+9 °С
Переглядів: 7411183
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.08.2012 р. відповів для alex1981
Потребление ксеноном меньше штатных галогенок справедливо, если стоит нормальный ксенон, не за 400-500 грн в комплекте 2 лампы. И не факт, что наши дешманские комплекты кушают меньше галогена. Порой и больше, в силу кЕтайских запчастей и корявой сборки. Хотя лично сам не замерял, надо будет проверить.
Bombardier, у тебя с реле-регулятором все в порядке? Просто из личного опыта, на оборотах 4000+ и включенном биксеноне напряжение в бортовой сети ниже 13.6V не опускается.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
27.08.2012 р. відповів для alecsandr
Сфотаю обязательно.Щас немного приболел(температура) Жена в гараж не пускает  25_spiteful
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Змінено: 27.08.2012 р., tabatsky
27.08.2012 р. відповів для eigor
Спасибо  01_smile
27.08.2012 р. відповів для whiteman
у меня как раз Биксенон за 550грн брал,фирма Шоуми,помоему когда то хантер мне говорил что дешевые комплекты кушают иногда больше чем Тайванские выше 1000грн,
Жги резину, а не свою душу!..
27.08.2012 р.
Хочется и себе втулить биксенон с линзами но как говорится, финансы поют романсы. Не все сразу.
Присмотрел себе галогенки Автолампы Philips X-treme Vision H4 12V 60/55W, поехал на рынок а они у нас на рынке стоят 300грн за пару, когда в интернет магазинах 150-190грн (ниче се накруточки). Ну ниче буду чтото покупать в инете, то закажу себе.
И ответила она,-
27.08.2012 р. відповів для Yastreb
Артем, 6055W сильно много для наших генераторов, рискуешь спалить РР.
Так у меня ж иксмакс в торнадо, а там это стоковые лампы.Просто одна при ударе (скутера ямахи) на дальнем не работает.
И ответила она,-
Ой, я ж забыл, что у тебя японский мотор 03_biggrin Кстати, мы тут с Хантером спорим, при включении дальнего, выключается ли спираль ближнего или нет. Ты не помнишь как на Торнаде было? Потому что у меня на дальнем питание на обоих проводах есть, это если бы у меня стояли галогенки, то работали бы обе спирали.
Ну у меня было так:
- если моргать дальним при включенном ближнем - горят все спирали в лампочке.
- если с ближнего переключиться на дальний - спираль ближнего тухнет и загорается спираль для дальнего света.
У меня на торнадо и на ямаховской проводке тоже точно так же как написал мэмфис.
Если включаешь ближний то горят одни спирали, а если включаешь дальний то другие, а если едешь на ближнем и моргнешь дальним то в момент моргания задействованы все 4 спирали (две в одной фаре и две во второй).
И ответила она,-
По ходу вы правы. Значит когда буду ставить музыку, проверю, нет ли каких то хомутов, потому что предыдущий биксенон был подключен ногами.
какой усилок будеш ставить
Приобрел себе такие как ты говоришь, без переделки проводки эффекта не будет. Аккумулятор быстро будет разражаться.
Откатил обратно до родных ламп.
На днях закажу себе линзоблоки:
Буду автомагнитолу ставить.
27.08.2012 р.
http://www.moto.com.ua/shop/id-1006/
вот такой у меня комплект и садит акум....при вечерней езде,габариты + вентель+ свет = недозаряд
Хотя по замерам мне нехватает совсем чуть чуть чтобы нормально Заряжало буквально 0.8 0.5 1.0 и будет Гуд,хочу выиграть на задних габаритах,на подсветке номера(кстате ктото менял там лампочку на светодиодную какая там?),и может лампочки на приборке там где поворотники и дальних свет.
И еще ктото говорил что можно выиграть напряжение,кинув с РР провод на + акума,только через какуюто Хрень я так и не понял,если бы кто делал себе я бы подьехал с Балтикой НОЛЬ)
Змінено: 27.08.2012 р., Bombardier
vovas
27.08.2012 р. відповів для ShadowQQ
Вот такие и Я себе поставил, классно, ближний немного низковато, а дальний бомба, (Я и шарюсь вечно на дальнем ), накал , что на ближнем, что на дальнем одинаковый, только шторка с верху опускается и поднимается на дальнем. Энергии берут очень мало, только при розжиге сосут много, а потом меньше чем 35V лампочка. 18_good
Только надо хорошие блоки розжига, не скупись.
Змінено: 27.08.2012 р., vovas
27.08.2012 р. відповів для Bombardier
Месяца полтора или два назад об этом Георгиевич писал (georg). Суть в том, что плюсовой провод с РР идет на аккумулятор в обход замка зажигания, чем улучшается зарядка. Берется плюс с РР заводится проводом через контакты реле, и дальше на аккум. Катушка реле подключается к замку зажигания, и срабатывает при повороте ключа. Реле необходимо, чтобы у тебя АКБ не разряжалась через РР.
Змінено: 27.08.2012 р., whiteman
Повторюсь, у меня проводка от ямахи, вместе с движком и прочей лобудой, и стоковые лампы стоят Philips blue Vision H4 12V 60/55W. Светят на много лучше чем то что было в торнадо изначально, вернее я бы даже сказал, эти светят а те не светили вообще. Но есть одно но, на одной лампе цоколь на сопле держится (после удара), дальний постоянно отходит, на ямках то светит то нет. Да и хочу поставить обычный свет но нормальный, а то эти что у меня светят прикольно но не привычно, синим с оттенком зеленого и под некоторым углом толи фиолетового чтоли. Короче а так будет просто белый. Да и я за эти деньги что ксенон купить, хотел ролики с слайдерами себе взять про запас (доктор пулей) и пленочку карбон. Но вижу ща раздразните меня своими линзами, уже и так руки чешутся (((, знала бы жена сколько все это стоит, наверное огрелы бы так, что пару зубов нужно было бы точно вставлять  01_smile
И ответила она,-
27.08.2012 р.
Э не ребята, посмотрел только что по чем биксеноновые комплекты нормальные, да еще и с линзами, ну его нахвих.
И ответила она,-
27.08.2012 р. відповів для vovas
Блоки розжига там Acumen, довольно не плохие.
Yastreb, я буду брать вот это : http://begemoto.com/index.php?productID=7093
Bombardier, боюсь брать лампы без линз, стандартные линзы не дадут такого эффекта. У меня заменены стопы, габариты, подсветка номера на светодиодные ленты (купил готовые, порезал, спаял как надо).
