+26 °С
Переглядів: 7485007
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.04.2013 р.
Коллеги добрый день! Подскажите пожалуйста где можно купить ремкомплект для тормозной машинки?
Очень НУЖНО!  43_help
22.04.2013 р. відповів для DRuL
А что именно нужно? резиновые колечки я покупал на бегемото, а поршеньки на заводе сделали. Больше там вроде как нечему ломаться.
22.04.2013 р.
Кто нибудь менял подшипник на валу заднего колеса.Размеры,маркировка??
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
22.04.2013 р. відповів для Dimka890
Пыльник потрескался и скол на поршеньке! На бегемото есть ремкомплекты но не известно какой из них подойдет.
Брал вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=5669 (там все резинки которые есть на суппорте) + отдельно комплект резинок поршенька по размеру (там полазь по разным кубатурам, найдешь обязательно, только вот не помню какой размер, померяй родные). Поршеньки как я и говорил сделали на заводе. Поищи токаря, сделает без проблем.
Зачем ремкомплект? Если резинка порвалась просто заклей её, сам так езжу 01_smile
22.04.2013 р. відповів для IDimon
Сегодня купил новые колодки не от Торнадки,  но точильный круг творит чудеса 01_smile разобрал и почистил поршеньки суппорта, отрегулировал маятник..... теперь перекоса нет, тормоза перестали подклинивать каждые 2 км ....... просто песня  57_sunbespectacled
23.04.2013 р. відповів для qwerty123
Подшипники 6301, 6304, 62/22, 6205, игольчатый NK 14/16—2шт.
23.04.2013 р. відповів для shumaher66
спасибо,мой я так понял 62.22.Сейчас уже припоминаю
23.04.2013 р.
кто - то писал что продаёт красную морду на торнадо  а то я сегодня хундай поцеловал  02_sad
23.04.2013 р.
подскажите мне в чом разница на  AutoMotoZIP  TORNADO 250 - пластик облицовка стоит 761 грн  а на скутерок Пластик "лицевой" (Viper Tornado)  - 1200 грн  06_question
23.04.2013 р. відповів для alecsandr
У меня есть морда,наклювник,переднее крылопередняя часть.Тоже после легкого удара-хмырь один сдавал назад.Все поклеено,но надо довести до ума.Могу завтра скинуть фото.
....и это пройдет.
23.04.2013 р. відповів для MAKC
Вот что я себе приобрел этой зимой!)
24.04.2013 р. відповів для MAKC
Цвет огонь, вот бы еще те надписи дурацкие по убирать и было бы вообще жирно!  18_good
И ответила она,-
Хороший цвет.  18_good
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
24.04.2013 р. відповів для Yastreb
я тоже думал их убрать ))) но еще не добрался до этого
если их уберать не нарушеться краска???
может быть проблема в том что на не заклеенных участках краска немного выцвела и будет немного отличаться по тону. Ну и худший вариант - наклейки под лаком
24.04.2013 р. відповів для Dimka890
пока появилась другая проблема пропала искра утром было все нормально а теперь нет
в чем может быть проблема кто знает???
Змінено: 24.04.2013 р., MAKC
КРАСНАЯ клавиша !
24.04.2013 р. відповів для georg
КРАСНАЯ клавиша !
прикольно было бы конечно но она внижнем положении
