0 °С
Переглядів: 7359296
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.07.2012 р. відповів для Hunter_83
Сцепление только на старт влияет, обороты на скорости остаются старые.
Тут ты не прав. При 2500 у меня уже железные 25км.ч., а у Димы трогание почти с трёх. Так что влияет. 17_wink  У меня при 5000 сотня 18_good , а у Димы семьдесят. 19_negative Тут не надо иметь высшее образование чтобы не видеть разницу.
10.07.2012 р. відповів для eigor
У вас разница в ширине и длине ремня! Ну еще как вариант тахометры показывают разные обороты - попробуйте переставить приборки и сравните потом результаты 17_wink
То что у тебя трогается при 2500, то у тебя колодки более толстые, а у Димы - тонкие. Т.е. у тебя меньше зазор между колодкой и колоколом, а у Димы - больше.
10.07.2012 р. відповів для beard
хм . у меня за пятёрик шинко стираеццо в ноль. Но и кенда также и мишлен тоже.
10.07.2012 р.
Всем привет. Есть пару вопросов.
При начале движения немного чувствуется дребезжание и чем больше нагрузка тем больше как бы вибрации. Я так предполагаю что это связано с пружинами колодок сцепления?
Еще, ехал с Киева когда его купил, стрелка температуры ох.жидкости доходила до предпоследней метке на приборке, выше не подымалась (когда останавливался на перекуры глушил перекурил включал зажигание вентилятор не срабатывал, заводил и опять в путь). Тут уже на месте решил заменить тосол, поменял влезло около 2,5 литра ну точно не скажу. Сейчас немного катался в эту жару стрелка подымается до второго деления и уже вентилятор маслает и выше не подымается, что может быть?  06_question
Я за Петю Бампера!!!
10.07.2012 р.
И здрассте еще раз.
Значит снял я заднее колесо, предварительно смочив WD все болты. Снялось без проблем. При снятии нижнего крепления амморта - он некрасиво вывалился нафиг 02_sad Верхнее крепление сломано.. Как-то ездил еще, чисто на распоре. Теперь кроме выбора резины (спасибо всем откликнувшимся!) актуален выбор газо-масло аммортов. Что посоветуете? И там левое крепление надо переваривать как я помню.. Так и не смог снять резину, от борта оторвал - далее нет хорошего инструмента, зубила длинные гнут колесо шо масло. По поводу металла - слов нет.. 09_ireful1  На сколе верхнего крепления амортизатора - пористый металл, какой-то сплав.. А еще нету 5000 на одометре.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
beard
10.07.2012 р. відповів для egotarus
я так не откручиваю и не оттормаживаюсь )
Фотки будут - там рисунок протектора на месте!  27_dash
beard
10.07.2012 р. відповів для Quilly
...я теперь понял как народ снимает колесо без снятия правого аморта  08_lol
Я бы так не смог 02_sad так не любить коныка, а особенно такой дефицитный задний обод.
Есть же шиномонтажи. Причем - даже они, как показала практика, - не все "одинаково полезны"  15_badgrin (диск покоцали!)
Да ладно, нижнее крепление было выкручено заранее, не тупой же вообще.. А когда отвел его назад - вот и выпало.
Остряк.. У меня шиномонтажки не валяются через полкилометра... Но все равно искать придется.
beard
10.07.2012 р. відповів для Memphis
Честно говоря, да...
Я очень хочу верить что добавится максималка от всего лишь замены колодок.
Но и без этой кучи постов выше - я понимаю что максималка - это еще и ремень, выработка щек варика, ролики и выработка постелей под ними  25_spiteful
Ремень - растянут на 2 см и по ширине ... забыл, писал ранее - чтото около 1 мм, чуть меньше, кажысь. Также есть ощутимая канавка на краю неподвижной щеки варика. Ролики стерты почти, + присутсвует, хоть и не критическая, выработка постелей...
Дима, я могу еще тебя успокоить тем, что у одной Торнадки при моих 80 на спидометре было 100, а у другой при моих 80 было 60  05_shok  Вот такой разброс. Но у второй что-то то-ли со счетчиком, то-ли приборка так показывает криво. Прокатитесь рядом и сверьте результаты. Да и вполне может быть, что и разброс по оборотам есть. Опять же размер переднего колеса обязательно учитывать.
beard
Ага, я в курсе  15_badgrin  Паша который Pavel2007 (или как там цифра)  - со мной ехал под Севасом - хвастался что в повороте 130 !!! . А я за ним еду - 90 !  08_lol  11_blum
Если вперед, то лучше бери 110/90 - 13 http://o-shina.com.ua/product_info.php?products_id=1984
Назад 130/70 - 13 не дешевая, но покрышки того стоят http://o-shina.com.ua/product_info.php?products_id=2918
я тоже сейчас озадачен покупкой резины на заднее колесо... тоже остановил свой выбор на этой резине... но нигде не могу найти ее в наличии за "разумные деньги" (на указанном сайте цену считаю завышенной, так как на других на эту резину дают цену примерно на 100 грн. дешевле; хотя у них ее нет в наличии и типа "ожидаем" ). В той же ценовой категории по Мишелину пока нашел вот такую резину http://bikepost.ru/blog/garage/11274/мотошины-michelin-power-pure.html (www.michelinpowerpure.com)  Кто что может по ней сказать? можно ее брать или лучше дождаться MICHELIN CITY GRIP? (цена одинаковая на обе)  43_help
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 10.07.2012 р., Gosh
10.07.2012 р. відповів для Gosh
Можешь брать,среди мишелина эта и сити грип идут в одной категории, разницы нет, единственное то что у этого пура вроди рисунок свежее (имею в виду год разработки). Сам колебался сначала что брать, но выбрал сити грип просто изза рисунка. Больше понравился внешне.
И ответила она,-
beard
причем неслабо завышенной. Прогугли "Тип-Топ сервис"  17_wink Ну и плюсик с тебя
И здрассте еще раз.
. Теперь кроме выбора резины (спасибо всем откликнувшимся!) актуален выбор газо-масло аммортов. Что посоветуете? И там левое крепление надо переваривать как я помню...
я бы газмяс не советовал вообще,ну нету нормальных китайских газмясов..Я поставил себе от вайпер круизера и более чем доволен.Намного лучше газмясов,которые уже как год валяются в коробке.
1500.!  2500-25км.ч.Читай вниматильней. Неужели ты думаешь что мы с Димой не сравнивали наши показатели?
Змінено: 10.07.2012 р., eigor
10.07.2012 р.
По поводу ремонта направляющих суппорта я уже писал.Ребята!!!Это же ваша безопасность.Вы еще жвачек туда напхайте......
10.07.2012 р. відповів для Sarge24
И здрассте еще раз.
Буду спорить.Газмясы стоят уже 10000 км.Полет просто отличный.Правда Китай фирма....Стоковые говно.....
10.07.2012 р.
Внутри штатного тахометра есть подстроечный резистор.Калибровал механическим советским тахометром.В итоге максималка 125км/ч--6000-6300 оборотов.
Змінено: 10.07.2012 р., bikersss
10.07.2012 р. відповів для bikersss
Стокеовые торнадовские-да говно...Но стоковые круизерские совсем не гавно,как для китая.. да и еще и за смешные деньги.Я выбор сделал и не жалею.Спорить не вижу смысла,просто учусь на своих ошибках.
