+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495513
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.10.2012 р. відповів для tabatsky
По поводу ПО загляни в "Полезные ссылки ."
22.10.2012 р.
Ребят, что-то понять не могу.
Вот цитата из шапки темы
"Объем моторного масла (полусинт. 10W-40) при замене – около 750 мл, объем зависит от полноты слива отработки. Контролируется уровень пробкой-щупом, не заворачивая"
Сегодня взял канистру 1 л масла (Мотюль найти не удалось, взял вот такое http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_download&catalogue_id=112&mode_download=big) и баночку 0.5 литра. Слил пол канистры в баночку, а пол канистры в двигатель (предварительно слив старое масло и почистив фильтр). Взял шприц 50 кубиков, и залил 6 шприцов (все на холодный двигатель). То-есть примерно 750-800 грамм (учитывая что не вытекло из канистры). Так вот вставляю щуп в двигатель , вытаскиваю - а он сухой... Если завернуть - 1/2 - 2/3 щупа в масле.. Че я делаю не так?  04_blush
22.10.2012 р. відповів для Dimka890
Или очень хорошо слил. Или замеряешь на подножке. Скут должен стоять на колесах, поддерживаешь в вертикальном положении меряешь. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
А торнадыч у тебя при этом на обеих ногах стоит или на боковой ножке?  17_wink
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
22.10.2012 р. відповів для Gosh
При этом на нем сидел друг поддерживающий его в ровном положении.
З.Ы. центральная подножка какая-то безжалостная и беспощадная.. Когда его ставлю на неё с одной стороны он стоит на лапке, а с другой стороны (где сама педалька) стоит на этой педальке, а лапка в воздухе висит.. И не слишком устойчиво получается. Да и поставить/снять не легко как-то его на эту подножку
Значит очень хорошо слил  03_biggrin
А центральную ногу выровняй она просто погнута, тогда легко ставить и легко снимать.
Змінено: 22.10.2012 р., IDimon
22.10.2012 р.
Когда сливал, наклонял так что текло даже через горловину для щупа. Может долить тогда то что осталось? получиться думаю где-то 900-950 грамм.
делай уровень посредине. 01_smile
так что глушак не нужен?
22.10.2012 р. відповів для IDimon
Да может и понадобиться, но сейчас в первоочередном так сказать права и шлем. Потом резина, потом все остальное(( К сожалению не зарабатываю столько что бы купить все что хочу((((
Я так же сливал...друг сдел на дырчике, А я сливал....
Влезло мочти весь литр масла.., получилось как раз до середины щупа, рыхленки...
При сливе еще наклонял его...туда....сюда....
22.10.2012 р. відповів для sena123
Наверное не доливают масло((( ну или ошибка в цифре 750. или не слишком тщательно сливают. В общем пойду завтра долью  01_smile
1. Я заливаю больше, можешь добавить еще шприц, все зависит от количества слитого....
2. Ровная поверхность обязательна, иначе уровень по щупу будет плавать.
3. Щуп наполовину в масле, или чуть больше, не закручивая, лично считаю нормой.
4. Масло не комментирую, не пробовал,
5. Мотюль, если хочешь его использовать, заказать не вопрос, сайтов море.
6. Метки на канистре могут не соотвествовать реалиям, пусть даже ненамного.
7.Первое время контролируй уровень, потом делай это периодически.
8. По интервалу замены смотри сам....
22.10.2012 р.
подскажите-где можно достать или заказать ВЕСЬ пластик на скут? 43_help
23.10.2012 р. відповів для max130879
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j200300593#enlargeimg расчихлишься как скажи и мне, я тогда тоже закажу )))
И ответила она,-
 Ищи здесь может и неввесь пластик,но основная часть: http://www.moto-parts.od.ua/
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.
http://skuterok.com.ua    http://www.scooterhouse.com.ua
Djeymss
Змінено: 23.10.2012 р., Djeymss
23.10.2012 р. відповів для Dimka890
Я тоже раньше на торнадовском движке как менял масло то у меня получалось по средине щупа, или немного больше,-это примерно 900-950 мл, при этом тогда еще стояли стоковые амморты (это чтобы откинуть подозрения), да я когда сливаю масло то всегда качаю его из стороны в сторону, еще и попрыгаю на нем чтобы остатки повыкапывали из движка. А здесь когдато увидел а в шапке написано 750 мл, у меня при таком объеме масла, щуп до него даже не достает. Ну я себе тихо подумал про себя "ну его на..х..й" и лил столько как обычно лью.
И ответила она,-
Змінено: 23.10.2012 р., Yastreb
Просто заменить старый, дело вкуса в общем то, но если скутер после дтп, я бы не стал скорее всего.
beard
23.10.2012 р. відповів для IDimon
А это что еще за изврат?  05_shok  Скут при замене масла стоит на центральной подножке!
23.10.2012 р. відповів для beard
Я тоже чтото не понял юмора насчет замены масла на колесах, но не стал ниче писать дабы не начали закидывать какахами  03_biggrin
И ответила она,-
beard
23.10.2012 р. відповів для Yastreb
Думаю, - верные логические суждения, которые еще, между прочим, есть и в мануале, и в шапке (вроде бы), - и не раз разжевывались, -  не к чему закидывать какахами  03_biggrin
