Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 7411658
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.06.2012 р.
Вчера вскочил в яму.Задний диск лопнул.Вроде с форума ставили диск на 12".С  чего подходит?
05.06.2012 р. відповів для Memphis
В подписи у тебя до сих пор Торнадо 01_smile
Щаз нас тута закидают убитыми коленвалами  03_biggrin Но спрошу все же: у тебя какого года? Какие были первые впечатления? Ездил ли до покупки Девиля на мотоциклах (т.е. был ли опыт езды с коробкой)?
Лично у меня не было опыта как такового, поэтому быстро пришлось (я б даже сказал просто - привык) учиться ездить с коробкой 01_smile После Торнадо впечатления просто абалденные - тормоза передние мощные, ускорение на любой передаче бомбовое. У меня стоит еще и низкое стекло, поэтому на скорости 90 и выше в шлеме свист стоит очень сильный - это очень сильно огорчает 02_sad Кстати, кто ездил по трассе Одесса-Николаев, тот знает какая она и как там сложно было обгонять на Торнадо. Сейчас же - обгон воспринимается как что-то простое и быстрое.
Торнадо в подписи есть, потому что он у меня в гараже стоит 01_smile пока что неисправный, правда.
Мой довиль 2002 года, англичанин.
На мотоциклах ездил, наверное даже немало. Не планировал брать туриста, но на пристойный эндуро не было денег на тот момент, а на чем-то нужно было открывать сезон, взял лучшее из того что было доступно по деньгам.
Едет он конечно приятно, да и динамика есть (по сравнению с торнадо). Но с другой стороны, я и на ямахе R6 ездил, там уже несколько другая динамика по сравнению с Довилем 01_smile
Сейчас довиля продаю, буду брать эндуро. Торнадо, кстати, тоже продаю (через недельку доедут новые запчасти, соберу и будет объява)
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
beard
06.06.2012 р.
...отвлечемся манехо от темы мотоциклов 01_smile
Мнение знатоков - езда без (с порваным) сальником что в вариаторе - критично? надо подбирать замену (сальник в смысле)??
06.06.2012 р. відповів для beard
Ну замену поискать желательно, а я проездил пол года без него , так как не знал что у меня его там нет , так как предыдущий хозяин уверял что с мопедом все ок.А я вот уже миллион всяких недоделок после него поисправлял. но мой совет лучше поменять при первой же возможности.
beard
06.06.2012 р.
прикупил смазку http://xado.ua/smazki/smazki-specialnogo-naznascheniya/smazka-xado-250
думал в варик попробовать.
Хотел бы спросить в глаза у Хадовцев, - как "смазка", а тем более, как написано вот на упаковке - "ПАСТА" - может свободно течь. Ну как трансмиссионка  03_biggrin Понятно, что "наливать" ее в варик уже не буду. Применим куда нибудь еще  30_crazy
06.06.2012 р.
Парни есть проблема с мопедом.Охлаждающая бурлит как в чайнике,при прогазовке выплескивается из горловины.Дымит и вырывается пламя из выхлопного патрубка при добавлении газа.Еще как только заглушил услышал шипение из выхлопного отверстия.Прокладки под цилиндром и головой поменяны.Думаю что возможно что то с клапанами? 43_help
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
06.06.2012 р. відповів для qwerty123
    Если новые прокладки то - цилиндр. Посмотри уровень масла.Газы под давлением прорываются в систему охлаждения . Поэтому бурлит а после остановки движка шипение т.е.
  ОЖ испаряется.
06.06.2012 р. відповів для georg
так а что с цилиндром.Снимали его на вид очень даже ничего выглядит.
07.06.2012 р. відповів для qwerty123
При чем тут клапана ?  Возьми отрезок резины прижми цилиндр днищем и залей керосин.
  Желательно чтобы цилиндр был сухой. Если не появится керосин в полости водяной рубашки -
  Ищи причину в самих прокладках. Чудес не бывает .
   Удачи !
07.06.2012 р. відповів для georg
если я правильно понял,ты намекаешь на трещину в самом зеркале цилиндра??
Хватит дырдочки одной сотки мм.
beard
07.06.2012 р. відповів для beard
парни устал перекапывать эту тему.Может у кого есть фото разбранной движки,какие то подробные описания.Что к чему,как куда. 43_help Свой разобрал пытаюсь втыкнуть,но раньше 250ок не видел.
понеслась
зачем было туда лезть, если даже ответ о гене в маслянной ванне поражает ?
А можно это все опустить и оставить только "наслаждаться жизнью"?
Ведь правильно говорят: если техника работает - не мешай.
лезть рано или поздно пришлось бы.Я предпочитаю ездить на технике,которую знаю 01_smile .Просто думал немного облегчить мучения,но ничего буду смаковать 03_biggrin
нуеговпень, такие смакования...
понеслась
Полностью с тобой согласен. На все 100 16_roll
мысль уловил,буду разбирать и искать эту сотую мм01_smile
Делаю не себе,товарищу.А свой я разобрал полностью и собрал.И ездит он очень даже нормально.Зато теперь я знаю его устройство и не пугает гена в масле 17_wink
Это очень хорошо что не пугает. Киев от Чернигова не далеко, так что теперь и у нас есть шарящий мастер по торнадкам. 79_secret
08.06.2012 р. відповів для eigor
я понимаю вашу иронию,только мастерами не рождаются.И еще знаю обратное,есть достаточно людей которые очень хорошо владеют теорией,а как коснется дела не знают в какую сторону гайка откручивается.Я предпочитаю делать,ошибаться но не сдаваться 01_smile
08.06.2012 р.
Парни,я недавно разбил задний диск.Есть тема переделки задней оси на 19 шлицов и диск на 12''.Есть толовый токарь-зуборезчик,который поможет(термичка вала присутствует).Кто в теме?
Змінено: 08.06.2012 р., bikersss
08.06.2012 р.
Всем привет, мужики выручайте у кого есть стеклышко поворотов левое? куплю ОЧЕНЬ СРОЧНО
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
08.06.2012 р.
Господа Торнадоводы, где-то видел кому то из вас пришел ЦИЛИНДР на БРАВО вместо Торнадо. Откликнитесь, ОЧЕНЬ НУЖЕН ЦИЛИНДР Бравовский 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
