11
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7412727
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.06.2012 р.
Если сварщик не свистком деланный, все будет нормально.Вот дисбаланс если большой то не хорошо. Кстати высокая резина по нашим дорогам таки рулит, хотя, честно, если бы не проблема с дисками, вряд ли серьезно задумывался о таких вещах.
30.06.2012 р. відповів для A2995
Дисбаланс убирается балансировкой колес. Во всяком случае, у нас в Одессе есть шиномонтаж, где такое делают. Хантер недавно свои балансировал на Скай.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
30.06.2012 р. відповів для whiteman
Почему? На концах трещины высверлил отверстия, чтобы снять напряжение, зачистил, заварил, ездишь дальше. Новый, конечно, предпочтительнее, но насколько я знаю, с дисками на Торнадо напряг сейчас.
Отож что он самый - напряг( А только разгар сезона! Я езжу немного, но без коня как без рук! Трещина аккуратная, ищу сварщика с руками из плечей.. У нас просто городок инфраструктурой не сильно развит  01_smile Хотя общее впечатление об ситуации - металл... слов нет..  02_sad И не такая там яма была.. И ехал один..
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Одно дело балансировка колеса при замене резины. А другое балансировка после сварки... Это ж сколько грузов придется цеплять? И не рисковал бы я ездить с таким колесом, конструкция все равно ослабленная, на скорости 100+ не хотелось бы остаться с развалившимся колесом. А качество металла там и так не очень...
Причем свой диск на Торнаде умудрился даже раз погнуть даже не понял где...
Змінено: 30.06.2012 р., Hunter_83
01.07.2012 р. відповів для Hunter_83
"При отсутствии кухарки  - е ... т  дворника" ! Были бы колеса  - менял бы как перчатки .
02.07.2012 р.
Привет всем!!!
Нужна проводка на наш скут, также нужно к проводке комутатор, реле-регулятор напряжения и катушка зажигания. У кого есть просьба откликнуться.
Заранее спасибо.
И кстати если кому нужно, есть траверса на наш скут и амморты газмясы.
Получилось доработать наше переднее крыло под ямаховскую вилку, немного примерок, и работы с болгарочкой, и даже очень таки симпатично получилось.
И ответила она,-
Змінено: 02.07.2012 р., Yastreb
02.07.2012 р.
фак фак фак!!!нужен хелп.
короче,вентилятор у меня включается на первом делении,в жаркую погоду стрелка поднимается до середины и он соответственно все время масла ет.
еду вчера на дачу,и случайно замечаю что стрелка почти на последнем делении.останавливаюсь и понимаю что вентилятор не работает.после танцов с буюном по предохранителям и доступным разьемам снял лыж у и замкнул клемы.доехал норм.
сегодня еду в киев и температура опять растет.стрелка прыгает между пред последним и последним делением.вентилятор вклучен все время.
вопрос ватафак?что может быть?
глюк датчика температуры?
термостат умирает?
воздушная пробка?
или еще чтото.мож у кого то было подобное?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
02.07.2012 р. відповів для Eleonor
1. Заклинил термостат или пердичекски клинит.  Летом можно ездить без него.
    Леченое - замена.
   2. Датчик Вкл. вентилятора  стоковый - 60 гр. Цельсия .
    Если барахлит можно временно установить тумблер  не менее 10 А.
      Если нужен термостат могу выслать  без-воз-мезд-но !
beard
02.07.2012 р.
Вчера по возвращению с совместной с Клубом поездке - разменял первые 10 тысяч  56_yahoo
Торыч подколол меня по этому поводу - еще утром, - показав мне в ноль севший аккум и перегоревший главный предохранитель  05_shok Но видимо сам дурак, - ехал с рюкзаком в ногах, и посему заводился с брелка. Видимо так и не снял перед ночевкой.
А в целом меня все устраивает. Приминаю поздравления  04_blush
02.07.2012 р. відповів для georg
Тезка, у тебя там шо, термостатовая фабрика? 03_biggrin
Поставь жигулевский датчик 82-87 градусов. И вентилятор не всегда работает, и ресурс его повысится т.к. не будет летом все время маслать. Много кто переделал на форуме. Сам в начале был противником этого, но когда переделал, то остался только довольным. Действительно нужная переделка!
02.07.2012 р. відповів для beard
Поздравляю с 10К км  20_drinks
Хотя для Торнадки это детский пробег  17_wink
А на моей проданной Торнадке случилась поломка, тросик газа протер стенку радиатора  02_sad Через это небольшое отверстие вытек антифриз. А так пробег 15 000 как я понял уже, все остальное отлично.
02.07.2012 р. відповів для Hunter_83
Саня, прошел уже почти 24, в движок еще не лазил))))
beard
да вот только что Егорыч позвонил 02_sad и сказал что у меня сайлентам хана - он это сзади узрел когда мы ехали в воскресенье  12_cray  колесо подворачивает, хотя я особо не ощущал (может привык?)
А ведь там гемор еще тот, как я понимаю. Это ж почти "выкатываем двигатель". Или даже не почти?  05_shok ..."умань" может пролететь 06_question
да не парься ты.час полтора под дырчиком поваляешься и по меняешь.а если рука не на бита задний пластик снимать то немного дольше
motorcycles.com.ua
Поздравляю с первыми 10000, у меня перевалило за 21000
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
02.07.2012 р. відповів для rabbit
  Термостат со второго дырчика.
  На обоих установлены Жигулевские.
02.07.2012 р.
Подскажите,если пробито заднее колесо что делаем?
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
Поздравляю. 42_friends
02.07.2012 р. відповів для XadO
Едем на шиномонтаж. 48_download
