27
Переглядів: 7504248
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.11.2012 р.
мож надо кому-есть 2 крыла боковых серого цвета(пацаны с киева продают-хотят 320грн пара) 01_smile
07.11.2012 р. відповів для georg
А в чем не соответсвие? Диаметр вала или шлицы не такие?
07.11.2012 р. відповів для max130879
цены бы им не было, если бы они были красного цвета  02_sad
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
07.11.2012 р. відповів для beard
прокручивалось колесо у меня... я сделал хороший рычаг и тормозов не хватало, у меня проблемы с тормозами?
07.11.2012 р. відповів для serjio84
СЪЕМНИК ДЛЯ ВАРИАТОРА
сделан из проф. трубы и цепи от ГРМ
съемник для сцепления
сделан из обрезков относительно толстых пластин и кусочков 10й арматуры
я знаю, что съемники выглядят не "по фен-шую", но у них есть два огромный плюса- сделаны из выброшенного материала, значит, ничего не стоили мне и  РАБОТАЮТ! а это главное.
сделал за 10ть минут на земле, рулеткой и линейкой вообще не пользовался.
важна длина цепи, нужно накинуть на неподвижную щеку варика и сделать чуть-чуть-чуть длинее.
при использовании- один чел. накидывает цепь на шеку варика и по часовой стрелки как-бы на излом затягивает цепь, второй ключем головкой откручивает гайку (против часовой).
для съемника колокола сцепления важны межцентровые расстояния усов (из арматуры), делал так же "на глаз"- приставлял- прикидывал- варил
07.11.2012 р. відповів для Sergej_K
Ты забыл написать что честерфилд это неотъемлемая часть съемников, именно поэтому она на фото  03_biggrin
А вообще правильно, не важно как выглядят, главное что все работает, и есть под рукой, тем более кто увидит эти съемники у тебя в гараже, кроме тебя самого, нужные вещицы!
И ответила она,-
Вот с помощью этой штуки снимаю сцепу. Сделано откровенно говенно, тогда только купил сварку, навыков еще ноль, вместо правильной маски сварщика, щиток из коробки. Такой же штукой сорвал родную затяжку вариатора.
07.11.2012 р.
По просмотром фото сьемников вариаторов у СергеяК можно стрельнуть сигаретку честара, у А2995 бонд 03_biggrin у кого же найти мальборо))
07.11.2012 р. відповів для A2995
такая штучка у сварщиков называется- "жимок", а на слэнге- "мартышка" 15_badgrin
сцепу ей наверно можно откручивать, а вот варик- не совсем представляю как..
07.11.2012 р. відповів для Odejalo
шутку про сигаретки оценил 15_badgrin , для тех, кто с юмором не дружит, круглое носит, квадратное катает объясняю- пачка сфотографированна для привязки размера изделия 11_blum
07.11.2012 р. відповів для ultimate_84
Продаю родной кофр от торнадо.
В верхнюю крышку вмонтирован подиум под 16см динамики 49_music . Все это дело шпаклевано и покрашено автоэмалью. Правда получилась черная. Кофр крепится через пластиковую пластину толщиной 1см(очень крепкая).
По назначению ни разу не использовался. 550грн.
Кому интересно писать в личку
Почему ни разу не использовался??? 06_question
У мня практически такой же ,по крайней мере идея такая же 17_wink
Вот
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 07.11.2012 р., 228_Hry
07.11.2012 р. відповів для 228_Hry
Привет. Это был так сказать пробный вариант. Сейчас стоит вот такой
и как/когда музыку слушать? на ходу?
а чего ты так удивляешся?  06_question Все у кого стоит музыка на скутере ведь слушают. и на ходу и стоя
удивляюсь потому что не понимаю, как можно слушать по городу, когда вокруг куча авто шумит, скут шумит, шлем на голове... это с какой громкостью оно должно играть, чтобы что-то внятное слышать???
за городом при скорости 80-90-100 шум ветра в шлеме!  это не музыку будешь слушать,а непонятные дополнительные шумы!
а слушать стоя- ну тогда в кофре нужно АКБ автомобильный возить, иначе каждый раз нужно донора для старта искать! 56_yahoo
Установишь себе музыку на скут и сразу поймеш 03_biggrin
ну как бы тебе сказать. Все зависит от того шо ты хош. Мы всю дорогу по крыму музыку слушали на моем скуте. И ничо так))) и на скорости 100 слышно хорошо)))) 03_biggrin
07.11.2012 р.
Мужики привет ))) Никому пластик руля не надо .... новый , усиленный стеклотканью и обесшумкой !!!! Отдам за 150 грн. .. но если ОЧЕНЬ нужен за 130 продам !!!! Продаю по ненадобности ... уже нет у меня Торнадыча !!! 0935219614 Виталий !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
