Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7492686
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.01.2013 р. відповів для Yastreb
Да суть не в том что на холостых крутится колесо, оно у меня и крутится только когда прогревается мотор. И принцип работы сцепления я тоже знаю не понаслышке. (В юности 50-ки разбирал.) А дело в том что увидеть что колесо и вал гуляет можно только когда сзади смотреть. Или если шея как у гуся или жирафа, тогда можно не слезая со скутера увидеть. А на ходу то и не ощущается. Но подшипников и картер жалко, если размесит из-за неровности вала. Вот в чем суть, собственно. Спасибо за активность. Мне вообще нравиться на этом форуме, не дадут хлопцы в догадках мучиться,по поводу всяких поломок. Ибо прошли сами уже всё, и делятся опытом. В отличии от России( там говорят по поводу китайских 250-ок вобще не скем погутарить). И еще радует то-что форум живучий, столько лет и цветёт. Я только на конце 2009 года . Но с азартом читаю и прочитаю всё от корки до корки. 01_smile
18.01.2013 р. відповів для rew66
Напиши Андрюхе на скуетрок,он в курсе что ...... это что значит на "СКУТЕРОК",? Это куда? 06_question  и что за Андрюха?
Скутерок- это интернет магазин (http://skuterok.com.ua/),Андрюха- продавец.Просто он ближе к нам (Дрогобыч) и в случае чего можно обменять детальку если не подошло.
Можешь еще и Хантеру (ник)написать.Если форум читаешь,то должен знать кто он такой)
Если нужно что то конкретнее,пиши в личку,дабы не засорять ветку,а еще лучше пошли с нами на пиво во Львове,расскажем что да как 20_drinks
18.01.2013 р. відповів для Pashe
из дерева по правельному, но почему из дерева потому что станок с чпу обрабатывает болванку и получает форму, я тоже думал залить гипс и орг стекло феном... но там есть в стеклышки место с шурупчиком...это проблемно.... стекло делали на заводе пресс формой
Леш, есть специальный пистолет в который вставляються что-то типо силиконовых стекржней при нажатии кнопочки стержень плавиться,крепления им и можно сделать под шурупчики, цена вопроса 35грн ну и стержень грн 10
Этим пистолетом (даже с разными стержнями под разные материалы) ты нифига не сделаешь,просто держать не будет-деталюшка маленькая.. Я думаю проще купить поворотники от нового торнадо и вставить их на место стока,зашпаклевав при этом дырку или аналогично поступить с похожими поворотами.Вот с такими например.тем более цена вопроса по тем поворотам с фоток копеечная..Хорошо что у меня в запасе пару стекол осталось и поворотников))
18.01.2013 р. відповів для Sarge24
я бы так не сказал, ну я еще запекал с помощью фена
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
стержни запекал? хмм...они ж под температурой плавятся повторно..чи я чогось не поняв.
Вместе с ним и подогреваеться участок орг стекла, этим он и будет держаться, но в любом случае я буду пробывать делать стеклышки поворотов, а там уже будет ясно получиться или нет
Я писав раніше яким способом в домашніх умовах можна зробити стікла для поворотів. Це один оптимальний варіант.  А то що ти пишеш про якісь дерев"яні форми і пістолет з селіконовим клеем,  то  все бред сивої кобили. На токарному станкові можеш тільки макогін виточити, а феном зігнути оргстікло під  кутом 90 градусів, якщо маєш навики. Ти подивися на самий поворот , його сторони не семетричні, про який токарний станок може йти мова? Я працюю художником-оформлювачем більше 20 років,і за цей час приходилося робити різні форми і моделі з оргстікла... А саме луче заклеїти дири, зашпаклювати , покрасити і вчіпити щось підходяще. Якщо нічого не знайшлося, то поставити повороти в фари на місце габаритів і не морочити нікому голову.
18.01.2013 р. відповів для hudojnik70
Я спорить не с кем не буду,буду пробывать  делать,неполучиться так не получиться,навыки имеються,(делали стекло на яхту) а насчет бреда сивой кобилы ненужно говорить,как говориться Душу вложишь-все сможешь
19.01.2013 р.
Доброго времени суток. Летом когда я разбил левый поворотник, я обратил внимание что пластиковая бутылка 1 литр от напитка тархун имеет кривую форму и кривизна схожа с кривизной стекла поворотника, если срезать бутылку под правильным углом, оставить ушки пластика для крепления, думаю можно пластиком от бутылки заменить стекло, но почему бросил сразу затею - на этой бутылке был выдавлен какой то узор, который вовсе не вписывался в дизайн поворотника, решил что нужно присмотреться, наверняка другие напитки продаются в бутылках без всяких узоров. На данный момент проблема стекол поворотников для самого актуальна. Буду что то думать. Есть кто то кто убрал поворотники и перенес их в фары? Как это смотрится? Пока не покрасил морду есть возможность убрать дыры под поворотники.
