+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 7411569
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.05.2012 р. відповів для georg
Это у Торнадо стартер потребляет на старте 1,2 кВт (12 В * 100 А = 1200 Вт)? 05_shok
Там же провода не такого уж и большого сечения, имхо
31.05.2012 р. відповів для Memphis
Не совсем так. Это пиковое значение тока 100А, которое будет при старте. Потом стартер берет меньше. И не берет 1.2 кВт постоянно. Сам понимаешь, если ток будет 100 ампер постоянно, расплавится изоляция.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
31.05.2012 р. відповів для whiteman
Согласен.
Кстати, сравнивали провод плюсовой от реле до стартера. Так оказалось, что на моем Торнадо он был толще, чем на Егора.
Торнадо были разных годов выпуска 01_smile
Скорее всего толщина провода у меня была больше только из-за изоляции ))
По поводу толщины провода, я сравнивал кЕтайскую проводку и немецкий провод в те же 1.5 квадрата, то на кЕтае там максимум 0.75-1 квадрат, зато изоляции не пожалели 03_biggrin Хотя визуально по толщине могут быть одинаковы. В планах я хочу поменять провода на силовые цепи стартера и от аккумулятора до замка зажигания и реле регулятора.
Вообще, по хорошему, сделать бы полностью новую проводку на Торнадо из нормального провода 01_smile
Я думаю достаточно усилить связку аккум-стартер, аккум-замок зажигания-РР. Ну и если головной свет на галогенках, то от РР до ламп. На ксеноне без разницы, плюс все равно берется отдельным проводом от АКБ, штатной проводки для управления хватит.
31.05.2012 р.
Всім привіт, хочу придбати ТОРНАДО 250 б/у, бажано західний регіон, по ціні приблизно 11000грн. Якщо хтось щось знає, чув, скиньте номер або гудок сюда 0951129780  0681349575.
31.05.2012 р. відповів для beard
ножка выделыватся, я ее вобще снял, полтора года уже без неё и обратно ставить не собираюсь, только в гараже когда чтото надо поколупать, на время без пружыны
а миасло как уровень проверять, - в дороге например дальней, это архиважно! ну и - замена масла, что в двигателе что в редукторе...
Забыл добавить: а вдруг покрышка - того...? Со всем согласен, только я на дальние расстояния не езжу, только город, ну макс. 100 км.. А чтоб масло поменять, заехал в гараж, накинул ножки по быстрому и все. Чтоб покрышку заклеить на шыномонтажках есть домкрат, под картер и готово, только придерживать нужно.
Да, но зарядка того же акума идет через очень хреновую цепь, так что провода в цепи РР-акум нужно усилять в первую очередь.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
31.05.2012 р. відповів для aspire12
Вань,а чого повторюєшся? Ти ж нещодавно задавав вже це питання))) Авторіа і мотосейл і вперед)...А свою чого продав?
31.05.2012 р.
Вот еще видео нашел на просторах о сборке вашего движка.Интресно глянуть чего там внутри
31.05.2012 р. відповів для white_wolf
Ты меня не до конца понял, по ксенону имелось ввиду управление включением и дальнимближним. Если стоит ксенон, само собой надо цепь РР-АКБ усилять...
31.05.2012 р.
Подсажите, кто шарит в стартерах: нетак давно начал выделыватся стартер, при первом(коротком) нажатии на кнопку пуска стартер не может провернуть движок, только со второго раза (постоянно). Решил провести ревизию, разобрал - все было немного в масле, но не плавало, щетки вполне еще, промыл, поджал сальник, собрал, правда сразу не правильно, не по меткам (поменял полярность). Короче в итоге всеравно не может провернуть движок, ну может полоборота-оборот и все, затихает., в холостую (в руках) крутит нормально. Чего ему надо?????
31.05.2012 р. відповів для --cooper--
а акум заряжен? или может сдохший уже?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
31.05.2012 р. відповів для Pashe
Акум и реле--ОК!!! 06_question
31.05.2012 р. відповів для antoni77
я бы начал с самого банального, посмотри что с свечой а то у тебя вроде пробег уже немалый
01.06.2012 р. відповів для antoni77
Всем привет НУЖЕН СРОЧНЫЙ СОВЕТ, от людей которые с этим сталкивались.
Итак, Вчера менял цепь маслонасоса, все прошло успешно, только, вместо прокладки правой крышки прошелся высокотемпературным герметиком.
все собрал мот заработал, поехал прокатится, проехав км 5 - 6, он начал тупить....  стал ехать рывками.
я остановился, подождал мин 5 , потом завел его с брелка, он поработав 1-ну минуту заглох.
Начал я его заводить с ключа, стартер крутанул вяло 2 раза и все, с кнопки стартер не крутит.
Решил стартер крутануть на прямую, замкнул реле, мот заработал, проехав 100 метров, он снова заглох, второй раз он уже не завелся... максимум, коленвал сделал пол оборота....
Исключайте
1) Аккумулятор заряжен, реле не щелкает (знаю когда он разряжен)
2) Проводка в норме, все лампы светятся, все работает.
3) Массу на двигатель зачистил
4) Температура двигателя по датчику была нормальная, термостат работает
Я боюсь что бы это не был клин колена !!!
Предохранители смотрел???
Возможо на замке +провод окислился
Выкрути свечу и попробую покрутить за гайку вариатора.В одну сторону должен крутиться легко.
beard
Шото народ явно по логике идти не хочет 01_smile
менял цепь маслонасоса, ...собрал мот заработал,, он начал тупить....  стал ехать рывками. ...
Надо в первую очередь думать о том, во что "лазили ручки". Ты откалывал правую крышку картера. Все обратно правильно собрал? Там есть такая пластиковая трубочка с пружинкой - для подачи масла в канал коленвала. Ее не забыл?  05_shok но то такое..
Дальше пошли. Ты генератор же тоже снимал?  17_wink  установил правильно, шпоночку не забыл? Затянул хорошо? Угол не сбился? ... Проводку опять же нигде не повредил на выходе?
...вобщем - копай туда где рылся
пс. А была потребность менять то цепь? ляпала сильно или так, на всякий случай?  16_roll
beard
хотел высказать огромное спасибо, людям которые придумали что бы генератор крутился в масле, когда я снял правую крышку. на роторе было очень много мелкой стружки, скорей всего от защиты цепи маслонаноса  ))))
То есть, с том что стружка на генераторе - виноваты те кто сделал его в масле?  30_crazy
может больше надо к тем, кто чертил маслонасос, а именно его звезду, и цепь эту изготавливали?
