+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7546451
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.09.2012 р.
Кто о чем а я про лепездричество . Вчера проявилась бяка т.е. индикатор работы вентилятора
 светится а температура не понижается . Стоял в пробке. Выехал на Набережную придавил .
 Понизилась до стандартной 88.6 гр. Сегодня раздел чтобы добраться датчика ВКЛ /Откл.
  Бяка в разъеме папа-мама на вентилятор.
   Решил измерить ток потребления вентилятора . I = 4 А.    14.2V # 4А = >57вт.
   От така фигня малята !
Змінено: 16.09.2012 р., georg
16.09.2012 р. відповів для Pashe
Так кофр свой ремонтировали? у меня не вышло идеально его восстановить02_sad я запаял из нутри сеточкой а с наружи трещину раскалупал и зашпаклевал... но шпаклевка и сам пластик этого кофра разные... видно где нанесена шпатлевка...более гладкая поверхность как я ток не шкурил и шкурил я так что уже думал скоро дыра будит.... но она так и не стало однородным.... нужно было еще грунтовать толсто чтоб не видно, но у меня возможности небыло я просто наклейкой заклеил да и все наклейка прилагалась выше кстати с котом хочу на море у меня была трещина  в том же месте и сильней раза в три... плюс дно полностью оторвалось но все сделал...
Народ здесь родные амортизаторы обгаживал, хотел бы правый задний аморт у кого-то приобрести чем дешевле тем лучше пишите в личку предлогайте рад был бы забрать так как пару жаль мне тратить деньги...
И корпус на вентилятор... он весь лопнул... а колхозить не сильно хочеться может у кого-то есть такой девайс? сам корпус нужен моторчик еще пока жив...
Змінено: 17.09.2012 р., Oper
16.09.2012 р. відповів для Odejalo
мне только пригодилась эбоксидка малярная лента,шпаклевка, ну и наждачки 500 1000 и 1500
Сначала все хорошо проклеил эбоксидкой, хотел тоже армировать сеточкой но не стал, потом где дырка была с внутреней стороны наклеил малярку(чтобы шпаклевка не высыпалась наполнил дырку шпаклевкой ну и всю необходимую поверхность
высохло потом погнал наждачкой сначала 500 потом 1000 потом 1500, где надо было подмазать подмазывал и повторял процедуру, нет нечего сложного
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Согласен сложного нет ни чего... я купил скут полностью раздробленный  и каждую деталь выготавливал и шпаклевал все получилось отлично а вот кофр... увы видно... наверно у нас разные шпатлевки были и мне не повезло ... но наклейка выручила)))
beard
16.09.2012 р. відповів для RodionMk
У меня и у всех у кого я спрашивал 23,5 , кто то написал что 25,  китаёзи что было то и ставили !?  Увеличивая вес роликов, уменьшаются обороты на тех же скоростях но увеличивается нагрузка на на ремень и коленвал, главное не перестараться.
Ага, ага. Тото я посмотрел - что на 22 граммах - оно ревет "шодурное", оброты в потолок - а едем 50  15_badgrin  и до с р а н ы х 70 - устанешь разгоняться  19_negative
Ох тут и "хфизики" собрались. теоретики - одно слово.
ПС. без смазки - не тарабанит варик на холостых? Не достает это? Или настолько убеждены, что стараемся не слышать? 03_biggrin
16.09.2012 р.
Всем привет  20_drinks
Подскажите пожалуйста......., счетчик км работает, а стрелка спидометра нет....
В чем может быть причина?Так вот купил его...
beard
16.09.2012 р. відповів для sena123
стрелка соскочила с оськи. Тоесть - она то на ней, - то оська крутится а стрелка тупо лежит на ограничителе "нуля"...
Народ "ремонтировал". Я честно говоря так полностью процесс не понял - чтобы оно потом не врало  06_question
17.09.2012 р.
Кстати, Вот фото моего Торнадика)
Правда пока норм фоток нет...
Во блин...(
Буду что то думать....
Спасибо за ответ!
17.09.2012 р. відповів для sena123
Недавно кто-то из Николаевских ребят делал приборку, полистай предыдущие посты.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
17.09.2012 р.
Начал борохлить датчик топлива ... то показывает , то нет !!! Вот чо оно может быть ... контакт или сам датчик ???? Короче надо выяснить ... Торнадик за 6 лет начал сыпаться по немногу !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
17.09.2012 р. відповів для Tigerer
Смотри проводку, возможно отошел контакт или переломило провод
Все будет хорошо!!! Я узнавал!!!
Старая совдеповская мудрость: Отремонтируй мне технику и я буду кататься на ней сезон. Научи меня ремонтировать технику - и я буду ездить всю жизнь.
99%-это датчик...6 лет - это уже срок для датчика, увы...плохо что менять особо и нечем.. нужен родной, которых нет  02_sad . Я пробовал, ставил разные датчики - ничего толкового не вышло. Сейчас стоит с 150сс storm с родным поплавком и коромыслом, врет,что неудивительно бензобаки-то разные, ориентируюсь на показания одометра и на датчик остатка топлива.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
17.09.2012 р.
Идея, конечно, идиотская, но не кажется ли вам, что этот стартер
похож на Торнадовский?
Стартер, на самом деле, от Kawasaki ZZR-400
Змінено: 17.09.2012 р., Memphis
17.09.2012 р. відповів для Memphis
ага01_smile и на макстере ямахе похожий, но диаметр не входит пару милиметров.. от 150 сс водянка
vovas
А чё! почему и нет, да как и на браво похож, лишь бы по шлицам подошел, надо по маркировки глянуть, мож и пойдет.
Взаимо заменяемых запчастей валом, фирмы которые их выпускают делают моделей 100, а остальные фирмы их к своей техники эту модель и приспосабливают, Запары не вижу, модель и номер совпадают и в перед)))
Я и так обалдел когда приспосабливал к КитайскиМ костям и кожи, ЯпонскуЮ душу, Китаюзу (им большей и жирный плюс) умеют все сдирать,  то сталкнулся с идиотизмом, то есть с приятным, много чего с СпидГира и Бурга, навесного оборудования не имеетзначения, (кроме Бурга 650сс) , взаимо заменяемое, и стартер по размерам и креплениям похож, только надо смотре шлицы.
Хотя Я и перепутал в Бурга пихнул с Гира сцепление, только потом понял что маловато, когда гайку стал закручивать, вот и пример. 03_biggrin
Змінено: 17.09.2012 р., vovas
17.09.2012 р. відповів для Tokito
Самое интересное что он врёт только при малом количестве топлива .. а когда 5 литров залил , то вроде хорошо показывает ))) Но это может и плохо .. значит контакт на малом уровне врёт .. и не правильно поаказывает !! Но всё равно Торнадку не брошу .. потому что он хороший  03_biggrin Всем рэспэкт и много пива ))  20_drinks
Сто процентов сам датчик, я эту заразу уже три раза пытался чинить (там ось самого механизма раздалбывается), немного по работает , а потом опять показывает как захочет.  Следующий раз полезу только новый вставлять.
17.09.2012 р. відповів для RodionMk
А тут пишут что нет датчиков в продаже ((((( Хотя меня оно не бесит .. но не приятно !!!
17.09.2012 р.
мужики какой биксенон по качеству лучше шо-ми или нитео?
И ответила она,-
beard
18.09.2012 р. відповів для Tigerer
Ахаха! Спасибо, поржал с утра.  18_good  03_biggrin
У меня четвертый сезон торнадику. Из них два - нет показаний уровня. Вообще )
Одометр - наше всьо  15_badgrin