19.01.2013 р. відповів для CinLifVerz
Хтось раніше коротко описував, як він робив стікла для поворотів з якогось плафона (я даже фото скачав). Якби він озвався і описав конкретно всю процедуру, йому ціни не було б .
19.01.2013 р.
Кароче я смотрю тема  баян))) Как вариант без шпаклевки то вот фотка есть  http://auto.ria.ua/auto_viper_tornado_9101558.html    03_biggrin   Чтоб еще подлить масла подумываю о таком http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek  )))) и так фото что примерно получилось ) Места шпаклевки видно как не старался замаскировать т.к морда фигурная так сказать !Тем кто хочет делать повороты сам подкину идею вылить с эбокситки  с добавлением пластификаторов))
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
Змінено: 19.01.2013 р., Btsman
19.01.2013 р. відповів для Btsman
presto решает хорошая краска
19.01.2013 р. відповів для hudojnik70
Это фотка Жени Фирсова - сына Сереги Лабуха из Саки. Я эти поворотники видел вживую.Стекла сделаны из оргстекла от плафона ламп дневного освещения. Он их гнул на форме из цементного раствора разогревая строительным электро-феном. Сделано с душой, как все, что они с отцом делают!
19.01.2013 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане,вот и настало моё время написать сюда.
Отьездил на своём Tornado 150cc 3500км и по моей не внимательности заклинил палец в шатуне,теперь прийдется менять ЦПГ полностью,хотел спросить советы у вас,на что следует оброщать внимание когда будет менятся ЦПГ,что следует менять сразу же с ЦПГ что бы двигатель отходил более менее нормально.
Так же на что стоит еще обратить внимание.Возможно ли увеличить кубатуру от 150 до 250 или же 180cc если меняя коленвал.
19.01.2013 р. відповів для 4emodan
от 150сс до 250сс обойдется в кругленькую сумму...
и двигателя то у нас абсолютно разные то.....
Жги резину, а не свою душу!..
20.01.2013 р. відповів для 4emodan
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/ Все по твоему двигателю.
21.01.2013 р. відповів для shumaher66
Привет ВОСТОК! А вал то кривой оказался. На 5-6 мм гуляет (как балда). Снял в субботу. Заодно подшипники вторичного вала поменяю, и сальник что на том валу. Глянул, как говорится из нутри, на редуктор. Масло было достаточно прозрачное, но гадины мало было его. Хорошо что заглянул в середину, теперь чего-то модного налью туда(еще не знаю чего). Думал будет проблема открутить сцепление,(читал как некоторые не могли никак открутить) но подошел творчески: СЛУШАЙТЕ ВСЕ!!!! 61_punish
      в отверстие колокола, те что покругу колокола идут) вставил головку(вроде на 17) длинную. Появился достаточно стойкий упор. Одел голову на болт крепления колокола, появился другой упор, тоже стойкий. Между ними пошла плоская длинная монтировка, она уперлась в пол. Ивсё! Трещеткой, при помощи кулака и чьей-то МАМЫ, 10_ireful2  со второго раза, (правда ударами руки) эта гайка крутится "как молодая". Закручивать думаю также, только в другую сторону. 04_blush
21.01.2013 р. відповів для georg
спасибо большое, так и сделал. вал кривой. нужен новый, будем искать... 23_ireful3
21.01.2013 р. відповів для Sarge24
Напиши Андрюхе на скуетрок,он в курсе что это за запчасть.Но они тоже разные бывают,я брал знакомому-ось вышла короче чем сток.Но с Андрюхой всегда можно договриться (и о возврате или замене),пиши в личку если есть вопросы.Или звони,телефон под аватарой.А и еще..пора бы нам все же на пиво сходить))) 20_drinks
Серега привет! Про пиво уже был разговор. Обязательно сходим, только с двумя работами, тремя детьми , двумя машинами которые обе в ремонте как-то и пукнуть некогда. Да и говорил уже что пока дети малые на гульки не хожу (договор такой был). А вобще я только "за"!!! Придет время!
Спасибо за подсказки, с Андреем связался но еще нет результата, ждёмс... 48_download
21.01.2013 р. відповів для rew66
   Проблема достать промежуточный вал. Внимательно осмотри  состояние игольчатых подшипников и поверхности катания пром. вала.
   Если есть выработка игольчатых хоть на 10% - на замену.
      Удачи !
