Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7504336
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.05.2012 р. відповів для Pashe
как я понял у нас одно деление ровняеться 0.10мм
это как получаеться что на слух нужно регулировать или как?
Зазор - полтора деления по шкале, от касания коромыслом клапана. (есно надо выставить поршень в ВМТ НА ТАКТЕ СЖАТИЯ). Сводишь шкалы внутрь (выхлопную крутишь против часовой, впускную по часовой). Потом сводишь в обратную сторону, но очень аккуратно, до не большого усилия, которое означает касание коромыслом клапана. Отводишь на 1.5 оборота и зажимаешь болтик фиксирующий. На выхлопном клапане моно делать чуть поболе зазор.
По поводу расхода бензина, после установки резины по выше, тоже смотрю по одометру, что реально увеличился расход!!!
И еще прикол, заехал на любимую заправку WOG (в баке еще плюхало на дне) мне заправили 11,08 литра. Я с роду раньше не заправлялся больше 10ти литров, во дурят народ, ну я не стал гавкаться, но вообще в шоке !!!
После установки резины поболе у меня шось на оборот расход упал. По междугороду, при скорости 80-90 (5000тыс об), местами при обгоне 110км.ч - 9л на 350км.
Поклеил сегодня сцепление.Получилось вроде не плохо.Буду испытывать.
Наклеено красиво, но очково. Сама накладка по моему завышена, т.е наклеена чуть выше чем была наклеена заводская. А место где верхушка цифры 6 - самое слабое. Если наклеишь накладку слишком высоко (ближе к концу колодки, который поднимается), то колодка могёт сломаться. У меня так произошло, однажды.
Змінено: 08.05.2012 р., Oper
07.05.2012 р. відповів для white_wolf
На ВОГ не дурят, у нас бак 11 с копейками литров.
Дурят!!! и это факт!!!  имею старую привычку заглядывать в бак, еще с езды на советском транспорте, где нет датчика бензина, всегда открываю крышку и смотрю сколько плюхает при определенном шатании, звук уже на память знаю, и на глаз вижу.
И в добавок никогда не катаюсь до последнего, у меня раньше постоянно были талоны на 10 литров бенза, так мне ни разу не пришлось залить полностью все 10 литров, уж как я не выкатывал, все равно приеду на заправку и меньше влазит, благо заправщики меня знали и разницу мне наликом отдавали.( то дело было в Днепропетровске)
Ща я в Ровно, и такое количество бензина я залил первый раз в бак!!!
И ответила она,-
beard
08.05.2012 р. відповів для Yastreb
От не знаю, как вас там дурят. Я полный бак заливал - всю дорогу на Ласпи. И на ОККО и на ВОГе.
Специально даже крышечку не закрывают - выходишь с кофиём - а там бенз оп самый край  18_good
Итого. Может так статься что бак у нас не ровно 12 литров? тада результат формулы "полный бак/100 км" будет не таким печальным  03_biggrin
Дак это...
Изменение высоты резины на переднем колесе - изменяет показания спидометра, и одометра. А не расход 01_smile
Изменение высоты резины на заднем колесе - по моему - в любом случае отобразится на расходе.
При смене высот обоих колес - х р е н угадаешь уже че куда уползло ) токма ЖыПыЭс  15_badgrin
08.05.2012 р.
всем доброго дня.
подскажите кто кол ол движок,или просто кто нибудь гляньте на картер.
между половинка ми картера где колено стоит нужна прокладка или онли герметик?
а то в упор не помню,и в наборе ее нет
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
08.05.2012 р. відповів для beard
Чтото толи лыжи не едут, толи мы говорим на разных языках!!!
При чем здесь крышечка на заправке? Насчет изменения высоты резины, я тоже писал что понятное дело что показания по замерам будут отличаться, так как одометр теперь врет.
Я написал именно о том что пистолет на той заправке где я заправился врет 100%. Так как на заправку я заехал далеко не сухой, а как обычно, а влезло больше чем когда либо я заправлял!!!
Не знаю что было из этого не понятно!!!
И ответила она,-
beard
ненадонервничать 01_smile
"пистолет врет" - я этого никогда не понимал. Прекратим флуд да и все..
Я откровенно говоря и не нервничал, а пистолет может врать, у меня знакомый на заправке работает, рассказывал мне!!!
А по поводу прекращения флуда согласен!!!
И ответила она,-
08.05.2012 р.
Принимайте в свои ряды. 01_smile  01_smile  01_smile
Тоже у себя в городе замечал, что при одинаковом показании уровня топлива на Воге, бак у меня чудесным образом увеличивается в размерах. А у знакомого, бак на 50сс стал такого объема, что владелец подофигел... в бак поместилось топлива больше, чем объем бака. Заправляюсь на Шелл, заливают не обманывая и расход на их АИ-95 (не POWER) у меня меньше  18_good  17_wink
08.05.2012 р.
Ребят по поводу размера колёс и показания скорости есть такая штука, сам ней пользуюсь
http://tts.net.ua/calculator.htm  47_mail
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
08.05.2012 р. відповів для Partizan
Всегда рады новому члену общества. :42_friends 20_drinks
Поздравляю, всегда рады пополнению, как первые впечатления?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Скут Сержио Стрита с двиглом маджесты?  01_smile
08.05.2012 р. відповів для Kriser
я бы не верил)))У меня показывало на 19км меньше.
А верить сцылке должно на 10км.даже меньше...
ха! правильно кальк работает. Я сегодня замерил по гпс реальную скорость. Напомню расклад - есть гпс , проверенный по велоспидометру - показания одинаковые! Вранье штатного спидометра на стоковой резине было +10км/ч. Теперь на резине 110/90/13 - разница около3-4 км/ч, практически идеально.
Раньше, родной одометр на стандартной резине НЕ ВРАЛ - пробег с велоспидометром и трэком ГПС-а совпадал до метров! Теперь не уверен - буду снова ставить велокомп и проверять.
Змінено: 09.05.2012 р., Oper
beard
08.05.2012 р.
Вкусное круто стекло!http://www.moto.com.ua/forum/topic-1171135/message-1171151/#1171151
~930 грн
токо как его привезти 02_sad
08.05.2012 р. відповів для motowolv
Саня, я его не ставил. Он пролежал и я ео отдал Владу
Присмотрись, почему заправщики любят пистолетом играться (типа аккуратно заливают), а не ставят его на защёлку 17_wink...
А в конце смены - плюс 10 литров бензина к зарплате...
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Еще - я замерял окружность колеса с резиной 130/60 и 130/70. Разница - 10 см.
130/60-13 - 152 см
130/70-13 - 162 см
Это вам ответ на поставленный выше вопрос по длине окружности колеса с разными размерами резины.
Ну, ми тут балакали про заміну
130/60-13 - 152 см
на
110/90-13 - ??? см
Поміряю у себе - пораxую.
З варіантом заміни 130/60 на 130/70 різниця виходить приблизно 6,5% - малопомітно. А з врахуванням того, що спідометри брешуть у більшу сторону, то мабуть небагато різниці буде і при заміні 130/60 на 110/90 (відносно реальної швидкості, а не "китайських показників" спідометра).
beard, та ну його до дідька, те скло з такими цінами і дорогою доставкою через треті руки.  69_scare
Ще добре якщо доїде і доїде цілим.
Це скло не для кетойського мапеда (навіть якщо воно підходить), а для Honda Forza  84_acute Ну, ви зрозуміли, що я хотів сказати...  34_wacko2
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
08.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Да. 01_smile
18_good Впечетления супер, после 150сс круизера ето корабль. Особенно радует расход. 49_music  01_smile
