11
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7543142
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.05.2012 р. відповів для angelus
08_lol Глубокие познания в электрике  15_badgrin  Уважаемый, вы бы прежде чем писать, схему покурили бы. 42 Вт э то 3.5 ампера, вот много то 03_biggrinМикрики на ручках должны выдерживать ток в 5А. Специально для вас, цепь запуска стартера: +12В АБ-замок зажигания-кнопка стартстоп мотора-жабки на тормозах- кнопка пуска стартера-реле стартера. Сила ессесно берется напрямую с аккума.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
19.05.2012 р. відповів для alex1983
Жабки считаю лутше поменять на б/у, со ская,...
Родные пустить через реле и не будут ломаться  01_smile . Разобрав поломанную жабку, я увидел, что она тупо поплавилась в районе контактов, от чего пружинка вылезла. А как тут не поплавиться, если на одну жабку нагрузка в 42 Ват  01_smile
Звиняйте, але робити кожну лампочку на скутері через реле... Чи не занадто?  34_wacko2
Зробіть стопи з діодної стрічки чи лампи поміняйте на діоди - і "жабки" не поплавляться, і споживання буде в рази менше.
был в киеве. дак вот еду я по дороге и передомной едит скут-видимо у него заместь ламп стоят диоды, в большом потоке машин, Я, его еслиб "ЗАВТЫКАЛ" збил-бы раза 3точно. 12_cray
а год назад в белой-церкви збил скутериста, у которого задние стопы-повороты были тонированы и стояли диоды.
поприбытии копов и проведения следствиных мероприятий вина скутериста была доказана на 100%
ВЫВОД, не стоит подвергать себя опасности!  04_blush
ярый гон. несоблюдение безопасной дистанции. ты виновен не меньше чем он.
Ребята кто-небуть слышал про передний вариатор J-COSTA? Как он себя показал, если канешно кто с этим сталкивался. И какая у него цена?
У меня есть J-COSTA б/у. могу продать. 04_blush Только подойдет ли тебе. 06_question
19.05.2012 р. відповів для Partizan
Где спартмзанил? 06_question  96_this
20.05.2012 р. відповів для pastux
Делал экперимент, дорабатывал варик для езды по грунту. Не вдаваясь в подробности как это делалось и обрисую только в кратце шо получилось.
И так имеем заводской варик, который начинает двигать щеками уже при 3000тыс об и сцепление начинает срабатывать примерно при тех же оборотах. Доработал его так, что бы ролики начинали двигаться с задержкой, т.е пока обороты не достигнут (на пример) 4х тыс об. ролики не двигаются (что даёт возможность двигаться на самой пониженной передаче по плохой дороге) при достижении 4х тыс - ролики (имея нормальный вес) при этих оборотах за секунду выталкивают ремень на макс. радиус.
Шо получилось в действительности... стало очень удобно ездить по разным грунтовухам, скут идёт уверенно, как мот на 1й передаче. Диапазона до 4х тыс об. вполне хватает, что бы заехать даже на самую крутую горку или пердеть по какому-то говну. Но когда надо разогнаться, то выстреливание роликов ощущается как ,,пинок,, под зад. Если на грунтовухе - то даже с прогрёбами. И сравнивал с торнадо, с обыкновенным вариком - обыкновенный значительно отстаёт со старта.
Очень интересно!Каким образом доработан вариатор?Поделись, если не секрет фирмы!Будет подобный эффект с более слабыми пружинами сцепления? 66_pardon  72_scratchoneshead
20.05.2012 р.
Снял сегодня весь пластик с скутера, и сразу заметил что дребежжало в передке, я ведь туда никогда не лазил. Интересный такой без пластика, даже чемто прикольный. Фото его, сегодняшнего, и за одно фотка его нового движка.
Глаза боятся а руки делают )))
И ответила она,-
20.05.2012 р. відповів для Yastreb
Да там ниче трудного в установке движка нет.Недавно проводил такую операцию,только из 150тки.Семи раз отмерь,восьмой отпей! 20_drinks
20.05.2012 р.
вечер добрый.
кто сталкивался с подвыванием редуктора при разгоне?
