+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7490673
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.02.2013 р.
а чего удалили мое сообщение?? у нас нельзя свое мнение говорить? мы в коммунизме 13_evil ?
10.02.2013 р.
У нас зажигание CDI ! Можно проиграться с датчиком хола (на моторе 3kj он слегка двигался ) Сам гуглил тему на мотор 3kj вариантов много эффекта мало т.к по отзывам те кто ставили либо вообще не едет либо работает с перебоями либо также( думал что в китае стоит глушилка оборотов думал убрать) Единственное что вычитал полезного что надо начинать с тюн катушки зажигания!Как было сказано выше что нормальный комут обойдется в 1000гр не меньше (чтоб почувствовать хоть какую то разницу)И не факт что подойдет от хонды! В общем как то так!
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
10.02.2013 р. відповів для Btsman
а что с катушкой? какую получше поставить?
10.02.2013 р.
к вопросу о зажигании...А кто нибудь собирал и ставил себе МБК? интересен опыт использования на нашей технике.. в нем и таблицы ФУОЗ есть и много других вкусностей  01_smile Подключается в наши скутера как я понял, между датчиком и коммутатором. Кстати у нас датчик Холла или индукционный датчик? Коммутатор как я понял - батарейный CDI.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 28.03.2013 р., Tokito
10.02.2013 р. відповів для Tokito
я поставил себе  МБК от малагутти. Подсоединял состыковывая схемы малагути и торнадо. Работает нормально вроде
01_smile
к вопросу о зажигании...А кто нибудь собирал и ставил себе МБК? http://www.moto.com.ua/forum/topic-104999/ интересен опыт использования на нашей технике.. в нем и таблицы ФУОЗ есть и много других вкусностей  01_smile Подключается в наши скутера как я понял, между датчиком и коммутатором. Кстати у нас датчик Холла или индукционный датчик? Коммутатор как я понял - батарейный CDI.
  У нас датчик индукционный с магнитным сердечником .
10.02.2013 р.
Помогите люди добрые советом! Напортачил с электрикой - поставил пару улиток как на фото, делал вроде все правильно, через релюшку, отдельно выведенный плюс и т.д. Все заработало! как поставил по месту пластик - не пашет... копания в контактах ни к чему не привели - при нажатии кнопки сигнала - улитки цокают и все. После плюнул, подключил родной сигнал мимо реле - с ним таже бадяга, щелчки и все. Проверил кнопку на предмет подгорелости - там все нормально.
10.02.2013 р.
В каком направлении копать чтобы решить данный трабл?
Змінено: 10.02.2013 р., Seawalker
10.02.2013 р. відповів для Seawalker
обычно такое происходит при недостаточном питании. Либо акб сел, либо контакт на массу хреновый. Ищи там
10.02.2013 р. відповів для rabbit
Если наше чудо едит 120,в зажигание лазить нет смысла.А проверить как я уже писал--стробоскопом.Только надо автомобильный(питание+- и датчик).Зажигание CDI (Capacitor Discharge Ignition) — «зажигание от разряда конденсатора».Только кандер заряжается через преобразователь от акума.Датчик индукционный.А контролировать опережение не только мозгами можно.В нашем случае стоит цепь изменяющая время прохождения импульса от датчика и вполне справляется со своей задачей.
АКБ новый, заряженный. Масса... с ней тоже вроде как все в норме, проверял пару раз.
Попробуй пошуршать в блоке предохранителей мож там контакт хреновенький.
Я за Петю Бампера!!!
   Закон Физики не н...шь.  Чудес не бывает. Возьми прибор и измеряй  напряжение последовательно от клеммы АКБ до улитки.
    Удачи !
там другого быть не может. Либо кнопка, либо напруга. Сыми сигнал, или подкинь провода напрямую от АКБ, без реле, но мощными проводами. Проверишь сам сигнал. Потом будешь искать дальше
10.02.2013 р. відповів для bikersss
да я никуда и не лазил. Состыковал две схемы и все собственно. Работает нормально и на том спасибо 01_smile
10.02.2013 р.
rabbit, georg, IDimon  благодарствую! буду напругу мерять, и массу еще раз проверю.
P.S. Напрямую от АКБ в том то и дело работает все четко.
Извини,я хотел написать всем.
11.02.2013 р.
А я позавчера февральский заезд сделал, не удержался +11С 11_blum
Откайфовал по полной, задушил токсикоз на ближайший месяц 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
11.02.2013 р. відповів для Seawalker
Если напрямую работает, меняй провода и массу кидай напрямую от акб, либо зачищай и делай лучше. У меня стоит жигулевская улитка через реле, работает четко
11.02.2013 р.
Нарыл в Харькове диски задние 3,50-12" 24 шлица $38,50.Есть много.Но продают только оптом,от 15 шт.Кому интересно?
