Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7412903
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.07.2012 р. відповів для Eleonor
да не парься ты.час полтора под дырчиком поваляешься и по меняешь.а если рука не на бита задний пластик снимать то немного дольше
Ты о чём? За полтора часа я не только полностью поменял саленблоки но и провёл целую кучу другой работы. Диме же надо только резинки поменять, так что ты зря пугаешь. 47_mail
02.07.2012 р. відповів для eigor
ну так это ж с кофа сигареткой,фотками де шо було))))я ж так понял парень в первый раз за инструмент берется.
не все ж руку набили)))я с моими 5ю капитал ками последний раз часов за 5 справился на разобрать помыть собрать
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
03.07.2012 р.
Кстати точно,после капиталов наизусть помнишь какие куда болты ))).и вот вернёмся к вопросу почему у меня не заводится?и стоит всё правильно!((
03.07.2012 р. відповів для Leha7509
а у тебя не заводится?
motorcycles.com.ua
03.07.2012 р. відповів для beard
Поздравляю с 10К км  20_drinks
Хотя для Торнадки это детский пробег  17_wink
А на моей проданной Торнадке случилась поломка, тросик газа протер стенку радиатора  02_sad Через это небольшое отверстие вытек антифриз. А так пробег 15 000 как я понял уже, все остальное отлично.
да вот только что Егорыч позвонил 02_sad и сказал что у меня сайлентам хана - он это сзади узрел когда мы ехали в воскресенье  12_cray  колесо подворачивает, хотя я особо не ощущал (может привык?)
А ведь там гемор еще тот, как я понимаю. Это ж почти "выкатываем двигатель". Или даже не почти?  05_shok ..."умань" может пролететь 06_question
12400 км та же проблема  02_sad  По возвращению с Винницы почувствовал как заднее колесо водит на колейке, думал хана - двиг оборвался, но оказалось - умерли резинки. В принципе, ездить можно, но до Умани нужно поменять 01_smile Если не ошибаюсь, там шесть резиновых колечек размером 16/21, меняются не очень сложно.  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
beard
03.07.2012 р. відповів для Eleonor
всегда было интересно научиться делать выводы о незнакомых людях на расстоянии с чего бы ты это понял?!
beard
03.07.2012 р. відповів для white_wolf
в стоке их 4 - по 2. а по третьей канавке - типо для смазки. Я буду закладывать по 3 "о-ринга" а смазку между ними просто.
Егор заезжал - я понял как оно меняется, сложного ничего нет
Уважаемый!
С Днем Варения! Всего-всего и побольше-побольше!!! 42_friends
с Днюхой тебя!всего самого найлутшего
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 03.07.2012 р., Bombardier
Присоединяюсь к поздравлениям выше сказанным!!! Всех благ!!!
И ответила она,-
Всем привет.
В теме возник вопрос по резинкам сайленблока двигателя. В свое время они также вышли у меня из строя. Новых я найти не смог, ездить с болтающимся двигателем было некомфортно и я использовал так сказать "временное решение" - плотно обмотал металлические втулки паклей, тщательно все смазал маслом, и в таком состоянии все запрессовал в обойму. Думал надолго такого "колхоза" не хватит, но как говорится "ничего нет более постоянного чем временное". Данное решение оказалось достаточно долговечным - езжу так с прошлого года. Но это временное решение, на случай отступления ремкомплекта, а если есть резинки лучше ставить их.
Пробег приближается к 55 тыс. 01_smile
beard
03.07.2012 р. відповів для Andrey74
достаточно представить разницу между резиной и паклей. Ну и объем и стоимость токарных работ опосля...
Я написал что это временное решение, на случай отсутствия ремкомплекта. Ездить вообще без ничего наверное хуже, ведь так.
beard
а еще ты писал что ездишь так с прошлого года  17_wink я б не рискнул наверное. Ну или те км которые ты проехал с паклей - тратил бы на поиски подходящих РТИ. Так как то логично
Дополнено.
Есть магазины торгующие широким спектром РТИ в авто. Имея размеры можно подобрать чуть ли не все что угодно, тем более учитывая "эластичность" допусков резины и легкость ее доработки при надобности
Змінено: 03.07.2012 р., beard
Это ненужный спор. Я написал как можно выйти из положения в случае отсутствия нужной запчасти, так сказать на крайний случай. А снова разбирать все, притом что все работает и ничего не болтается, мне просто лень, поэтому так и езжу.
beard
03.07.2012 р.
сменим тему...
Комплект подшипников рулевой колонки:
шарики вырабатывают канавки в местах усилий при езде прямо  05_shok  03_biggrin
при регулировке в итоге получаем - по прямой без люфта/в повороте перетяжка, - либо наоборот  06_question
Знаю, - некоторые уже меняли на норм. подши - конусные. Пока хочу обойтись заменой на сток - благо при 10000 пробега не критично в управлении, значит нового комплекта хватит на столько же
03.07.2012 р.
Всех благ!
03.07.2012 р.
товарищи киевляне))
кто хочет немного помочь детям?
суть в том что знакомая лежала в больнице с малышом 1 год,делали переливание крови плазмой,которая денег стоит.и врачи ей дали 6 талончиков на сдачу крови в фонд детей родители которых не могут купить плазму.их можно просто выбросить но все же...за одно очередную встречу организуем)))например в субботу.
кому интересно пишите в личку
motorcycles.com.ua
03.07.2012 р.
Всем привет. Не укого незавалялся датчик ХОЛА??? согласен купить вместе с генератором.
С Днем Рождения! Желаю ровных дорог и чтоб конь не подводил! 20_drinks
