Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507031
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.07.2012 р. відповів для K-Lexxx
Всем привет.
Люди подскажите чайнику.
Торнадка проехала 30 км и вот сегодня заметил, что под левой гайкой у переднего колеса накапало немного масла. .
Там просто все. Если на корпусе пера видны следы масла, накрылись сальники. Может быть еще проще, внизу амортизатора  закручен болт  которым фиксируется перо, возможно он послаб, или недостаточно зажат после предыдущей разборки. Для того чтобы подтянуть нужен шестигранный ключ и снять колесо.
27.07.2012 р.
кому там морда нужна?есть красная
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
27.07.2012 р.
Наконец то подключил телефон!!Фото!!! 04_blush
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
27.07.2012 р. відповів для Bombardier
после я прикупил новый комплект прокладок..
Брат, где брал прокладки? И как они себя ведут, не шалят?
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
27.07.2012 р.
Всем приветик )))) Скрипит передняя вилка !!! Звук где- то от туда !!! Что может быть ... от куда звук ??? По опыту не знаю ... и спрашиваю  20_drinks Скажите ???? !!!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
28.07.2012 р. відповів для Tigerer
Как проявляется звук?.
Такой вопрос всем.
После набора скорости выше 95 километров явственно слышен звук спереди. Просто нарастающий гул. Похоже на подшипники, я практически в этом уверен. На днях сделал простую операцию, снял переднее колесо вскрыл сальник подшипника, добавил смазки, пошатал на предмет люфта. Вроде все в норме. При езде звук не исчез. Откуда еще, кроме подшипников может идти звук?
28.07.2012 р. відповів для A2995
Воздух внутри морды не может создавать гул? У меня подобное наблюдается только на скоростях от 50+
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 28.07.2012 р., whiteman
1. Если выработка на шариках доп. смазка не помогает.
 2. Вскрой улитку может там собака зарыта.
  Спускался по Рабочей с выкл. двигателем. Звук с улитки четко проявился.
  Передние подшипники заменены но вибрация с передка небольшая но есть.
28.07.2012 р. відповів для georg
Внутренняя обойма без поперечного шата, смазка внутри имеет вполне приемлемый цвет. Про улитку я так понял это на привод спидометра... Смазал все, включа тросик. Может это ангел  предупреждает о превышении скорости.
До осеннего ТО наверное ничего трогать не буду.
Попробуй такую смазку
для подшипников
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
28.07.2012 р.
Пытаннячко по меткам на генераторе.
F - это зажигание, понятно.
T - ВМТ, понятно.
А перед F ещё существуют так себе мирненько две рисочки. Что цэ?
28.07.2012 р. відповів для XadO
для подшипников
У меня есть уже, правда не такая модная. Также уже есть один подшипник с заранее купленного ремкомплекта. Как раз сегодня возникла мысль что собака возможно зарыта в другом месте.
28.07.2012 р. відповів для GPS
T - ВМТ, понятно.
А у меня тоже самое, хз что они там показывают - может начало такта сжатия? Я выставлял с Граофологом клапана чотко на F, так как эта точка именно ВМТ. видел на других форумах что надо на Т. Пока стоит на F . но думаю перерегулировать клапана на Т - посмотрим что получиться. 06_question
28.07.2012 р. відповів для egotarus
Странно, что F - это точка ВМТ, т.к. сначала идёт зажигание а затем поршень выходит в ВМТ. И промежуток между зажиганием и мёртвой точкой очень-очень малый. А на генераторе у нас сначала идёт метка F, а затем T. И искра проскакивает в метке F.
У нас, к слову, две ВМТ. Т.к. 4 такта. 17_wink.
А ВМТ выставлял, отличительно от стока? Или двигатель не вскрывался?
Как работает двигатель с выставлением клапанов по F? Не "троит"?
А вот цитата про точку F - зажигание.
28.07.2012 р.
Наконец то  прошел испытания с фильтрами  + расходом
1 .Фильр - -если  клапана в норме  подсоса нет ?проверятся просто - ЗАкрыли рукой входные две дырки  --если  хлохнет  -подсоса НЕт --если не глохнет  -СОСЕТ),
2 Фильтр  -если ездим по городу не в пыльном воздухе  норма-(менять раз в сезон)- если пыль  --расход растет -- может вырасти  от4-х до 5-ти  за один проезд по пяльному селу
2. себе переделал под минский -фильтр - благо цена его 10-15 грн на  любой барахолке- но площадь его неангоиеньше  -- менять нужно чаще ,  заменил проверил   на трассе  в двоем  3.5 -на 1-00 , город +село 4 - 4.5, до замены фильтра  3.7 +5.5
28.07.2012 р.
Fire - пламя,огонь.F в данном случае - зажигание.T - вмт.
29.07.2012 р. відповів для GPS
Да, F - так и написано  - точка прохода магнита под датчиком оборотов, (он же запускает искру). Короче завтра , если упрошу графолога, перестроим клапана на точку Т.
Странно, что F - это точка ВМТ, т.к. сначала идёт зажигание а затем поршень выходит в ВМТ. И промежуток между зажиганием и мёртвой точкой очень-очень малый. А на генераторе у нас сначала идёт метка F, а затем T. И искра проскакивает в метке F. _ а может я и забыл..но по моему вначале T а потом F.
У нас, к слову, две ВМТ. Т.к. 4 такта. 17_wink. - ну это то понятно - вся настройка на такте сжатия.
А ВМТ выставлял, отличительно от стока? Или двигатель не вскрывался? - двигло уже три раза вскрывалось. Как там в стоке было - хз.
Как работает двигатель с выставлением клапанов по F? Не "троит"? - вроде нормуль, но расход 4,5 по городу стабилен хоть тресни, клапана постукивают.
Змінено: 30.07.2012 р., Oper
30.07.2012 р. відповів для A2995
Всем привет.
Большое спасибо за дельный ответ! Сегодня вечером погляжу.
XadO,
Спасибо, попробую.
30.07.2012 р.
Еще такой вопрос у сторожил !!Подходит ли японские запчасти к нашим двигателям??? Если да то от какой марки хонды???