что может быть?потшипники все новые
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
21.05.2012 р. відповів для Eleonor
а ты уверен что это редуктор .  у меня открутился болт на подножке и начал тоже подвывать на скорости .
beard
21.05.2012 р. відповів для white_wolf
Жабки считаю лутше поменять на б/у, со ская,... если подойдут на торнадку... Всем спасибо за инфу..
Вообще то - речь идет о механической кончине микрика. У меня лично - оба "ушли" из-за обламывающегося ушка крепления (которое посредством винтика и крепит микрик)  21_umnik
...вроде ж тепло, и сезон. Но иногда тут кажется что зима  03_biggrin
Шо, прям на месте и проводили - "следственные мероприятия" (транспортная экспертиза?) . И "приговор" там же - на месте? Без суда, да? ой, спасибо что не расстрел  25_spiteful  17_wink
Змінено: 21.05.2012 р., Oper
21.05.2012 р. відповів для alecsandr
да сто проц.при малейшем открытии газа.чем больше даешь тем громче воет.звук как на иаршрутках бывает только тише.в шлеме почти не слышно,масло менял стружки нет.
плюс еще какой то шелест в варике,похоже заднем.может так нужно))))а то я год не езжу а последних пару месяцев колено тарабанило и ничнрта кроме него слышно не было)))
motorcycles.com.ua
21.05.2012 р.
такое вот дело поменял ремень перед.варик полностью задний.скут стал медленно набирать обороты.в чем может быть причина.покупал все новое в скутерок.
21.05.2012 р.
Добрый день!
Есть ли нюансы при разборке заднего вариатора на торнадо, как показано на фото № 3 - http://www.moto.com.ua/postphoto/525478_3.jpg
Пробовал снять, но пока не получилось.
Заранее благодарен!
Глянь ролики, возможно износились до металла и тарабанят
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
beard
21.05.2012 р. відповів для hariton
на Скутерке ролики 22 грамма. Сток Торнадо - 25. Уже третью страницу это мусолим  10_ireful2
а все от того, что сток мало кто взвешивал
21.05.2012 р. відповів для eigor
Был у меня, вот только на торнадовский двиг неподойдет. Стоял на моем,но у меня ямаховский стоит.
21.05.2012 р.
Всем привет! Решил поменять олейну в тормозной системе на нормальную тормозную жидкость. Короче, старую слил, залил новую. При попытке прокачать ничего не получается - ручка продавливается очень легко, такое впечатление, что машинка не качает новую тормозуху в систему. Качал минут 30, доливал в бачек 5 раз, но прокачиваться не хочет. 02_sad
ЗЫ прокачивал и сам супорт и шланг в обоих местах. Результату ноль.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 21.05.2012 р., white_wolf
был такой же трабл,даже машинку новую ставил,не помогло.в итоге если не отшибло память закрывал ба ек каждый раз уплотнителем,а когда перестала уходить собрал все и масла л до тугого состояния)))
motorcycles.com.ua
21.05.2012 р.
Ну вы гоните (касательно прокачки тормозов). Копайте тему как это решается - я писал когда-то, т.к. у меня был такой же трабл.
21.05.2012 р.
Всем по привету! Принимайте новенького  17_wink 19.05.2012 забрал своего Торнадо 250 с магазина, куда его привезли под заказ (в Черкассах / я там прописан) и поставил на учет в ГАИ. Теперь планирую его немного обкатать и своим ходом переганять к месту жительства в Киев.
На многие свои вопросы я уже понаходил ответы на этом форуме; на сегодняшний день у меня пока 2 вопроса, по которым я не смог найти инфу:
1) Подскажите, плиз, по поводу регулировки стоковых зеркал заднего вида: есть ли возможность как-то поджать/подтянуть верхний регулировочный "шарнир" (в том месте, где ножка входит в "лопух зеркала")? При езде по неровной дороге зеркала постоянно сбиваются и их приходится все время регулировать. И именно в этом "шарнире" они довольно легко крутятся. Их можно как-то поджать?
2) есть ли в Киеве какие-то сервисные центры (СТО), которые занимаются ремонтом/обслуживанием наших коней? Или все ремонтируются собственными силами?
Также немного оффтоп - проходят ли какие-то клубные встречи в Киеве (если да, то когда и где? или где о них пишут на форуме?)
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
