+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7484855
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.04.2013 р. відповів для MAKC
Я себе в прошлом сезоне клеил накладки на поворотах,поэтапно неспешно натягиваеш карбон чтобы складок небыло,а если появляются пузыри то иголкой акуратно прокалуеш,края загибаеш во внутырь чтобы неотклеивалось со временем,таким образом ты придавливаеш пленку к корпусу пластика,и все ок! главное не спешыть и все получится.Я себе за зиму поклеил тормозные ручьки майку что на передку,при случаи фото выложу,а вот фото поворотников. 01_smile
Djeymss
18.04.2013 р. відповів для --cooper--
Насчет ПО .......ГЕНИАЛЬНо)))))))
Мне советовали проверить экономайзер в этом карбе, если в нем бенз то значит мембрама пробита, может сказываться на работе и расходе. Так ли это?
18.04.2013 р. відповів для Djeymss
Я себе также хочу обклеить и такая же пленка как и у тебя брал 2 куска на бегемото
в принцыпе понятно как обычную наклейку клеить только с феном и больше в размерах))))
обежиривать нужно или хватит хорошо вымыть ???
Вот на фото стоит ПО у меня так при покупке скута.Я у многих спрашивал,Все по разному говорят куда скобку ставить.Хотя судя по работе : на холодную обороты большие а после прогрева выравниваются до нужных 1500. Иногда бывает что не сбрасываются обороты и тогда включаю фары и через пару секунд востанавльваются до 1500.Если бы ПО было заглушено,то обороты на холодную были бы малы.ПО всуното до конца,до упора!
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Ставь ПО до упора т.е. на верхний паз, иначе канал у тебя через полчаса закроется если иглы хватит  01_smile . А насчет низких оборотов и подгазовки на холодную это точно ПО не работал у тебя, поподжимай все контакты чтоб плотно защелкивались.
18.04.2013 р.
поманеньку собираю скутинку. Перья заменил, подшипники траверсы. Печально - подшипник переднего колеса после зимы показал что его пора менять - еле разработал его с ВД, но все равно "слышно" что не все там в ажуре.
А еще больше насторожил звук когда завел. Завелся, кстати, с пол-пинка, и это после зимы.
Но вот звук... На холостых все четко, - даешь газу (конечно уже прогретому) - такой "орущий" прям звук!  Картинг, или бензопила ) 05_shok  06_question  Раньше такого не замечал, да и по окончанию прошлого сезона все было ок. Звук - такой стучаще-дребезжащий.. Не клапана, точно.
Может это от того что без вариатора заводил? Или крепления двигателя просят переборки?
Может, конечно, где то что то тарабанит, и на повышеных вибрациях так слышно. Но смотрел - подкрылок, номер, крыло.. Не от туда, да и звук слишком гулок+металлический отчасти.
А бы не коленвал!  12_cray Чепь маслонасоса я как то переживу, но вот колено..
18.04.2013 р. відповів для rabbit
Народ, кто пользовался лампами Нарва 35х35 галоген? Купил еще в прошлом году, но все не поставлю никак. Сечас стоят 55х60, светом не доволен вообще 06_question
я себе такие ставил, свет на порядок лучше стока. Живут третий год. Блрал по 57 грн/шт. на webauto
18.04.2013 р.
А еще есть Волшебный такой момент  03_biggrin
Вариатор снят, ремень тоже. Стало быть - передачи нет. Двигатель работает... И сцепление (колокол) проворачивается, и колесо поманеньку крутится. Сегодня видео засниму, - полтергейст ! 15_badgrin
18.04.2013 р. відповів для DedVasil
Я не помню почем брал, Мне брали в Харькове на Бегемото. Пока не ставил еще, поставлю, по пробую
01_smile
На щет фена незнаю,я пробывал с феном карбон когда нагревается,начинает тянутся,я вообщем без фена клеил,необезжыривал,а просто хорошо вымыл и все !
Djeymss
Змінено: 18.04.2013 р., Djeymss
Это вибрация и вменяемые подшипники, что есть гуд.
18.04.2013 р. відповів для ViperXL
были окисленые контакты в самом корпусе, внешние контакты не причом, подключал к акуму отдельно, после чистки- смазки выдвигается довольно быстро(1-2 мин). на скутере подключен через замок.
а на счет звука того, что я пытался описать - что можете сказать?
Тяжело что-то сказать, слушать нужно. Если до зимы подобного звука не было, то это вряд ли коленвал, хотя... Ты говориш такой звук только со снятым вариком? Попробуй рукой вал подергать в разные стороны какой люфт будет скажеш. Масло (уровень) в норме? Может это всего лиш дребезжит что-то напр. подножка.
Змінено: 18.04.2013 р., ViperXL
18.04.2013 р.
22 тыщи -полет нормальный !!!!!! 03_biggrin
18.04.2013 р. відповів для guyvan74
ВЕЗЕТ 03_biggrin
Кстати Да! Со снятой крышкой вариатора центральная подножка упирается в картер и ужасно дребезжит от вибрации. У меня такой момент отсутствует как таковой потому как снял данную подножку, нафик не нужна.
наверно лучше обезжирить, хотябы спиртом, но не критично, я не обезжиривал и все держится
Аккуратно смотрится спидометр. Хочу что-то подобное замутить со стеклышками, начинают желтеть. А с чего новые вырезал?
Подъедь на Орловскую, в фирму промдизайн, там у них фрезер есть и если не ошибаюсь уже и лазер, и попроси ребят чтобы вырезали с акрила, толщину какую хош, и будет тебе счастье, там и пленок куча разных, можешь пощупать.
А по поводу пленки, то главное не купить галимый старый китай, я раз попался, решил съэкономить, купил типа карбон, ну понятно то что по дешевле, с полосами в клиевой основе для вывода воздуха, короче пленка старючая, клеется ужасно, а после прогрева феном лучше но все равно ужас, взял свеженькую пленку после этого, и все, и нет никаких проблем.
И ответила она,-
