+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 7411927
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.06.2012 р. відповів для whiteman
Интересно посмотреть, как снимается колесо, не выкручивая нижний болт крепления амморта справа 15_badgrin И как это амморт не мешает? Крепится амморт к рычагу, как ни крути, и не важно, Торнадо, Браво или Маджеста. А рычаг снимать надо  01_smile
Я смотрю ты шутник такой,ну прямо внук Петросяна. Речь шла о снятии амморта, и имелось в виду что его не нужно снимать полностью. А то что нижний болт открутить нужно, ну если и это разжовывать нужно, то уж извените!!!
И ответила она,-
13.06.2012 р. відповів для Gosh
Первая встреча киевских Торнадоводов запланирована на 21.06.2012 (четверг) в 19:30 на Набережном шоссе напротив памятника основателей Киева (GPS координаты здесь: http://www.doroga.ua/poi/Kievskaya/Kiev/Pamyatnik_osnovatelyam_Kieva/1662)
Приглашаются все желающие!  20_drinks  42_friends  20_drinks
П.С. возможно кто-то устроит для всех собравшихся мастер класс по снятию заднего колеса без снятия аммо  17_wink
С удовольствием снял бы видео, по снятию заднего колеса не снимая аммортизатор, и может с чьейто торнадкой и сниму, на своей торнадке уже увы не могу этого сделать так как стоит Х-мах(совский) движок. Фотоотчет немного позже, пока что доделываю спереди проводку, но вчера уже дал ему копоти. 18_good
И ответила она,-
13.06.2012 р. відповів для Yastreb
Лично у меня не получалось так снимать и надо было амморт снимать полностью 06_question
Амморты стояли у меня заводские
13.06.2012 р. відповів для Memphis
Я помню как ты писал что не получилось снять, колесо не снимая амморт (полностью). Я тогда еще удивился так как сам уже это делал пару раз. Первый раз когда сосок на трассе запрел от старости и выпал, благо выпал какраз на въезде в город и в 50ти метрах от шиномонтажа, но пришлось колесо снимать чтобы поставить новый, и второй раз вот в этом году уже с газомаслянными аммортами, при замене стоковой резины на 130/70. И это без преувеличения абсолютная правда.
И ответила она,-
13.06.2012 р. відповів для moto10
а у меня там в унитазе лючки сделаны для этих целей))))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
13.06.2012 р.
Я  тоже снимал заднее колесо без полного снятия аморта  (аморт был сток).
beard
у меня и Егора аналогично. Не даст аморт снять колесо. А чтобы открутить аморт - надо либо "лючки в унитазе", или пластик снимать. Ото гемор
13.06.2012 р. відповів для beard
Я снимал амморты не снимая пластик ключом подобными ключами
13.06.2012 р.
Привет всем.Принимайте в общество.На выходные еду в Одессу за торнадкой,может кому чего надо разведать там или доставить оттуда,обращайтесь еду джипом с прицепом. 57_sunbespectacled
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
Я ответил на вот эту часть поста:
Вот сколько читаю посты, многие пишут что точно нужно снять амортизатор, я не знаю как и что у кого, либо у китайцев глаза реально косые, и траблы с зазорами и у нас по разному приварены крепления для аммортов, но я снимал колесо с торнадыча не снимая аммортизатор ни стоковый ни газомасляный.
Где ты тут имел ввиду, что амморт не надо выкручивать полностью? И в какой такой шутливой форме я задел твое самолюбие, что я уже внук Петросяна? Одни говорят нужно откручивать нижний болт, ты говоришь что не нужно. Прям Дэвид Блэйн номер два 15_badgrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Повторюсь еще раз для тех кто в броне и в каске, что я отвечал на пост в котором написано что нужно снять амморт, и ответ мой был что не нужно его снимать, а то что только нижний болт нужно открутить которым амморт крепится к рычагу, то это и так понятно и не нужно разжовывать, ну что из этого еще не может быть понятно!!!!!
И ответила она,-
beard
ты будешь удивлен - но не у всех так 01_smile мне вот, Егору, и мемфису, по ходу - надо снимать полностью аморт
13.06.2012 р.
Да не нужно снимать пластик для снития аморта сверху и дырочки делать не нужно. Головки с трещоткой решают  48_download
Змінено: 13.06.2012 р., Hunter_83
Давайте уже проедем эту тему, и не будем захламлять ветку, а это удивление возможно может зависит от того как китаезы приваривают крепление амморта к раме, вот бы сравнить у всех ли зазоры на них равные. Потому как при переварке рамы под новый движок, заметил что много узлов на наших рамах вообще не симметричны, например косая трубка с левой и правой стороны рамы , та к которой прикручиваются крепления для ножек пассажира, тоже приварены непонятно как, даже углы разные, и крепления аммортов, тоже нессиметричны, хотя насчет креплений аммортов, это может быть вызвано неким смещением движка для того чтобы колесо распологалось по центру. Хотя проведя замеры Х-мах(овской) рамы, там крепления для аммотров расположены симметрично,но там и движок то другой, так и у себя сделал. Так что нюансов куча.
И ответила она,-
beard
13.06.2012 р. відповів для Hunter_83
не влазит ни одна "головка" 02_sad
Ястреб - не я завел опять эту тему. Да и, - "там не плюй, тут не кури"?
У меня головки 3-х размеров. Вот те, что 1/2 не лезут, а что поменьше, те нормально.
Я не говорил что ты ее завел, а наоборот предложил закрыть! 27_dash
И ответила она,-
Я снимал аморты не снимая пластика подобной фенечкой
13.06.2012 р.
привет торнадоводам.хочу приобрести такие кофры.кто знает где заказать.
13.06.2012 р. відповів для hariton
Сам себе хочу такие купить :-)))))))
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
