27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7496227
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.10.2012 р. відповів для Pashe
А не рановато ли, снега пока нет? Что тогда делать зимой...
26.10.2012 р.
Всем привет, ребята что за хрень , глохнет на низких оборотах и стреляет. Заводится после того как пшикнешь в воздухан холодным стартом . Даешь газу прет , сбавил заглох.  05_shok
Жаль ушедшего лета так и не успел сгонять куда хотел . Так по Крыму с палаткой да и на байк шоу заехал , но это от меня рукой подать:-)  зато на следующий год планы Наполеоновские:-) кстати сезон не закрываю гоняю всю зиму . Благо климат позволяет.
26.10.2012 р.
пока Катаюсь....буду до 1вого снега...
Жги резину, а не свою душу!..
26.10.2012 р. відповів для Bombardier
    Снег снегом а утренний легкий гололедик ?
26.10.2012 р. відповів для georg
прошлый год,Иней -4 утром а я еду не спеша на работу в 06:45 в 1вой полосе 50кмчас...двое штанов зимняя курточка со свитером и шарф,и можно передвигатса,не навижу маршрутки как представлю утром в них Пихатса давитса  28_bad
А у меня рекорд -20 . Правда дело было на хонде:-)
26.10.2012 р. відповів для alex1981
Всем привет, ребята. Что за хрень: - глохнет на низких оборотах и стреляет? Заводится после того, как пшикнешь в воздухан "холодным стартом" . Даешь газу, - прет, сбавил, - заглох.  05_shok
А чи не бензин поганий? Чи не з'явився, часом, цей симптом невдозі після заправки? Може, спробуєш для початку бензин замінити на якісний, перевірений? - У мене подібне було, тільки не пам'ятаю, щоб стріляло (сильно)... -
Змінено: 26.10.2012 р., kitsirko
26.10.2012 р. відповів для kitsirko
Думаю свеча, на холодный завел все ок . Ровно дышит на всех оборотах. Как время будет поковыряю.
27.10.2012 р.
Снял сегодня крышку вариатора, хотел поменять маслицо в редукторе. Не нашел сливной/заливной болт.
На фотке красный я так понимаю сливной, а вот где тогда заливной?
По тосолу. Я насколько понял - для слива снять с двигателя нижний патрубок, для заливки - пробка под сидшукой?
Для чего нужна трехугольная коробочка с фильтрующим элементом чуть левее коробки воздушного фильтра?
И если открутить гайку на колоколе сцепления снимется только колокол или отлетит все сцепление (хочу проверить колодки)?
27.10.2012 р. відповів для Dimka890
На фото показан заливной болт. Сливной находится ниже. Для слива охлаждающей жидкости, я всегда снимал шланг, можно еще выкрутить нижний болт, на крышке помпы.Для заливки все верно, под сидением. Трех угольная коробочка, это кусок лишней пластмассы, который обычно гремит, торохтит или просто отваливается. Сцепу не снимал, а по мануалу не помню.
И ответила она,-
Змінено: 27.10.2012 р., Yastreb
28.10.2012 р. відповів для Dimka890
Сниметься колокол потом нужно утопить немного ремень и можешь снимать колодки с вала вместе со шкивом.
28.10.2012 р.
Ребята, привет всем! Помогите найти неисправность у меня tornado 250 на рынке купил китай зеркала с поворотами и габаритами 55грн они стоят от них выходит 3 провода- один общий минус зеленого цвета и один на габариты, а один на поворот  залез под переднее колесо чтобы не разбирать панель подключил паралельно заизолировал включил зажигание поворотники работают все нормально  свет есть, все гуд но потом обратил внимание на датчик температуры который при включении габаритов ближнего и дальнего света зашкаливает при этом подсветка на приборке очень- очень тускло горит, а когда включаю дальний свет вообще не горит и часы при включении габаритов в контрасте падает сейчас зеркала отключены проблема та же.Сказать по другому при включении фар начинает жрать ток, может кто знает, может у кого было заранее всем спасибо.
28.10.2012 р.
Тем временем не давала покоя мысль о том что нужно таки сделать чтобы датчик бензина работал. Значит по этому случаю куплен датчик в бак, неродной ессно, платка похожая очень с виду. Задумка следующая, на родном датчике платку я уже выдрал, разломал и вибросил, ей, как и всему прочему уже все.. Думаю выпаятьплатку, вставить в родный корпус, припаять,  родный поплавок. Ну а дальше, если с сопротивлением не будет проблем, ставить. Получится - отпишусь.
28.10.2012 р. відповів для ruslan27
Ты глубоко ошибаешься, думая, что мы здесь на форуме лучше
тебя знаем, куда и как ты это все подсоединял, не нужно было лечить гланды через афедрон.
Теперь разбирай все, кури схему, которая есть в шапке темы, и проверяй, ну а зеркала тут точно не при чем, разве что замкнул чего...
Зы. Когда то я просто выкрутил болтик который крепит заливную горловину, нужно было подлезть куда-то, только на ТО этой осенью выяснилось, что за какие то пару тысяч пробега протерт чуть ли не до дыры воздуховод, на 2/3 протерло шланг артифриза. Итигом могло стать новая ЦПГ или потеря в дороге ОЖ, что в общем могло привести к как минимум перегреву. В зависимости что бы первым протерло. А нужно было, закручивая болт просто просто повернуть горловину не небольшой градус, чтобы был изгиб шлвнга.
Так что удачи в ремонте и впредь постарайся делать все по нормальному.
      попробуй проверить   все соиденения,  и куда ты патключил массу 31_bigboss
28.10.2012 р.
люди подскажыте где дастать задний диск на тарнадо250 27_dash иле атчево можна подобрать? 06_question
28.10.2012 р. відповів для stydent
я попробевал только одну сторону подключить правую из соединений был отключен только правый поворотник неконтакт исключен может в приборке проблема
      пасматри может кагда лазел штота  зацепил какойто разьйом иле массу 42_friends
 Посмотри диск  на этом сайте:http://www.automotozip.com.ua/?nchoice=1&kindgoods=200   тут на 150сс точьно есть я думаю подойдет и на 250сс 55_yu
Djeymss
