+14 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 7543637
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.05.2012 р. відповів для --cooper--
Новый ремень (Поверлинк) с размерами 918х22.5, в реалэ имеет длину 940мм , т.е. немного великоват поетому и клацает, а 918 тоже мало (не будет развивать максималку, зато не клацает). Нужен ремень длиной около 930, видел чтото похожее в инете, митсубоши вроде, не помню.
С новья ремень не клацает т.к. бьет по резиновой проклабке крышки варико, когда она стирается становится более слышно потому что бьет уже по металу крышки.
Фигасе.. Так он особо у меня и не растянулся почти? Вот и думай теперь надо ли 300 грн выбрасывать.. Оно то про запас не повредит.. Но у меня раньше почти вообще не стучало, а сейчас звук громче двигателя( И в один момент стало, проехался по грунту, через час назад - и пошел такой звенящий.. Снял крышку - пропал звук.. И на подножке с крышкой звука нету.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
beard
таки имеет смысл туда где ремень "миллиметр уже выел алюминия" - вклеить миллиметр какой нибудь резины, а лучше "жирного" пластика или фторопласта  17_wink Ремень то работает
29.05.2012 р.
Привет всем,такой вопрос не кто не замерял напряжения тока при 1)включеном вентиляторе
2)при включеном вентиляторе с габаритами
Поидее комплект Биксенона должен меньше употреблять електричества чем сток,я прав?
Жги резину, а не свою душу!..
29.05.2012 р. відповів для Bombardier
Как автоэлектрик могу сказать, что качественный биксенон да, он жрет меньше. Но дешманские комплекты от 300 до 900 грн могут потреблять больше, чем обычная галогенка. Так что не факт, что будет меньше чем обычная лампа. Тут надо измерять конкретно по данному комплекту биксенона.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 29.05.2012 р., whiteman
Ищи мой пост, где это я описывал все.
Там было на разных режимах напряжение описано
29.05.2012 р. відповів для whiteman
у меня комплект то дешевый до 1000грн....написано по 35ват,тоесть когда еду вечерком с габаритами + биксенон + вентилятор,пока еду все хорошо как только там пару светлофоров пару остановок вижу что напряжения начинает падать...недозаряд....хочу поменять задние лампочки стопов поворотов на енергоемкосней есть такие?
у меня 14,0в
нет, жрет он на самом деле больше чем пишут
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Заряд на прямую кинь и все
Я днями писав уже...
Дивись пункт №2 тут: http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-1178217/#1178217 - я врізав окремі вимикачі на живлення кожного блоку.
Однієї ксенонової фари в більшості випадків вистачає. Де зовсім дорога "опа", там можна з двома.
Ще в тему:
1.) стоп-габарит з діодними лампами бува погано видно на сонці, але економія - так, є;
2.) доцільно підсвітку приборки замінити на діодки;
3.) вивід зарядки напряму з реле-регулятора на "+" акумулятора (сам ще не пробував);
4.) морочитися з поворотами, як на мене, не варто - не стільки економії, як витрат на лампи і електронне реле, яке би працювало з діодними лампами.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Ремень у меня уже прошёл 31тыщу. Так шо не спеши его менять.
Не верю! (с) Станиславский. Не знаю как у вас, ширина нашего нового ремня 23 мм, у меня сейчас при пробеге 9700 км, ширина 22 мм, критическая ширина 21.5 мм. Ремнь Gates Powerlink. О каком пробеге в 31 тысячу на одном ремне речь? Чудес не бывает (с)
Шо такое критическая? Он ехать не будет? Разорвётся?
У меня тот же паверлинк. Проехал 31 с лишним. Всё в норме ( в смысле не толщина его, а то шо едет).
На счёт верю... твоё дело. Мне от этого толку ни какого.
29.05.2012 р. відповів для Pashe
31 тысячу? и как мотору что-то делалось?
Ни чего. Менялся варик на 15й тыще, т.к. любил ездить по горным рекам. Вот он без смазки и помер. Заржавел даже внутри.
Притирал клапана, но можно было и не делать этого.
Свеча ещё родная стоит.
29.05.2012 р. відповів для pastux
а на 15к в каком состоянии были ролики(грузики) вариатора?
29.05.2012 р. відповів для Quilly
Если громче двигателя, то может чтото нето(варик, сцепа), ремень не настолько громко клацает и то 1-2 секунды при наборе оборотов, а если на подножке, без нагрузки и того меньше. По идее может немного помочь точная настройка клапаном, тогда меньше резонанс двигателя т.е. варик раскручивается без рывков и ремень плавно чухает по корпусу, а не бьет. У меня дайковский ремень 918х22,3 о котором так гудели, вобще не клацает, резвее стартует, но не выходит на полный радиус варика,возросли макс. обороты на 500, а толку если трансмиссия заканчивается гораздо раньше, максималка 100, если на старом ремне 120. Буду менять обратно на поверлинк.
В одном месте стёрты сильно, но не до металла. Я его не мазал ни когда, так что его нельзя считать эталоном или что так должно быть.
29.05.2012 р.
Всім привіт, хочу придбати ТОРНАДО 250 б/у, бажано західний регіон, по ціні приблизно 11000грн. Якщо хтось щось знає, чув, скиньте номер або гудок сюда 0951129780  0681349575.
29.05.2012 р.
Мужики, всем привет. На заметку вдруг кому нужно будет. Продаю задний диск с резиной. Диск не бился, не ровнялся, состояние отличное,цвет мокрый асфальт. Резина 130/70 Michelin City Grip, прошла всего 200 км (даже усики еще на резине).
Также есть родные амморты от торнадыча, проехали 5000 км (не текут) внешне нормальное состояние. И амморты газмясы фирмы скутер-М 340мм, здесь на сайте в мото-магазине такие есть.
Причина продажи не надобность.
И ответила она,-
30.05.2012 р. відповів для --cooper--
Так я снял крышку, проехался -  и звук пропал..вообще. Значит варик и сцепа в порядке( Буду брать ремень потом погдядим что к чему.. Сам я  поменяю или там сложно? А то пытался сцепление снять - без специнструмента никак(
30.05.2012 р. відповів для Yastreb
Egotarus искал родные амморты на Торнадо. Может ему надо еще...
30.05.2012 р. відповів для Quilly
Можна міняти ремінь, не знімаючи зчеплення чи варіатора.
Коли на варіаторі (передній шків) ремінь лежить практично на вісі, а на задньому шківу - на зовнішньому діаметрі, треба руками розвести щоки заднього шківа і тоді можна зняти ремінь.
http://www.youtube.com/watch?v=fBHAM1am-UE
Головне в цьому процесі - не дати щокам переднього шківа зійтися докупи (на відео мужичок щось між них вставляє). Інакше западуть роліки і щоки не розійдуться - доведеться знімати його і ставити назад.
beard
а куда упирается центральная подножка, а?  17_wink  она ж в крышку упирается как раз..
