27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7482170
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
mr-tolik
05.05.2013 р. відповів для tihon
так поидёт
05.05.2013 р.
Из-за чего может клинить передний тормоз? кто то снимал этот "АБС"? как лучше с ними или выкинуть? что то у меня на него подозрения(
На данный момент ход ручки переднего тормоза около 1-2 мм (даже микрик стопа не срабатывает), при это даже при отпущенной ручке переднее колесо немного тормозит, при движении передний тормозной диск становится горячим
05.05.2013 р. відповів для Dimka890
В данном случае это не АБС глючит т.к. тормозная ручка сразу твердая. Посмотри уровень тормозной жидкости в бачке. Если доливал, то мог налить больше уровня. Если уровень в норме, то главный тормозной цилиндр виноват.
05.05.2013 р. відповів для Hunter_83
Тормозухи было как-то много, убрал часть, но лучше не стало. Кстати когда последний раз снимал тормоз передний, пытался разжать колодки, не получилось
Не разожмутся если жидкости очень много и выше уровня. Как я уже написал, если жидкость по уровню, а ручка все равно очень твердая, то тогда проблема в ГТЦ.
05.05.2013 р.
Всем привет, у меня проблема возникла, может подскажите.. Вообщем после того как я тащил свой агрегат через рельсы он стал странно ездить, когда стартую на совсем низких оборотах скут едет рывками (дергает) а как только обороты повышаются выше 2000 всё нормалиризирется, не подскажите от чего это?
05.05.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
скорее всего это из-за рельсов.. можно попробывать теперь в обратную сторону перетащить, может все вернется к прежнему состоянию 03_biggrin
1. Сними суппор.
 2.Обработай вэдэшкой поршеньки. Есть вариант прихвата ржавчиной.
 3.Когда добьешся что усилием двух пальцев вжимается поршень - ты победил .
 4.Если не получится придется разобрать пресловутый АВС и искать причину.
    Удачи!
05.05.2013 р. відповів для Odejalo
  Может рельсы не в том направлении уложены .
mr-tolik
05.05.2013 р. відповів для BARABAS
вот там в нутри и спрятался он.
05.05.2013 р.
Я смотрю все прям шутники такие, а по делу информации 0...
Мог ты трубу глушителя примять? или она у Вас там далеко?
Или проводку потиранить если не пристегнута?
   Вообще то торк драйв т.е. сцепление срабатывает при 2000 и выше .
  При каких об. раньше было никакой нет инфы.
  Без обид. Вот и посыпались шуточки.
05.05.2013 р. відповів для georg
У меня сцепление трех дисковое   было такое же когда одна пружина лопнула.
Раньше было всё плавно без рывков примерно на этих же оборотах
05.05.2013 р. відповів для mr-tolik
Да спасибо супер. Все наше 58_preved л.
просто рельсы лишними были01_smile, а потряхивает его когда с места трогаешся? мне на сцепу похоже. может карб, надо видеть как он трогается дерганье происходит от прерывистой подачи или сцепа дергает его.
Как вариант оборвалась пружина или ухо колодки. Сними крышку вариатора.Проверь затяжку гайки вариатора. Только вскрытие покажет .
Дергание от постоянной подачи, если дать газу побольше он с места срывается почти без рывков и едет а вот когда даю понемного как обычно давал когда по двору еду наприер, то рывками едет.. А что может быть со сцеплением,? Про рельсы это я не зря написал, я когда перезжал встал и газку давал заднее колесо уперлось и немного пробуксовало а потом уже переехал...
если холостые в порядке и потом нормально то это не карб, ускорительный просто к провалу приводит типа буу а не к дерганьям.
