Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 7488613
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.04.2013 р. відповів для Blata
Наверно я дурак.......раз во всей Украине это хлам на каждом углу продается, а в Одессе проблема.
    можно ведь и не от Торнадо машинку всобачить.  это спор ниочем.
27.04.2013 р. відповів для motowolv
Не долго он прожил  12_cray  Я надеялся что они по тысяч 30 бегают.
А что ты хотел за 6000 грн?))) Торнадки в хорошем состоянии стоят 1400-1500 у.е.
Все равно дешевле выйдет даже с ремонтом. Нужно разобраться что стучит, если со стороны варика, то скорее всего, что колено т.к. цепь маслонасоса с другой стороны.
да в том то и дело, что фиг поймёшь! Со стороны варика тишина, как будто де то посередине. Голова умеет стучать?
Голова, как правило, стучит с глубокого перепоя!  03_biggrin  А теперь по делу - меняй коленвал! У моего скутера были точно такие же симптомы. На холостых стук был слышен, а при увеличении оборотов и в движении звук пропадал. При сбросе газа стук появлялся снова. Заменил колено и теперь все ОК*. 18_good  Заодно замени цепочку распредвала. Цилиндро-поршневую группу менять не нужно. И ставь новую тормозную машинку. Не шути с тормозами! Они отвечают за твою безопасность !!!
Как говорят, "не дождётесь"(с). Колено в огне, а стучала цепь распредвалла, ибо натяжитель её не натягивал, шось его закусило, сняли его, разработали, тепеть всё гуд, стук пропал, мотор шепчет.  Отак от. Машинку уже заказал.
Да машинку ваще всё равно от какого ставить, главное, чтобы было крепление под зеркало.
Они и по 60 тыс бегают. Главное-бережное отношение к скутеру, хорошее масло и своевременная замена.
Не иду, а еду - ура мопеду)
Змінено: 27.04.2013 р., l2Toxa
27.04.2013 р. відповів для l2Toxa
Это только радует. 18_good  Может быть и мой родной колен-вал в норме, а причина появившегося стука была в вытянувшейся цепочке ГРМ. Просто я не стал рисковать перед дальней поездкой и произвел замену колен-вала, цепей ГРМ и масло-насоса. Работой своего двух-колесного друга доволен. Хороший аппарат !!!
27.04.2013 р.
Всем доброго времени суток.Вот с такой проблемкой столкнулся:Врезал я этот чудо датчик(жигулёвский).Поставил электронный датчик температуры.Вздух весь стравил с системы.Завел и вот что показало : см фото.Включается вентилятор когда температура показывает 105.Думал может датчик борохлит! Тогда я взял и эл.датчик температуры привязал к датчику вкл вентилятора и на нём температура показала включения 85-90.Почему такая разница в температурах? Не может же так быстро жидкость остывать по дороге к датчику вкл вентилятора? Может я датчик не туда врезал? ХЕЛП  27_dash  И ещё заметил: родной датчик вкл вентилятора включается при 70 градусов.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
27.04.2013 р. відповів для tabatsky
Получается что китайские инженеры не совсем таки и тупые раз ставят датчик с учетом теплопотери магистрали до поршневой, и учитывают то что жидкость с температурой 70 градусов
хоть как-то охладит стенку цилиндра температура которой 100-130 градусов.
Переставь датчик как можно ближе к выходу из термостата.Должно помочь.Вентилятор должен успевать сбивать температуру.А так он срабатывает,когда в радиаторе температура жидкостки,как в головке. 20_drinks
1.Датчик должен быть установлен вместо стокового.
 2.Перед установкеой данного девайса ты его тестировал в кипятке т.е. датчик ?
Штатный датчик включается при t 70 градусов возде цилиндра.А t жидкости возле датчика меньше  меньше.Гдето 50 и он срабатывает.
Змінено: 27.04.2013 р., tabatsky
27.04.2013 р. відповів для georg
Тестировать датчик температуры? или датчик включения вентилятора?Я температурный привязал к датчику вентиляторному и показало всё отлично.Датчик включился вовремя и температура сходится как должно быть.А вот возле цилиндра она больше.
27.04.2013 р.
На второй фотке - это t возле цилиндра (на эл.датчике температуры).На стоковом показывает 50 t . Когда стрелка доходит до красной отметки на стоковом,то на электронном показывает 100 t С  .
Уважаемый ! Вы измеряете T цилиндра а не ОЖ. Поэтому такая разница.
Я датчик температуры подсоеденил не к цилиндру а рядом к стоковому датчику.На третьем фото его видно.
Счесал руку и ногу , а так всё нормально .
Получается что корпус стокового датчика t горячей? а все что в нутри ниже температура? Так корпус то тонкостенный!
27.04.2013 р. відповів для Djeymss
Всем привет.Хочю на переднюю вилку поставить гофры,кто ставил с чего подойдут?
Писал не однократно, не внимательно читаете или вааще не читаете ветку. ПОДХОДИТ от ТАВРИИ с рулевой рейки. Резать  даже не надо, только вытащить перья из траверсы и смазать маслом.
l2Toxa,
Не очкуй... ты очень дёшево взял, есть зазор для ремонта)))
А стучать могёт (особенно на холостых, очень сильный стук, с оборотами пропадающий) цепь. Её надо по феншую натянуть и всё пройдёть (если её не тянули ни когда).
tabatsky,
 Дак датчики бывают разные. Есть от ТАЗ классики (т включения примерно 95 т выкл. 92) от АЗЛК 2141,  92-85 ... и от ТАЗ 2108 102-98, шось так примерно, точно не помню по температуре. Глядеть надо шо ставить. Я поставил от таза классики. вкл при прохождении чуть за половину и выкл чуть ниже половины.
 И ставить надо по ходу жидкости до радиатора, а не после. И плюс ко всему надо (очень желательно) смастырить приспособу, шоб весь воздух шёл на радиатор, а не мимо его. Тогда при езде обдув будет от набегающего воздуха, а не от принудиловки. (проверено не один год, очень полезная штука)
Змінено: 29.04.2013 р., Oper
  ОЖ омывает корпус термодатчика. Поэтому датчики устанавливаются в среде  а не снаружи.
28.04.2013 р. відповів для pastux
Датчик 82-87.Радиатор с завода стоит перед баком.Так что обдува ему хватает в полне.Сегодня буду опять тестировать.
28.04.2013 р. відповів для tabatsky
Датчик вы меняли? или такой и был? у меня например вентилятор начинает маслать , когда стрелка датчика четверть показывает. Радиатор за бакаом.
