наш карб без ускорителя.
05.05.2013 р.
Такое впечатление что сцепление схватывает потом отпускает потом опять берёт и так постоянно пока обороты не повысишь
каждый воспринимает работу мопеда по разному и описывает тоже, потому варианта я дал два. и переспросил трясет ли его когда трогаешся
05.05.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
смотри сцепление
05.05.2013 р. відповів для georg
Если бы это был АБС, то ручка была бы все равно в нормальном состоянии (а не сразу жесткая), такое ощущение, что сам ГТЦ не сбрасывает давление в системе. Тем более как я понял ему токарь что-то вытачивал и он уже менял резинки там т.е. туда уже лазили.
Карб с ускорителем.
05.05.2013 р. відповів для Hunter_83
Карб с ускорителем.
Интересно, в каком месте там ускорительный насос?
05.05.2013 р. відповів для Devais
Ускорительный сверху, там где малая мембрана.
Змінено: 05.05.2013 р., Hunter_83
Ускорительный сверху, стоит там где малая мембрана.
Да нет вообще то, это переключающий клапан ХХ и рабочего, причем этот клапан выключает подачу воздуха ХХ при открытии ручки газа. Такая система на 150сс стоит, но только сбоку карба.
Вот так вот, а я всегда думал, что это ускорительный...  06_question
Ускорительный насос я встречал только на 50сс, есть правда экземпляры редкие на большую кубатуру, но вживую не видел.
06.05.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Если у тебя сцепление не трехдисковое, а обычное барабанное, то действительно может такое быть что лопнула одна пружинка на колодках.
Опиши по подробнее на каких оборотах что происходит.
У меня сцепление хватает после 2–2,2т оборотов
06.05.2013 р. відповів для shumaher66
     это как *трехдисковое* ???  ну ка, объясните.    05_shok
у меня похожее было на 50куб япошке причиной был ремень
06.05.2013 р.
Мужики! Ну во первых с юбилеем 1000 страницы 01_smile
А по делу: В общем мучает меня до сих пор вопрос о неустойчивых оборотах на ХХ. Я как-то уже спрашивал у вас но никто не дал никакого ответа, мож это у всех так или только у меня ? обороты могут быть 1200 а минут через 5 2200 05_shok . Повторюсь ПО заглушил думал что он причина.
06.05.2013 р. відповів для Hunter_83
лазили в задний тормоз, сейчас стоит тот который брал у тебя, все отлично с ним, тот в который лазили как запасной лежит, но с ним тоже все отлично, а вот передний чет глючит. пойду сегодня разбирать смотреть что к чему. Кстати есть в наличии крыло пластиковое на которое номер крепиться?
06.05.2013 р. відповів для Dimka890
меняю передний суппорт на задний))))
06.05.2013 р. відповів для tihon
У меня сцепление трех дисковое   было такое же когда одна пружина лопнула.
 Не трех дисковое . В сцеплении работают 3 колодки + 3 калиброванные пружины.
06.05.2013 р. відповів для georg
1. Сними суппор.
 2.Обработай вэдэшкой поршеньки. Есть вариант прихвата ржавчиной.
 3.Когда добьешся что усилием двух пальцев вжимается поршень - ты победил ...
Сегодня как раз делал мелочь разную, и  провел эту процедуру. Ее желательно делать хотя бы раз в сезон, перед зимней спячкой. Тогда с тормозами вопросов не будет.
Кстати, не знаешь на что заменить резиновые уплотнения на суппорте, чтобы и механизм мог двигаться и не болталось? Жестко ведь тоже нельзя, все другое разбивает.
Ты должен снять колокол сцепления и посмотреть чего там творится с колодками и колоколом. Если ничего подозрительного не обнаружишь, попробуй еще немного поездить. Кстати, ты как обычно начинаешь движение, плавно или резко? Есть ли при езде пробки или участки дорог где минимальная скорость с частым срабатыванием сцепления?
