+14 °С
Переглядів: 7412963
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.07.2012 р. відповів для beard
120... и на меньшее не соглашайся!
Сцепление только на старт влияет, обороты на скорости остаются старые.
09.07.2012 р. відповів для whiteman
отрезал квадрат от камеры. Свернул в трубочку и вставил в суппорт - для нижней направляющей. в Нижней направляющей просверлил отверстие и нарезал резьбу на 5. взял две шайбы резиновые - одел на направляющие.
собрал суппорт и получившуюся резиновую трубочку стянул вверху стяжкой. сверху зафиксировал болтом на 5 с шайбой с широкими полями и вместо гровера - резиновой шайбой.
Твой метод подходит для суппортов, которые стоят на Браво?
а они одинаковые - разные только крепления направляющих.
09.07.2012 р. відповів для egotarus
Мне тоже надо будет думать что-то с суппортом, тарахтит ужасно.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
beard
09.07.2012 р. відповів для Hunter_83
ну, вот и проверим
Димыч,  не кипятись!  03_biggrin
Хантер правильно говорит: сцепление только на старт влияет (точнее на обороты, с которых сцепление идет в зацепление с колоколом) и на скорость - не влияет это.
09.07.2012 р.
привет всем ,вот читаю про супорт,торохтит , у сябя делал так, снял супорт наматал  ленту фум  тефлоновую одел супорт с забыл что такое стук на сезон ,легко и просто.
влад
ну, вот и проверим
Хантер дело говорит... нечего там проверять.
10.07.2012 р.
Народ! Посоветуйте резину 130/70 на заднее колесо. Пишут многие хороша для сухого асфальта, а в дождь как корова на льду  02_sad Надоели эти ямы и выравнивание диска..
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
10.07.2012 р. відповів для Quilly
Из бюджета - Swallow Power Track
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
http://www.motoshina.com.ua/price.php?used=%D1%EA%F3%F2%E5%F0
Подивись тут
10.07.2012 р. відповів для aspire12
Подивись тут
Как раз тут и смотрел) Интересно так... Но там на складе пишут все по нолям(
склад
130/70 - 13   TL 63P Feel Free Metzeler 39 5 скутер
beard
Shinko только не бери. Я скоро фотки выложу - меньше 6 тысяч - и ушла в мусорку  10_ireful2
Все "гулями" пошла... Корея, мать ...
Подивись тут
Как может быть все по нолям если у них наконецто вот недавно завоз был, вот тебе три позиции у них которые в наличии, и причем каждая из них достойный вариант.
9 130/70 - 13 TL 63P Diablo Scooter RF Pirelli 44евро 4шт скутер
10 130/70 - 13 TL 63P GTS 24 Pirelli 39евро 5шт скутер
11 130/70 - 13   TL 63P Feel Free Metzeler 39евро 5шт скутер
И ответила она,-
10.07.2012 р. відповів для Yastreb
Так на сайте наличие есть, а переходишь в магазин - нет ничего.. Ну то ладно, пирелли лучше gts 24 как по мне, какое есть мнение?
Змінено: 10.07.2012 р., Quilly
Если вперед, то лучше бери 110/90 - 13 http://o-shina.com.ua/product_info.php?products_id=1984
Назад 130/70 - 13 не дешевая, но покрышки того стоят http://o-shina.com.ua/product_info.php?products_id=2918
Сейчас юзаю как раз эту модель. Очень доволен и рекомендую. Мишелин один из лучших по сцеплению на мокрой поверхности. На сухом можно закладывать в повороты очень сильно, цепляется тоже отлично.
Змінено: 10.07.2012 р., Hunter_83
10.07.2012 р. відповів для Hunter_83
Саня ты прав, на такой катался с родным движком, резина супер, и сейчас себе поставил на передок такую, на зад пока не менял так стоит мишка голд стандарт, еще в отличном состоянии. Для этой резины это хорошая цена, так как тянул изза бугра, так мне с доставкой то на то и вышло.
Пардоньте, смотрю задняя чтото дороговато!!! А перед норм цена.
И ответила она,-
Змінено: 10.07.2012 р., Yastreb
beard
Не дороговато ото все ваши "о-шины" дерут? 02_sad
10.07.2012 р.
А можно мне влезть на правах эксторнадовода со своей новой телегой и поделиться инфой относительно расхода и эксплуатации заграничной диковниы в наших реалиях?
Есть по этому поводу первые результаты:
1. грязезащиты никакой. в пятницу попал под ливень на трассе и потом под моросящий дождь. скорость до "мокрого периода" была 100 км/ч, под ливнем - 40 км/ч, под моросящим - 60 км/ч. в результате: кросы, джинсы, черепаха промокли насквозь. как только моросящий дождь закончился, то достаточно быстро просохла одежда, но не обувь. въезд в лужи сопровождается мойкой кросовок и штанин джинсов (или как они там называются?) ниже колен.
2. расход за 338 км порадовал - 4,6 литра на 100 км для 650 кубового двигателя считаю отличным! при этом 72% пройденного пути - трасса (где-то 62% скорость 100 км/ч, 10% средняя 60 км/ч из-за дождя), 28% - город (из этих 28% где-то 10% тянучки на 1-ой передаче по 5 метров)
3. вибрация двигателя, которая отдается достаточно хорошо на подножках пассажира. после поездки 70 км пассажир ходил на ватных ногах  03_biggrin но потом уже ватность ног не чувствовалась: либо привыкание, либо другое топливо. как водителю, то вибрация чувствуется не так сильно, но все же чувствует - в принципе нормально.
4. к шуму ветра на скорости 100 км/ч (при обгонах 120 км/ч с пассажиром) уже привык и иногда слышу чего говорит пассажир  03_biggrin
5. обгоны резвые на любых оборотах
6. иногда забываю при старте убрать боковую ножку - двигатель гложнет; иногда стартую со светофора на 2-ой передаче - двигатель тянет, но чувствуется, что тяжеловато (или надо больше раскручивать, а не стартовать с почти холостых 01_smile ), если с пассажиром.
Как вывод - доволен на 100%
ЗЫ. Видел несколько раз ЧЕРНЫЙ Торнадо в старом кузове - это новинка чтоль?
