Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7505616
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.05.2012 р. відповів для bikersss
А зачем тратить деньги на съемник когда молоток под рукой?
Не заморачивайся, у него еще и покрышки от таврии стоят на скуте  17_wink
13.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Не надо ляля... покрышки с таврии стоят у меня 17_wink
13.05.2012 р. відповів для egotarus
На открытии сезона познакомился с твоим двойником но только в Чернигове.
13.05.2012 р. відповів для eigor
ААААААА
киборги заполонили всю планету....
шото сходственное имееться )
Кстати - сегодня открутив свечу - удивился. она тёёёёёмно красная! Слишком тёмно красно-коричневая - так точнее. А систему воздуха я так загерметизировал, что при закрытии воздухана - двиг глохнет через пару секунд. При всём при этом игла уже в крайнем положении - опущена на максимум. Винт качества выставлен на 2.25... Шо ему ещё прикрутить? или дырок насверлить в воздухане побольше? 15_badgrin
Это называется - посмотри на себя через пару лет. 04_blush
Покатайся вообще без фильтра ))) Шутка )
13.05.2012 р. відповів для Memphis
да мы и так еле карб отмыли в прошлый раз
14.05.2012 р. відповів для egotarus
Ну те неугодишь!
Где ты заправляешься?
Если свеча такого цвета - то это вполне нормально: цвет должен быть кирпичный.
14.05.2012 р.
Друзья, я вас прошу, УБЕЙТЕ, пожалуйста, того китайца, который не придумал ДАТЧЧИКА РАБОТЫ ОТ АКБ на этом скуте! Убивайте жестоко и с фотоотчетом!!! 09_ireful1  10_ireful2  13_evil  14_girlevil  23_ireful3
Я сегодня 4 км прокатил скут в руках (50 лет ВЛКСМ-боевая-героев чернобыля-седневская-рокоссовского-доценко) и это УЖЕ 3-Й РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ 12_cray
P.S. В Еловщине подъем 6% и дето метров 200-300... ППЦ народ, три пота сошло... Я вообще в шоке, как этот скут себя и меня завозит на эту горку...
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
Змінено: 14.05.2012 р., LeBron
beard
14.05.2012 р. відповів для LeBron
опа. А шо за датчик такой. И - "работа" чего?  06_question
провтыкал и музло/свет оставил?  15_badgrin еще несколько раз так протолкать - датчик будет уже "в голове"  18_good
beard
14.05.2012 р.
Шото Торнадыч мой выделываться начал...
Не с того не с сего - ручка переднего тормоза уже пальцы зажимает - так глубоко проваливается. И при этом эффективно не тормозит.
Ну и - не, я понимаю, жара была в субботу. Но шото мы с вентилятором от автодрома в Чернигов ехали, он тупо не выключался. Температура начала через среднее деление переползать. Приехав домой - через минуту поехать по делам. Вентилятор вырубился только после минут восьми езды в городском режиме.
Раньше все было Ок. Вент. включался на ненадолго. Путь может и чаще чем у тех кто менял датчик. Я же не сторонник смены его. Ну разве что градусов на 8-10, на немного вобщем..
Мать..! То может пух тополиный!  27_dash  гляну сегодня  15_badgrin
14.05.2012 р.
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался и возможно знает..
При наезде на неровность - небольшой подброс - полностью пропадает тяга, скут глохнет. Далее заводится очень долго. По ощущениям - отсутствует топливо, не подается( Только как покрутишь стартер с минуту с перерывами попускает.. Это особенность конструкции такая или поломка?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
14.05.2012 р. відповів для beard
Ну дык датчик, который показывает что кусок Г, на котором ты едешь, работает от АКБ а не от ГЕНЫ... 21_umnik
Ничего не провтыкал. Ехал-ехал, приехал, походил, пришел, не завел, потолкал... 13_evil
beard
датчик тут не поможет. Акум сдох, стартер, плохой контакт на зарядке, или на стартере...
Искать надо.
А то - как это - "кусок Г, на котором ты едешь, работает от АКБ а не от ГЕНЫ"  06_question
14.05.2012 р. відповів для Quilly
Добрый день!
Это поломка, посмотри крепления карбюратора, то был случай у white wolf отпал на ямах карбюратор 30_crazy
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
14.05.2012 р. відповів для Pashe
Т.е. при скачке скута происходит временная разгерметизация магистрали и карб хватает воздух? А потом как бы стает на место..
14.05.2012 р. відповів для Memphis
Теперь я , как истинный олигарх, заправляюсь только на Шелле. И только 95-м. Богатит сильно - судя по свече, буду прикручивать качество, как минутка будет шоб добраться до карба.
Модный! мой Торнадыч как истинный проглот, ест все.
Чем-то меня напоминает...
Я раз круизер толкал 15 км. до ближайшей заправки. Крепатура была ужас. 03_biggrin
Просто разбери все поподтягивай, патрубки все на герметик посади
