11
Переглядів: 7536035
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.08.2012 р.
Тема клапанов раскрыта вот как регулировал я подсказал дядя Саша
У нас зазоры выставляются сегментами. Сначала нужно выставить поршень в верхней мертвой точке на такте сжатия. При этом отверстия на звездочке ГРМ располагаются: малые - параллельно срезу головки ГРМ, а большое - вверху. На правой крышке двигателя, где помпа, есть лючок, закрученный хромированной пробкой. На генераторе есть рисочка, которая должна совпасть с вырезом внутри лючка. Эту рисочку очень трудно рассмотреть. Поэтому я сделал на генераторе дополнительно свою метку , накернив острым дюбелем. В последующие разы не придется снимать крышку ГРМ для выставления ВМТ поршня. Крышку ГРМ ставим на место на герметике. Потом откручиваешь болт фиксации сегмента клапана впуска, поворачиваешь в сторону другого сегмента (вправо). Дальше этот сегмент потихоньку поворачиваешь влево до легкого упора. От мечаешь для себя эту точку и от нее отводишь сегмент вправо на одно малое деление. Закручиваешь болт фиксации сегмента. Дальше выставляешь зазор на клапане выпуска. При этом работаешь правым сегментом. Так же откручиваешь болт фиксации, поворачиваешь сегмент с делениями влево, возвращаешь до легкого упора, отмечаешь точку и от нее поворачиваешь правый сегмент влево на полтора малых деления. Закручиваешь болт фиксации. Все! Зазоры выставлены. Заводишь и радуешься проделанной работе!
З,Ы РЕГУЛИРОВАТЬ НА ХОЛОДНУЮ И ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
01.08.2012 р. відповів для antoni77
сливаеш жидкость откручиваеш термостат,там есть два винта которые нужно открутить выкручиваеш вынимаеш в нутри желтого цвета хрень,промазываеш герметиком и вставляеш
Жги резину, а не свою душу!..
02.08.2012 р. відповів для Pashe
а зачем еще раз писать сюда то что есть в шапке???
идеальная регулировка клапанов в нашем случае делается на рабочем двигле.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
02.08.2012 р. відповів для Eleonor
а поподробней  ?  я уже спрашивал ранее, никто так и   не ответил  -- если  на заведенном  выставлять  выпускной   -- максимум обороты и  еще не стучит --  то потом при проверке на холодном по меткам ,  оказывается  зазор  большим от мануала, минимум в два  а то и в три раза ? так как же правильно ?
Змінено: 02.08.2012 р., pabur
02.08.2012 р.
12_cray  Задолбала меня работа пердних амортов -- -- тут писали  подходят от Honda Sh 150  -- помогите прикупить  у кого есть  доступ к разборкам ?? ДА и задние  от круизера бу найти не могу  .
02.08.2012 р. відповів для pabur
Дак задние круизеровские и так не дорогие, а БУ могут быть ушатанными!
И ответила она,-
Клапанна везде и всегда регулируються на холодном и неработающем двигателе, или ты у нас проффи?
На нерабочем холодном двигателе
02.08.2012 р. відповів для antoni77
Может просто пробка воздушная в радиаторе и в районе воздушной помпы. Жмякать трубы из радиатора к помпе! Долго и упорно. На запущенном двигле, желательно вдвоём - чтоб один жмякал а другой смотрел в заливное под сиденье  - когда откроется термостат, в заливном резко растёт уровень - попрёт горячку из головы - сразу глушить двигло и жмякать-жмякать-жмякать и доливать неспеша. За полчаса можно воздушную пробку выгнать если там сильно завоздушено.
Да не пробка это, как не прискорбно тебе может быть, но я тебя расстрою, это прокладка 100%. Да и завоздушиться сама по себе система не могла, после того как было все нормально, понимаю, если бы ты сливал охлаждайку, и залил новую, то возможно, гдето и была бы пробка, а так после того как все было нормально, значит это прокладка! Пузырьки подтверждение тому.
И ответила она,-
Кажется всё-таки прокладка,хотя прежде чем разбирать ДВС поюзай все возможное вокруг него.У меня так было когда-то на Жигулёнке.Перебрал все ,сьездил в Крым,решил снять голову,а там все чики,и уже зачищая блок перед установкойновой прокладки случайно задел такую себе микротрещинку,двиг. когда нагревался она чуть расширяясь - бульк воздуха с цилиндров и все - закрылась.Возможно что-то похожее у тебя. 34_wacko2
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
02.08.2012 р. відповів для Yastreb
Тогда, по идее, у него в расширительном бачке может плавать эмульсия , и в заливной горловине тоже. А пузырьки - картерные газы? Вонять в любом случае из расширительного бачка при этом должно выхлопом с маслом.
02.08.2012 р. відповів для egotarus
Совсем не факт,я на Жигулёнке с такой проблемой отьездил месяц и не было ничего с вышеперечисленого.
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Да транспорта нема.
Я когда закипел раз, то были те же симптомы, масла в тосоле небыло вообще, так как сливал в баклажку и смотрел, насчет газов, то тут ты прав, но запах еле слышен.
И ответила она,-
По мануалу - не вариант. У нас у всех эксцентрики при регулировках в разных метках оказываются 01_smile.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
В идеале - да.
Но у нас не у всех такой способ работает.
02.08.2012 р.
Мужики, решил может кому интересно.
У одного паренька в Киеве кое что с электрики брал себе на скутер, оказалось, что у него есть, по его словам практически новые амморты от ямахи версити, по длинне они если не ошибаюсь порядка 335-340мм, внуза амморта обе вилочки, но переделать наш народ умеет, у него есть и переднее колесо с вилкой, но перья толще чем у нас, так что без переделки не обойтись. Человек идет на торг!
Это я так закинул не на правах рекламы, а просто вдруг кому будет чтото интересно.
Если что то пишите в личку, номер скину.
И ответила она,-
02.08.2012 р.
по поводу клапанов....
ни разу не спорю насчет того что нужно на холодную....но!!!!кто даст гарантию того что вот этой нашей ибалой  реально отрегулировать как по мануал у?в плане зазоров.по принципу правый туды левый сюды и все,газ в пол.
отсюда да же...при регулировке на хорошо прогретый двигатель  с помощью стетоскопа я нахожу идеальную грань между стуком и тишиной.соответственно при остывании двигателя,вуаля,получаем нужный нам зазор.
регулирующих так с первого дня с торнадычем,даже намека нет на прогорание клапанов,и никакого стука в любом диапазоне.
motorcycles.com.ua
02.08.2012 р.
по поводу а портов с СШ писал я.инфа не сто проц,так как это мне сообщил американ бой юзающий  типа торнадо там.но там еще что то химия ть нужно чтоб суппорт родной стал.
motorcycles.com.ua
народ, нужны стекла поворотников и накладки на них. У кого чо есть - делитесь 04_blush
