27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7496220
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.11.2012 р. відповів для Odejalo
Няшко!!! А клас полировки/шлифовки точно 12-й? А то на фото штось не видно )))
23.11.2012 р.
Продаю...
2007 г.в.
23.11.2012 р. відповів для sena123
вот что значит не гаражное хранение )))))))
И ответила она,-
24.11.2012 р. відповів для Yastreb
так бит и крашен))
вы про тот что справа? (образец, который я вытаскивал болгаркой?))))
Змінено: 24.11.2012 р., Odejalo
24.11.2012 р. відповів для sena123
Продаю...
2007 г.в.
Да какое уж тут "продаю"... От пластика живого места не осталось, корпус двигателя повреждён, маятник или как там его на фото 6 - оторван и т.д.
Разбирай на запчасти.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 24.11.2012 р., Oper
24.11.2012 р.
привет подскажите может у кого была такая фигня приборка и габариты загораються когда тормоз жмеш , что за вигня проводка вся целая вроде..
влад
24.11.2012 р. відповів для rusa
Было такое, провода перепутал. Может и ты делал чего?
25.11.2012 р. відповів для sena123
спроси у людей, что кому нужно, в 50 процентах, разборка оказывается выгодным делом. плюс на руках у тебя всегда будет еще документы и рама, люди на форзах  могут забрать документы, да и плюс номер вон какой01_smile
мне поворотоник нужен и кожух на вентилятор радиатора01_smile
писали бы ему сами предлогали кто что купил бы у него, да человек посчитать бы за сколько его отдал бы уже.
25.11.2012 р. відповів для Odejalo
Я в нем никогда не ковырялся....., а уж тем более разбирать его вообще нет желания....)
25.11.2012 р.
Подскажите нормально что вентилятор включается когда стрелка термометра на 2 снизу делении (если считать нижнее за 0)? и на холодном движке должен быть тосол в расширительном бачке?
25.11.2012 р. відповів для A2995
провода нормально смотрел ,контакты нормальные ,хрен его знает что такое
влад
25.11.2012 р. відповів для beard
Я с этой прокладкой проЕ...здил целый сезон. Делал ее из чего попало:
- Стекловолокно+жидкое стекло - покрышилась и "чоппер"
- Мелкая металлическая сетка - сразу "чоппер"
- Толстый паронит - через неделю вылетел по частям
- тонкий паронит - не удалось запихнуть.
- фольга - расплавилась при 120 км/ч
- фольга+жидкое стекло - прожила почти месяц и тоже расплавилась при 120 км/ч.
Сейчас думаю переделать это соединение на более надежное.  38_focus
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
Змінено: 25.11.2012 р., LeBron
25.11.2012 р. відповів для Dimka890
Расширительный бачок должен быть заполнен на 12 антифризом ВСЕГДА.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
25.11.2012 р. відповів для LeBron
А купить прокладку за 30 грн не судьба?
26.11.2012 р. відповів для Hunter_83
видно не судьба видно не судьба видно нет любви 08_lol
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
26.11.2012 р. відповів для sena123
и сколько ты хочешь за все гамузом?
26.11.2012 р. відповів для Sergej_K
Серега навряд ли тебе подойдут запчасти )))
И ответила она,-
26.11.2012 р.
Продам кофр GIVI E30
450 грн
26.11.2012 р. відповів для rusa
Можно начинать отключать начиная с разъемов спереди и сзади, потом предохранители, дальше уже проводку .
Вот у меня на старом корче искра пропала, сегодня большую часть проводки проверил, как бы причина глубже, придется делать вскрытие датчика, тестировать катушку и комутатор, замок. Хотя по симптоматике больше похоже на обрыв, неудивительно, о том скутере можно смело говорить шо столько не живут
26.11.2012 р. відповів для whiteman
Желательно но если он даже пуст будет, ничего не случится при отсуствии утечек в системе. Проверено лично. Наша система работает под небольшим давлением и при
нагревании-охлаждении гоняет немного ож туда сюда, вот лично у меня при процессе нагрева
начинает капать с помпы, приходилось раз в тысячу добавлять около 150мл ож.А если бачек пуст и в системе вверху заливной горловины 50-70см3 воздуха, ничего не течет, почему думаю объяснять не нужно. Правда замечу что обычно слежу за уровнем ож и доливаю на всякий случай, особенно если планирую ехать дальше чем 50км от дома. Но на пустом расширительном тоже ездил пару недель, хотя в теории это ненужно делать.
