27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7496207
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.11.2012 р. відповів для Hunter_83
Все равно соединение - г. И где гарантия что прокладка не вылетит через неделю. Стоковая ведь вылетела... 06_question
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
27.11.2012 р. відповів для egotarus
С днем рождения! 20_drinks
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
27.11.2012 р. відповів для rusa
От приборки идет 2-е колодки. Поменяй их местами - будет тебе счастье!
У меня такое было тоже - долго думал что не так, т.к. до снятия все ж нормально было.
Смотри внимательно: в одной колодке все провода - 9 штырьков, а в другой - 8 (отсутствует 1 цетральный с крайнем ряду).
Когда в этом убедишься - подключай правильно приборку (где 9 проводов - в фишку, где 9; а где 8 - в фишку, где 8).
27.11.2012 р.
спасибо всем за советы ,причина аказалась самая простая ,стоят все светодиоды ,послетний раз как ставил ксенон, поменял в габармтах светодиоды,и началась вигня,нужно хоть одну лампу оставить накала так и зделал и все гуд,и еще кто будет ставить ксенон клемы от лампочки ксенона отрезайте и скручуйте,  тоже мозги парил, контакты,думал блок рожига хотел менять продавец сказал выкинь клемы и смотай провода и будет тебе счастье,так и зделал все гуд..
влад
Блин чето меня смущает как я поменял тосол(( как контролировать его кол-во в системе? а то я не могу понять сколько его залил, ибо он при заправке немного разливался из-за того что не сразу уходил в систему
28.11.2012 р. відповів для Dimka890
Время от времени смотреть уровень жидкости в расширительном бачке. При езде посматривать на показания температуры на панели приборов. Если нечего делать зимой, можешь установить различные системы контроля, датчики уровня ОЖ, температуры двигателя. Но вначале убедись что у тебя сейчас нету воздушной пробки в системе охлаждения, в противном случае вполне реально попасть на ремонт, прокладку головки уже не один заменил из за перегрева.
Я вообще никогда не замерял сколько тосола заливал  30_crazy
28.11.2012 р. відповів для A2995
а каким образом убедиться в отсутствии воздушной пробки? и мне не ответили, у меня вентилятор включается на втором снизу делении, это нормально?
28.11.2012 р. відповів для max130879
люди подскажите как регулируюца эти амортизаторы(мне надо приподнять торнадку)а то я не могу разобраца
Можна ці аморти подовжити, але ненабагато, десь 1-1,5 см. Шток викручується з нижнього кріплення і подовжується. Але при цьому повинно залишитися сім витків різьби закрученими - інакше може вирвати.
(в мене стоять схожі на Дельті, але можливо конструкція і не така)
Ось такі http://mokik.in.ua/files/products/389/0.jpg , вони мають три регулювання:
1. Натяг пружини (зверху), фіксується другою гайкою зверху.
2. Шток викручується внизу і стає довшим, фіксується гайкою на 19 всередині пружини.
3. Найнижча частина де сайлент-блок теж викручується і додає довжини аморту, фіксується "золотою" гайкою.
Змінено: 28.11.2012 р., User
28.11.2012 р. відповів для User
У меня такие-же, ток бачок красный. как они по качеству?
Десь 9 тис наїздив - нормально, пружина не сідає, не течуть. Але як Дельти і моєї ваги(65 кг) - жорсткуваті, хоча проти стокових і всіх (ИЖ, Ява...) набагато кращі.(ніколи не підкачував кажуть там азот, так що не чіпаю поки що). Десь читав що вони розраховані на 150 куб мотоцикл, так що для Торнадо може і слабі будуть.
Пробував різні, найкращі як не дивно стоять стокові у мене на новому Пегасі - з подвійнодляю пружиною, одночасно м'які і не пробивають.(і коштують 280 грн за пару).
29.11.2012 р.
Всім привіт! Бачу тема продовжує розвиватись! Я так і не пересів на два колеса не виходить посліднім часом!
29.11.2012 р. відповів для Dimkadj
Ну ничего, когда-нибудь - время ж течет! 01_smile
2-а колеса уже поменял уже, теперь думаю что делать с 4-мя колесами: менять сейчас (есть варианты бу) или поменять черег год-полтора году на новые...
30.11.2012 р.
Хлопцы рятуйте!!! Ездил с августа на торнаде 250, заливал бенз и ехал, ничего не крутил не регулировал, всё оставлял на зиму. В теплом гараже думаю покручу разберусь на досуге. Решил прогреть как-то... Завелся нормально как всегда с полТЫКА, чуть нагрелся, я думаю надо трошки погазюрить. Я за дроссель, ...кручу а обороты гдето до3500-4000 доходяти давиться он, отпускаю дроссель глохнет.Думал не заведется уже. Опять заводиться и опять таже хрень. Бак полный. Понимаю не мальчик чточто-то со смесью, толи бенза не хватает,толи воздуха.... но я же ничего не крутил, просто последний раз приехал и поставил в гараж. Стоял приблизительно месяц без движения, а то и меньше. Может клапан этот обагатительный чё глюкнул?(я еще не понимаю  принципа его работы). Подскажите кто знает что может быть. Или не морочить никому голову и снимать пластик добираться до карба и глазами смотреть на всё? Чё делать то? 43_help  27_dash  33_wacko
30.11.2012 р. відповів для rew66
Попробуй отсоединить шланг подачи топлива от карба, подсоединить другой шланг с бензом в бутылке и пусти самотеком (только бензин залей другой не тот что в баке чтобы исключить вероятность плохого бензина),если все ок то таким образом отпадет две причины:
1. Плохой бензин.
2. Чтото с бензонасосом.
Если симптомы те же то тогда не снимай пластик, а через отверстие крышки унитаза (подседельного) открути крышку на карбе и проверь мембрану. Даю 80% что это она!
И ответила она,-
30.11.2012 р.
у меня такой вопрос не по теме если взять раму с вайпера и поставить туда запчасти с honda forza оно все подойдет?
30.11.2012 р. відповів для HoGo
Нет все не подойдет, а только частично!
И ответила она,-
30.11.2012 р.
кто просил фото линз ,установил выключатель масы,датчик температуры перенес где был стоковый на включения вентелятора, вытянул зередину зделал втулку чтоб плотно сидел,и замазал холодной сваркой,пусковой обогатитель переделал на ручной.
влад
01.12.2012 р. відповів для rusa
ПО использовал с 150 ? Или родной переделовал? Я вот тоже так хочу сделать.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
01.12.2012 р. відповів для tabatsky
да помойму с 150 ,на бегемомото заказывал 27 или 30гр
влад
