+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 7412092
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.07.2012 р.
Всем привет, мужики выручайте, крупно лоханулся, 04_blush  чистил карбюратор и не запомнил куда какая трубочка идет((( кто подскажет какая куда идет? или если можно фото всех соиденений, заранее спасибо
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
23.07.2012 р. відповів для Pashe
На сколько я помню, то ошибиться там нельзя )
23.07.2012 р. відповів для Memphis
ребята помогите поевилса металический цокот в вариаторе. Думал розлолбало ролики, поменял, нечиво не произошло. Поменял накладки сцепления всеравно. Заводил без заднего вариатора цокота нет. И ещо можно как небуть розединить щоки заднего вариатора. Зарание спасибо.
23.07.2012 р. відповів для angelus
Что значит "разъеденить"?
Можно сцепление разобрать полностью и, соответственно, получишь отдельно щеки сцеплениея
У меня такой случай был только намного раньше. Было два раза, пронесло, а вот на третий раз нет. Тоже перед мордой выходит на обгон, но я немного среагировал и вельнул резко в право но он меня зацепил своим зеркалом. На левой руке сломал две пястные кости, больше месяца ходил в гипсу. Причом на улице был день и я ехал со светом. Как таких земля носит.
нет именно щоки между собой разъеденить
Обьясни
24.07.2012 р. відповів для beard
Дистанционная втулка на оси заднего колеса !
beard
24.07.2012 р. відповів для angelus
1) откручиваем большую гайку что крепит диск со щеками. Ахтунг! - делаем это сидя на табутерке и упираясь ногами в этот диск - под ним постоянно сжатая пружина - а) повредит нижнюю (нижние) ветки резьбы, б) повредит части лица выстрелив всем узлом со щеками
Перед откручиванием полезно аккуратно по касательной зубилом + молотком "сдвинуть" с места гайку.
2) узел со щеками у нас. Кернером или перманентным маркером пометить оси и соответствующие им щечки. Снять 3 фиксирующие кольца (изрядно поматеритесь, даже с разжимным иснтрументом   09_ireful1 )
3) демонтируем пластину ("белая" что под снятыми стопорными кольцами. Не всегда это просто снимается, как я понял.
4) теперь снимаем ВСЕ щеки вместе с пружинами. Удобно делать держась за щеки (узла, не свои) и постукивая по диску (щеки - вверху, диск внизу)
5) свободно снимаем пружины со щек, разъединяя этот "браслет"
24.07.2012 р. відповів для Pashe
Если заводиться с пол тыка, едит нормально,не дымит я не вижу смысла туда лезть 06_question
Так то оно так, просто для меня не составляет труда сменить ЦПГ или только кольца. Делал данные манипуляции неоднократно.
Раньше компрессия (сразу после установки ЦПГ) была 11,5.
9 думаю всё-таки мало  06_question .
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
24.07.2012 р. відповів для GPS
не лезь туда пока ездит, не мешай технике работат
24.07.2012 р.
Мужики нужен датчик холла , хелп!!!
А то я то один нашел китайский (спасибо Георгу). Но хочу еще именно торнадовский найти, чтобы точно подходил.
И ответила она,-
Народ, компрессия - 9ка.
Мало?
Да мало, даже очень мало. На новом было 12.5.
После замены ЦПГ, к примеру, была 10-ка  06_question .
Пробег 5 тысяч после капремонта.
ну а заводиться как?
какой был пробег на родной ЦПГ?
Всё хорошо. С пол оборота.
17 тысяч на родной и перед капремонтом компрессия 7.
Да кольца просто перекинуть надо, я думаю....
Разговаривал с одним мотористом.  Раньше, до этого разговора тоже думал, что поменял кольца и огонь. А хренушки. Кольца менять категорически не стоит, т.к. кольца в процессе работы притираются и становятся эллипсными (чуть овальными), набивают свои места, зеркало. Снял цилиндр - всё пропало. Кольца так же уже не поставишь. Если менять - то только на новые и за одно с цилиндром.
Вот почему у тебя нет нормальной компрессии.
Спасибо, уже года три как лажу 01_smile. Работает.
beard
24.07.2012 р. відповів для Yastreb
Прерыватель зажигания! на картинке слева внизу фигня на троводе
В Скутерок писал/звонил?
http://skuterok.com.ua/pereryvach-generatora-250cc
24.07.2012 р. відповів для pastux
Что-то у меня возникли сомнения насчёт квалифицированности этого моториста.
Ставится новая цпг, и после небольшого пробега меняются кольца на новые.Так на всех ДВС. Элипсность появляется только в очень запущенных случаях, но никак не из-за планового износа колец.
Принцип новой ЦПГ вот какой: новый цилиндр не имеет зеркальности как его не шлифуй. Зеркальность ему придаёт работа первого комплекта колец. Затем кольца меняются. Вот почему на новой ЦПГ всегда компрессия ниже, чем на притёртой.
"Набивают свои места" - это бред. Он стираются. На зеркало ставятся новые, "не сточенные" кольца и компрессия повышается.
Кольца никогда овальными не становятся  01_smile Овальность может появляться только на цилиндре.
Наптсал Сане хантеру, но чтото пока глухо, видел на сайтах этот прерыватель генератора, но везде на фото его нет, вот и уточнял, интересует только одно прерыватель что продается отдельно идет с проводами или нет!!!
И ответила она,-
Шось ты бред пишешь. Кольца меняются только при кап ремонте. Менять их после набивки зеркала чушь. Т.к. на новых кольцах не будет компрессии.  Они только начали притираться, а ты их на замену и они по новой начинают притираться. И так на всех двс.
Меняли кольца только умельцы для продажи авто. т.к. если старые совсем стёрлись от времени , то новые ещё чуть походят, но без нормальной компрессии.
У меня на моём корче 14.5 стало только после пробега 15тыщь. После 25тыщь стало 13.5.  А ты своими частыми заменами не даёшь корчу работать. Вот и нет компрессии.
beard
если отталкиваться от этой твоей логики - то что, при покупке нового корча - надо по прошествии некоторого пробега обязательно менять кольца? Ибо "первый комплект колец" сделал свою работу...
Вообщето раньше так и было, на мотоциклах например, после проточки поршневой катаешься тысяч 5, а потом ставишь новые кольца, в виду того что первые при набивке зеркала изрядно изнашивались.Результат на лицо.
И ответила она,-
