+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7406137
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.04.2013 р. відповів для l2Toxa
Я датчик поставил жигулевский.82-87 градусов t . Мне просто не нравится что малый нагрев .Стоковый включается при 70 t а это не есть хорошо.Сегодня я сделаю что бы все было гуд.и включался на 85-90 t.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
28.04.2013 р.
Ребят, помогите в диагностике... при оборотах свыше 2 тыс. появляется звон (как монетка где то дрибезжит) со стороны варика... цепь маслонасоса?
Сегодня кстати, менял себе датчик от Жиги, 87-92, на Москвичевский 82-87. Вентилятор включается ровно на предпоследнем делении, выкл. на пол деления ниже.
Змінено: 29.04.2013 р., Oper
28.04.2013 р.
Дак датчики бывают разные. Есть от ТАЗ классики (т включения примерно 95 т выкл. 92) от АЗЛК 2141,  92-85 ... и от ТАЗ 2108 102-98, шось так примерно, точно не помню по температуре. Глядеть надо шо ставить. Я поставил от таза классики. вкл при прохождении чуть за половину и выкл чуть ниже половины.
И ставить надо по ходу жидкости до радиатора, а не после. И плюс ко всему надо (очень желательно) смастырить приспособу, шоб весь воздух шёл на радиатор, а не мимо его. Тогда при езде обдув будет от набегающего воздуха, а не от принудиловки. (проверено не один год, очень полезная штука)
У меня только одно отличие от описанного выше и заключается  в том что вместо пассивного обдува стоит вентилятор с ПК, срабатывающий от родного датчика.
Всем любителям-изобретателям посвящается, все придумано и проверено годами. Хотите еще поднять температуру?
Змінено: 28.04.2013 р., A2995
28.04.2013 р. відповів для pastux
Все я читаю,и внимательно,вчера на рынке нашол с Таврии с рулевой рейки,по длинне самое то и низ там где крепится к треверсе подходит по диаметру,а вот верх что к перу крепится,то там неувязка 02_sad  перо у нас на 33мм. а гофра 22мм.и что делать ростягивать на целый сантим,она треснит,розрезать тоже нерезон,то может с старых реек Б/У они и подходят,с Явы они длинные и шырокие как по мне...вот и написал может ктото с чего другого ставил...
Djeymss
28.04.2013 р. відповів для Djeymss
Я натянул. Будь мужиком, приложи усилие 03_biggrin У меня 2 года стоит, не треснула.
Змінено: 28.04.2013 р., pastux
28.04.2013 р. відповів для A2995
Есть отличие в том что вместо пассивного обдува стоит вентилятор с ПК, срабатывающий от родного датчика.
Шось я не понял дядьку шо Вы хотели мне сказать?  У меня тоже стоит принудиловка, но и набегающий весь идёт через радиатор, а не как с завода... Включается принудительный очень редко.По трассе почти ни когда.
28.04.2013 р. відповів для tabatsky
Оно конечно лучше по обдуву перед баком, чем позади.Ни когда не видел как оно сделано, но подозреваю шо с боков радиатора и сверху есть достаточно места для ,, убегания,, воздуха мимо радиатора. А это снижает эффективность.
  Ну спасибо за совет то я натяну по муржски  62_sarcastic вот как будет ходить непотрескается ли так как у нас продают качество неухты...Ну как говорится пока непопробуеш неувидеш результата... 31_bigboss
Djeymss
28.04.2013 р. відповів для Seawalker
А почему на москвичёвский поменял? Жигулёвский тоже есть 82-87 .
дык мне просто на рынке посоветовали его как "москвичевский" а по сути он подходит и на Ваз http://www.luzar.ru/katalog/LS+0241.html
28.04.2013 р.
У кого нибудь звенит глушитель на низких оборотах? Как лечили? На что меняли?
Тормоза придумали трусы!!!
Ну да.Такой же и я поставил.Только резьбу перетачивал.
Таки неясно написал, отредактировал. Также отпишу в л.с.
28.04.2013 р.
Вот и мой конык.
И небольшая поломка, передний варик на холостых давал стук, и при наборе резко оборотов.
Видео люфта варика: http://www.youtube.com/watch?v=wD62kO5BN1I&feature=youtu.be
Я за Петю Бампера!!!
29.04.2013 р. відповів для IDimon
Вот и мой конык.
Я смотрю сигнал у тебя не маленький
вот у меня тоже такая трубка есть лежит без дела
Насколько я помню она при нажатии берет 10 на себя не в напряг это ли АКБ???
И как сигналит у тебя ???
29.04.2013 р.
Хех. Помыл. Фото)). Только вот труба в каких то подеках. Не отмывается
Не иду, а еду - ура мопеду)
Змінено: 29.04.2013 р., l2Toxa
29.04.2013 р. відповів для navuhadonoser
Посмотри внимательно на крепления глушителя, могли лопнуть. Было такое, только с набором оборотов (ускорением) вобще ехать не возможно.
29.04.2013 р. відповів для l2Toxa
Симпатичный цвет и покрашен неплохо. Поздравляю! с преобретением.
29.04.2013 р. відповів для Blata
Не долго он прожил  12_cray  Я надеялся что они по тысяч 30 бегают.
Бегают и по 40, и по 50 тысяч и ещё больше. Но надо не нагружать двигатель, плавненько разгоняться и не экономить на масле.
Пост про пробіги.
Кстати, по "телефонной" сигнализации.
Можно значительно проще! Вместо мобилы подключить электроинициатор (загорается при подаче напряжения), к которому присобачить пару мощных петард. Например, в трубы ручек руля, перед этим просверлив в них дыры, которые нормально будут прикрыты резиной. У угонщика станет меньше пальцев  05_shok Главное - самому не расслабляться... 34_wacko2 А, может, просто в бак вывести электроинициатор? Чтоб уж не себе - не людям!  03_biggrin
Короче говоря, варианты есть, главное - полёт фантазии и технической мысли!  07_dirol
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Цвет хорошый
это ты на авто риа купил???
Он без доков был если я не ощибаюсь!
