Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 7510038
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.09.2012 р.
ПРИВЕТ ВОТ РАСКАЖУ ГРУСТНУЮ ИСТОРИЮ,ехал по завчера на работу и первый раз заглох,   на 17 тыс ,капался с 20 минут искра есть клапана не зажаты ,чуть отпустил ,снял с карба шлангу бензина подачи крутнул не идет,позвонил взял отгул на работе и искать бензо насос по магазинам ,с хонды дио загнули 150гр в одном не стал брать,в другом нашол с торнадо 250 но цена 240гр,стал торговаться за 200взял поставил и поехал,приехал домой разобрал старый насос вроде все нормально резинки все целые что может быть может клапан залег их там 3 штуки...
и еще новость взял априльку фактори 2007 года расход 1.8-2литра в стоке ,сегодня пришла а ключи остались на другом складе на правом берегу но завтра до обеда заберу сказали привезут,с нынешними ценами на бензин апарат класный,малый радый как слон..состояние идеальное, спрашивали новый с интайма... но попробую отпишусь..
влад
Змінено: 17.09.2012 р., Oper
14.09.2012 р. відповів для rusa
ястреб респект за помощь, только кажется мне это не прокладка. Пол дня нормально проездил а потом пошло, то кипит на высоких оборотах то на низких. Бывает что стрелка датчика на самом верху и вентилятор не пашет а заведешь и стрелка падает.  До 80 валишь все ок , а дуста дашь или подьем и пошло поехало. 27_dash
14.09.2012 р.
Где такие найти?
14.09.2012 р. відповів для alex1981
Ну тогда ХЗ. Только вот есть одно но, при умеренной езде возможно обдув лучше и это спасает. Хотя я бы все равно копал в глубь, во первых это не езда а просто п....да, во вторых масло куда то вместе с антифризом деваются. И вот все равно подозрения с прокладки не убраны так как чтото сильно много улик указывают на нее ))) а второй подозреваемый это термостат, его тоже стоило бы проверить!
И ответила она,-
15.09.2012 р. відповів для alex1981
есть еще вариант. Проверь термостат. Я когда с Крыма возвращался, под Донецком закипел. Потом кипел почти постоянно. Пока не выкинул термостат. Сейчас все гуд, не жалуюсь
ShadowQQ,
классные кофры, ничего не скажешь  18_good
15.09.2012 р. відповів для rabbit
В смысле выкинул ? Что без термостата можно ездить?
можно, уже ездю год и ничо. Его роль минимальная)))
я тоже без термостата езжу...все очень Хорошо) 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
15.09.2012 р.
ПРИВЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ФИГНЯ ,глохнет на холостых, работает нормально а потом не ставо не счего глохнет кагбудто искра пропадает,изаводиться плохо потом ,время от времени,может датчик хола,барохлит,или хрен его знает что..свечи менял три штуки
влад
15.09.2012 р. відповів для rusa
проводку лопать, где-то контакт пропадает. От замка зажигания и от датчика холла. Китайские штекеры, такие китайские..
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
15.09.2012 р. відповів для white_wolf
буду смотреть а камутатор может быть или катушка на искру
влад
Можно попробовать другую катушку зажигания. От 50 сс подойдет.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.09.2012 р. відповів для whiteman
Спасиба попробую ,а тюнингованую если поставить с 50 куб лучше будет или то панты..
влад
vovas
Понты они и есть понты. 03_biggrin
15.09.2012 р.
кто что скажет вот про такие РОлики http://www.sip-scootershop.com/en/products/variator+rollers+malossi+ht_m669917u
или Лутше http://www.sip-scootershop.com/en/products/variator+rollers+polini+243g+_p242141
Змінено: 15.09.2012 р., Bombardier
15.09.2012 р. відповів для Bombardier
А смысл? Одни ролики больше изнашивают вариатор, другие, более
мягкие, сами изнашиваются, но при равном весе особой разницы скорее всего не будет.
Родные вполне даже неплохого качества, у меня ушел всего один грамм с комплекта, что весьма
даже наплохо. Но если есть желание - попробуй.
rusa,
Причин может быть много. Позвони завтра с утреца, две головы лучше,
может определимся откуда начинать.
Буду на связи от сего момента и до 9:40 завтрашнего утра.
16.09.2012 р.
Я подгонял ролики (22гр) по весу сам, тонкостенной медной трубкой, подобранной по внутреннему диаметру роликов, отпилил 6 кусочков по ширине роликов с маленьким запасом, что бы потом развальцевать и не чего не торчало. Получилось грамм 28, тонким сверлом поперёк на сверлил отверстий подгоняя до нужного мне веса, вставил в ролики и зажал конусами. (вдруг кому то пригодится)   Увеличить вес не тяжело, уменьшить тяжко.
 У меня родные стояли 23,5 гр, для меня оптимально 25гр при резине 135Х80 и при нагрузке  60-100кг. При большем весе нужно облегчать, хотя если на не большие расстояния  и не постоянно, как у меня, то и так нормально.
 ВОПРОС кто чем смазывает ролики, пожалуйста - без обсуждений нужно или нет, просто какой смазкой и отзывы.
Белого литола хватает на пару дней, потом он густеет и ролики ползают набивая грани, за две недели комплект (китайских) в мусор.  Нашёл остатки какой то графитки, через 2 месяца вскрыл, одна грань на одном ролике (грешу на металлическую пластину по которой он катается, есть изъяны), все ролики почти сухие но поверхность покрыта графитом, как напыление. вот такие наблюдения.
Змінено: 16.09.2012 р., RodionMk
16.09.2012 р. відповів для RodionMk
Смазывал обычным литолом, прошёл уже семь тыщ и ролики без граней. Может дело в количестве смазки. Брал смазку одним пальцем но побольше и для каждого ролика.
Змінено: 16.09.2012 р., eigor
16.09.2012 р.
Гм..... Я смазывал и шрусом и литолом и графиткой и высокотемпертурной синей смазкой для турбин и высокотемпературной сливового цвета Квакер стэйт - США и высокотемпературной малинового цвета - США... И всё это до жопы - смазку раскидывает по всему отсеку. ролики катаються сухими. Изншиваются очень быстро. Хочу поставить на 28 грамм.
16.09.2012 р. відповів для egotarus
Смазки надо ложить столько чтоб ролики при выходе к краю доставали до смазки. Смазку полюбому силой вращения распредиляет по максимальному радиусу. Повторюсь. Я брал смазку шесть раз одним пальцем и старался побольше. Получается как раз необходимое количество.
