+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495850
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.10.2012 р. відповів для A2995
Как АКБ проверял, что нет внутреннего КЗ?
О, придумал! Подключи амперметр при включенном зажигании и посмотришь сколько тянет "если все отключено" 01_smile
12.10.2012 р. відповів для Memphis
Кирилл, пишу кратко так как не привык к
сенсору. Так и быть, смотри.
Вечером приехал, через сутки даж лампы
не горят, зарядил, выехал, на следующий раз
то самое. В очередной раз после покатушек снял питание отсоединив
акб. Вольтметр падение не фиксирует, 0.2V
не в счет, после заряда всегда падает, на следующий раз
завел нормально, но в тот день не ездил. Через день обратно накинул клемму,
завел, даж не с первого раза, на улице все таки плюс 4
а ПО заглушен. Да, при подсоединении клеммы искрит неплохо, ну так и раньше было
питание  на мафон, где то конденсотор емкость
набрал, еще чего потихоньку тянет, и если не ездить
недельку аккум таки садился, не в хлам правда. Но раньше разряд был умеренным. Я практически уверен что жреть магнитола, как разберу, отпишусь.
Змінено: 12.10.2012 р., A2995
ну так отклучай постепенно все что навешал "личнего" и что не шло "в комплекте" с Торнадо 01_smile
Так найдешь что и как 01_smile
Или же: замеряй силу тока (надо амперметр (например так: плюс амперметра подключаешь к бортовой сети, а вот минус на плюс мафона - получается, что тупо "врезаешь" амперметр в сеть"), больтметр тебе тут ничего не покажет, т.к. он подключается пораллельно) непесредственно уже между бортовой сетью и тем, что ставил (говоришь, что мафон ставил какой-то).
То что у тебя искрит при накидывании клем говорит о том, что:
1. КЗ где-то
2. большая нагрузка, которая может быть вызвана КЗ внутри "левых девайсов" (т.к. сейчас похолодало, то может быть из-за конденсата) или же большим "стартовым током" (типа стартера)
ЗЫ. Кстати, из-за понижения температура АКБ может давать больше саморазряда (проверено как на машине, так и на скутере). Но, самое интересно, когда температура прошлой зимой упала до -25, то в машине (она ночевала на улице) АКБ крутил живо очень - гораздо лучше, чем при -5 01_smile
Змінено: 12.10.2012 р., Memphis
Да с этой мелочью как обычно бывает, с вечера говоришь себе что вот завтра,
ну а на следующий день срочность устранения оказывается внизу списка неотложных задач. И ложишься спать со словами, “а может завтра” Старею, было время дык и глубоко заполночь ковырял.
Начинается кризис среднего возраста?  03_biggrin
Искрит, обычно, при подаче питания на автомагнитолу, конденсаторы в ней заряжаются 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.10.2012 р.
гамнетола с мордой в пассиве жрёт больше чем гамнетола без морды. Морду - панель, надо скидывать на ночь.
13.10.2012 р. відповів для egotarus
Лучше скажи за что графолога-то? 06_question
13.10.2012 р. відповів для A2995
В магнитоле два плюсовых провода. Обычно желтый-это память настроек , а красный-это силовой провод питания самого усилка.
Именно красный провод нужно пускать через выключатель. Моя магнитола в выкл. состоянии с подключенным красным проводом жрет 0,5А. Выжырала б АКБ за несколько часов, а так стоит по 2 недели и не садит акум.
13.10.2012 р. відповів для ultimate_84
Так и есть, эт мы знаем.
Всем. Ребят, спасибо за советы, но, я ж писал что фраза
о жоре акб была накатана просто так, больше просто писать нечего,
ну лень мне было вынуть предохранитель, он под боком, неудобно, удобней
было клемму снять. Мне неловко, за время, потраченное на обсуждение ЭТОГО всеми нами
я скутер на узлы раскидываю. Ну нет времени пока, и это, КИРИЛЛ, кризис таки есть, он есть
у всех, в этом просто редко кто признается, и еще реже с этим борются.
У меня нет кризиса. Мне всё также хочется секса с двумя мулатками , хонду ST1300, Volvo 244GL  и Mersedes Benz 124 coupe. Ну вот ничего не могу с собой поделать.
Эт пока желания. Не боишься кризиса несбывшихся желаний?
Зы. Мафон, как и говорил, жреть, зарраза.
Разбираю технику на осеннюю профилактику.
Добавлено, пока разбираю потихоньку пластик, мою полирую, в общем
на сегодня все, детальки сложены, скут в гараже.
Змінено: 13.10.2012 р., A2995
Санчес! Ну какой там кризис несбывшихся желаний!? Я вон раньше голдУ хотел. Теперь не хочу - разонравилась. Может и то разонравится.
А вот мне твоё первое ыото понравилось - феншуйно смотриццо.
Зы.
С Серёгой всё нормально.
20_drinks
Рано исчо пипелац в гараж ставить. Еще ездить  и ездить))))
13.10.2012 р.
Вот заклинил палец в шатуне,пробывал с другом выбить элементарным способом не получается,может кто то сталкивался стаким и даст полезный совет.
Сильно ведь не ударишь что бы не погнуть шатун.
13.10.2012 р. відповів для 4emodan
феном попробуй
Чем полируеш?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
13.10.2012 р.
Егор, спасибо что понравилось, буду так и дальше.
Если отвлечься и немного пофилософствовать, есть люди, неважно
плохие они или хорошие, у которых учишься разным вещам.
Вот кто постарше на форуме, помнят nikon. Не мне судить его поступки,
но кое за что я ему благодарен. Вот и по уходу за техникой я беру в пример
одного моего хорошего знакомого. Я подозреваю что жене меньше внимания приделяет. Но я, увы,не он. Лентяй, все делаю раз-два в сезон, зато душевно.
Юр, еще  успею поездить в этом году, только в грязь уже ни ногой.
Зы может буду выкладивать фото феншуя.
13.10.2012 р. відповів для Pashe
Я завтра фото прикреплю, если кратко полироль в спрее, очень удобно
в первую очередь. Полирую взависимости от настроения, есть тряпица на эт дело,
либо вата для полировки. Из всей химии по этому вопросу мне понравился мой
первы ликвимоливский полироль, но это было годов восемь назад.
И вообще наш лак лучше не царапать чем потом сводить царапины, дело муторное, и
также надо помнить что для царапин своя химия идет.
14.10.2012 р. відповів для A2995
Ф в Киеве сезон продолжается 30_crazy
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
