+26 °С
Переглядів: 7485012
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.04.2013 р. відповів для Blata
Взял за 700 $ у мужика с работы.....
05_shok  Это 150-ый или 250-ый?
Тут тебе пишут чтобы ты не менял воздушный фильтр, но я тебе скажу что наоборот поменяй, или срочно его хотябы просуши, потому как у влажного фильтра плохая пропускная способность, и изза этого тоже могут быть косяки.
В карбе может быть только уровень в поплавковой камере, мембрана или смесь.
И ответила она,-
16.04.2013 р. відповів для Yastreb
не минай - по російскі "не пропусти" 03_biggrin
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
16.04.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Обнаружил у себя еще одну проблему - датчик бензина нагло врёт, после того как он стал показывать полностью пустой я уже проехал 50 км и бенз все еще есть...
Это у всех так, где то через годик вообще перестанет работать.
А сколько литров еще в баке когда стрелка доходит до самого низу не подскажешь? И еще вопрос... Неисправен именно датчик бенза или весь механизм измерения уровня топлива (поплавок там и т.д.) ?
Остаётся примерно 3–4 литра. Неисправен датчик, а именно сам механизм.
Когда перестанет совсем показывать, тогда и заморочишься.
16.04.2013 р. відповів для shumaher66
Вот и наступил момент, бенз закончился на 310 км, израсходовал примерно 13,5 л, итого расход 4,4л100 км, многовато, в магазине обещали 3л или это по началу у всех так перерасход?
Змінено: 16.04.2013 р., TeMHbIuLoPD
Поки період обкатки , то про витрату пального можешь не хвилюватися
Ну слегка как для торнадо то расход превышает норму, 3 литра может только по трассе, а для города 4 норм, заглушишь ПО и расход снизится, плюс еще ты же сейчас ездишь 60 наверное, перейдешь на 80 будет экономичнее!
И ответила она,-
Как 13,5? В бак только 12 влазит!
Опусти иглу в карбе на одно деление, расход сразу упадет примерно поллитровича.
Ещё расход зависит от плавности старта с места. Плавнее крути ручку и будет всё гуд.
Змінено: 16.04.2013 р., shumaher66
 Что хотельсь бы улучшить так это ходовую, жестковат он.......амортизаторы с японца или европейца самый раз......как у Bombardier -а 01_smile
Про аморты, есть два штука от HONDA SH  150 в отличном состоянии,
переделанные уже под Торнадо. Мягкие!
Много Бравоводов уже поставили себе такие и очень довольны.
У него уже с вентилятором спереди, там другой бак стоит, побольше объемом, чем в первых Торнадках.
Не очень заляпывается.Я приобрёл его осенью в том году.толком не ездил.В этом году ещё не ездил.Разобраный стоит.Модернизирую.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Напиши еще людям длинну от центра до центра отверстий, думаю полезно будет!
И ответила она,-
смотри уровень в попловковой камере, причана скорей всего там по росходу,помойму 18.5мм должен быть
влад
Возможно действительно фильтр.......завтра попробую поменять его и свечу новую...посмотрим что получится, не хочется раньше времени карб накручивать 01_smile
Сегодня снова пытался найти винт качества смеси, он случайно не внизу карбюратора между воздуховодом находится ????....что-то там похожее нащупал но отверткой не получилось прокрутить, не удобно очень .
Вайпер 250 сс , радиатор между двигателем и баком...всё сходится :0:0:0:0:0
Они такой же длинны как торнадовские или по-более ??
На каких сам ездишь???
Сколько хочешь за эти?
16.04.2013 р. відповів для rusa
18,5 смонваюсь что у меня так точно получиться выставить....буду пробовать если смена фильтра не поможет
На днях в просторах интернета нашел разборку Торнадки, мужчина с харькова после аварии продает 067-264-33-26
Да, то винт качества такой неудобный.
Ребят есть пару вопросов по дырчу, помогите мыслей.
1. У меня плавает ХХ при чем может быть 1200 об., а через минуту около 2000 маслать. Думал может ПО мучает, а ннет я его заглушил( но не только по этой причине он мне уже давно бесить начал оч. долго перекрывал канал) но обороты все равно плавают постоянно. Подозреваю на мембрану. + еще имеются прострелы в глушитель при сбросе ручки газа( мож оно как-то связано). Подсоса воздуха от фильтра до карба нет.
2.Задолбал патрубок ОЖ который на выходе с цилиндра, постоянно сифонит 23_ireful3 . хомут подтянул уже кажем так предельно вот вот сорвется, а антифриз все убегает. Интересно у всех так или у меня только ? Есть мысля по поводу давления в системе, там есть пружина на крышке которая открывается для сброса давления в расширительный бачок, может у меня пружина сильная очень там стоит?
16.04.2013 р. відповів для ViperXL
С оборотами та же история  33_wacko , я на многих китайцах такое наблюдал кроме фермеров и дельт.
Слей ох. жидкость и сними его, течь из-за налета под патрубком или просто уже резина так сплющена что дальше некуда, почистить, поставь новый хомут качественный, если резина кумно тогда шланг на герметик называется "профилирующий прокладки" стоит где-то до 50 грн, а лучше новый патрубок. Дать высохнуть в не зажатом хомутом состоянии ночь. после затянуть и будит тебе счастье.  01_smile
Я за Петю Бампера!!!
