Переглядів: 7413041
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.07.2012 р.
все таки пробило у меня прокладку((((на больших оборотах булька идет в ба ек.и пару с опель масла.тосол в движке вроде не попадает.чем чревато еще чуть чуть поездить?прокладок то нет(((а свою подарил в кременчуг.
или провести ревизию и старую оставить и хорошо обтянуть?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
06.07.2012 р. відповів для Eleonor
плохо ищешь 01_smile http://skuterok.com.ua/komplekt-prokladok-ch250-malyj
Паранитовую можно самому вырезать
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 06.07.2012 р., whiteman
чревато тем что тосолвероятно немного но уже попадает в масло, и если так кататься, то вскоре очередная замена колена.Новая прокладка тебе вовсе не нужна.Прогорает на прокладке ее черное напыление, удели пол часика, и сдери все напыление, потому как оно при небольшом перегреве имеет свойство отслаиваться, и имеем пробой. Потом как сдерешь все, обезжирь, и намажь тонким слоем, вообще тонким, высокотемпературным герметиком, и положи на минут 15 чтобы он подсох а потом еще крапаль герметика сверху (но только маж тоненько, здесь много не нужно, это не из раздела что кашу маслом не испортишь). И ставь все обратно, и забудешь об этом.Ну и масло поменяй полюбому.
И ответила она,-
beard
Чувак, не гони!  30_crazy  Чем чревато ездить с водой залитой место масла? Чем чревато ездить БЕЗ масла?
вопросом ты меня на ночь гладя убил... Вот как теперь спать?
06.07.2012 р.
Спасибо всем за советы,ларчик просто открывался. Отошел 15 амперный предохранитель(стеклянный цилиндрик).Самое интересное - открываешь, держишь рукой, меряешь тестером- всё гуд,Пустил,упаковал и всё он отошел.Пришлось выковырять обжать зубами (китаёзы не догадались) металлическую часть,одеть на стекло и всех делов. Всем по пирожку за правильный совет. 30_crazy
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
07.07.2012 р. відповів для Yastreb
В масло он еще не попадает так как на 80 все норм, только после 100 начинает выгонять, значит прокладка пробита всего на иголку, но со временем будит еще хуже. Нужна замена.
Я за Петю Бампера!!!
07.07.2012 р. відповів для IDimon
я не знаю что там на 80ти и на 100,  потому как не экстрасенс, а нужно проверять. А вот знаю точно что когда пробита прокладка то нужно исправлять эту ситуацию срочно. Так как у меня такое было на трассе, мои посты есть здесь в ветке где я писал об этом.
И ответила она,-
07.07.2012 р.
е... в рот,это п...ц...
зашел в биллу ,вышел заводу а стартер тупо масла ет сам по себе,потом завелся,поработал и заглох.одновременно все потухло.я к реле...2 пальца в ожогах.позже прибор ка ожила а стартер еле пол оборота делал.что это???
сгорело реле или стартер?
акум  полуживой
motorcycles.com.ua
07.07.2012 р.
Всем привет .
Ни у кого случайно не завалялся
выпускной коллектор   (тот что от цилиндра к глушителю идет)
Не могу  нигде найти  , хочу новый глушак  прикупить а мой  переварен под другое соединение.
07.07.2012 р.
Есть передний суппорт, если кому нужно, тормозные машинки обе, передняя резина сток б.у., траверса, амморты газ мяс (стояли две недели на скутере до переделки) короче просто нужны деньги, а и еще есть 100 грамм)))
И ответила она,-
за газмяс вроде бы уже решили
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Да транспорта нема.
07.07.2012 р. відповів для XadO
Точно!!!
И ответила она,-
08.07.2012 р.
1).Вот проехал 945 км,и что то начало стучать в районе зад. колеса,глушитель снимал нечего не обнаружил,звук глухой с правой стороны.Может ли дело из за задних тормозов то есть из за суппорта?
Может кто то сталкивался.
2).Как вы считате 4литра расход по городу для 150сс это нормально?
Змінено: 08.07.2012 р., 4emodan
08.07.2012 р.
Возможно спорт разбит в направляшках.
08.07.2012 р. відповів для 4emodan
Для 150сс такой расход многовато. Стучать действительно может задний суппорт. У меня он гремит как зараза. Это легко проверить. При езде, слегка нажми на задний тормоз, чтобы натянуть колодки. Если греметь перестало - значит хана направляющим. Недалеко от тебя (в Авдеевке) живет Мотоволв. Договорись с ним, подъедешь - регульнете карб и посмотрите все остальное.
08.07.2012 р.
Так смотря какой режим езды.а так многовато,3,3 куда не шло.если со светофоров не пуляешь то много.крутани болт на пол оборота по часовой
08.07.2012 р. відповів для rabbit
а я со своей тарахтелкой вчера разобрался. И тишинааааааа. теперь мне резинки на направляющие суппорта не нужны!
Да и ещё - появилась идея для "минимоноамморта". после того как потерял болт крепления маятника по центру. Что если вот сюда( отмечено красным) впихнуть пружину вместо резинок и прочеё дребедени? Два дня ездил с незакрепленным маятником и ловил кайф от плавности хода. Напрягало только стучание при старте (это двигло оттягивалось и потом со стуком влетало в крепление) и болтанка (изза неё начал менять сайленты на аммортах и резину сзади, а дело оказалось не в этом).
Змінено: 08.07.2012 р., egotarus
08.07.2012 р. відповів для egotarus
и что сделал с резинками суппорта
Змінено: 08.07.2012 р., alecsandr
А вот эти резинки на маятник есть где-то в продаже?
Бегемото не катит - не подходят, маленькие.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
08.07.2012 р. відповів для GPS
Да я подумываю купить весь маятник на бегемоте... так как похоже в прошлый раз мы его не правильно собрали. А резинок отдельно нет.
