+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7537789
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.11.2012 р. відповів для Dimka890
покупал у знакомого из харькова обошлись мне 740гр с доставкой полный комплект,а так 800-780поторговаться..http://gv-auto.com.ua/p2946378-linzy-biksenonovye-universalnye.html
влад
03.11.2012 р. відповів для rusa
а ни чего что они так греются? нам не порасплавляет наши фары??
и диаметр линз 100 мм нам подойдут?
Змінено: 03.11.2012 р., Odejalo
03.11.2012 р. відповів для Odejalo
Поход на рынок за фильтром закончился неудачей
Нулевиков в корпусе нет вообще, автомобильные нулевики - большие (там диаметр от 70мм), скутерные маленькие (до 48мм). На выходе из колена патрубок 52мм. Вобщем-то все китайские. Единственное что продавец автомобильных сказал что поршневую убивают из-за того что ставят сухой фильтр. Их все необходимо пропитывать.
не поплавят я думаю,а диаметр 80
влад
03.11.2012 р.
вот еще вольтметр сегодня пришол ,буду ставить в приборку ,где на сигнал с телефона лампочка стоит..
влад
У меня вместо часов установлен индикатор измерителя температуры ОЖ.
  Появились на рынке  с функцией установки порога Вкл/Откл. ТР-06. К нему понадобится
 дополнительное реле с контактной группой не менее 30-40А по сегодняшним ТУ или сов.
 производства 15-20А.
Влад , поставишь линзы, скинь пожалуйста  фото отчет, интересно как они смотрятся в нашей оптике,да и вообще не будут ли они плавить фару? и как будут держатся? ведь они совсем не легонькие...
03.11.2012 р. відповів для serjio84
Ткните носом в мануал как разбирать вариатор (имеется ввиду как снять переднюю и заднюю части).
Конкретно интересует как застопорить передние щеки и задние, для откручивания/закручивания гаек
03.11.2012 р.
Куча новичков и опять все те-же вопросы. Читайте форум с самого начала. Не обязательно перечитывать все страницы. Основные проблемы рассматривали в начале темы. В шапке куча ссылок на основные моменты. Есть и как линзы смотрятся и светят и как съемники делать и в какую сторону гайки откручиваются тоже есть.
03.11.2012 р. відповів для georg
да нужно и себе поставить,а где покупали такой что в часы влез..
влад
выложу фото отчет ,но там нужно доработки или пружину жосче или втулки ,но ставить буду поже,еще можно поездить....
влад
04.11.2012 р.
Зашел вконтакте в тему вайпер торнадо 250! Извините товарищи это пизд.....ец!   37_fool
Кого там только не носит, а вопросы ваще жесть 27_dash
И ответила она,-
04.11.2012 р. відповів для Yastreb
ссылочку сбрось! а то скучно, зайду потроллю 56_yahoo
я свой ТОРНАДО продал. рад как слон!  15_badgrin
04.11.2012 р.
Немогу открутить гайку колеса. В какую сторону там резьба? И заодно как открутить колокол сцепления (Чем его застопорить и как?) и щеки переднего вариатора (тож самое чем и как стопорить)
04.11.2012 р. відповів для Dimka890
Гайка колеса с нормальной правой резьбой. Ну а как снять варик и сцепу, ну хоть немного попользуйся поиском, ну вся же инфа есть. Фото съемников есть, самодельных съемников и то полно.
И ответила она,-
05.11.2012 р. відповів для Yastreb
да тут тоже бывают иногда исполняют
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
05.11.2012 р. відповів для Dimka890
По колесу вообще без проблем, посади кого-то на скутер, пусть нажмет тормоза, чтоб не катился, и крути. Если никого нету, вставь в колесо деревяшку. Резьба нормальная,откручиваешь против часовой.
Варик.дабы не извращатся, едешь на сто, при желании ваять, делай съемник.
Неважно, главное открутить первый раз. В дальнейшем гайку вариатора закручиешь без фанатизма, плюс капелька фиксатора резьб, синего ессно.
05.11.2012 р. відповів для A2995
Я так понимаю для колокола съемник это цепной ключ или труба с двумя болтами, а для переднего вариатора это цепной ключ?
Так как я снимал никому не порекомендую. Метровая арматура, d2см, с нее
болгаркой отрезать два кусочка по 7-8см, примерять к крыльчатке вариатора  приварить к основной части арматуры. Конец арматуры упираются в землю, рога в крыльчатку, ключ накидной  с углом 90 градусов, трубка с полметра на ключ и крутишь...
У меня ключ толщиной в палец по кругу на полоборота согнуло, но заводскую затяжку сорвал.
Крыльчатка выдержала, но вопрос в том что тот ключ я брал, решил сварить по образу о подобию, сварил, сломал одно ребро охлаждения, не поверил и... сломал еще одно.
Знаю в чем ошибся, но переделывать не стал, ибо варик и так теперь снимается
средствами попроще, использую только для фиксации колокола сцепления.
Итого, если есть сварка, можно сделать съемник минут за 15, если схалтуришь,
о печальных результатах я табя предупредил.
Цена проблемы - 3гр. На шиномонтаже пневмогайковертом . Самодельным съемником
  рискуешь крыльчаткой варика. Ты не первый и не последний !
