Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7506086
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.04.2012 р.
ну все торнадоводы удачи вам  42_friends , продал я своего за 1900 )
теперь на бандите 600-ке езжу )
вот он мой новый конь :
SUZUKI RAN - карпаты спорт- минск 125 - suzuki sepia- иж планета 5 -МТ-10-36 - иж юпитер 4 - navigator 50 - sym jet euro - kingroad - KAWASAKI NINJA 6r 6-го года - viper tornado 250, SUZUKI BANDIT 6
23.04.2012 р. відповів для Yastreb
Добрый день всем форумчанам.
Как и обещал ранее,выкладываю фото приобретенных девайсов, возможно комуто пригодится если интересовались данными товарами.
1. Кофр 45 литров scooter-м. Заявленными 45ти литрами там и не пахнет, лично я не расстроен так как мне вполне хватило того объема что есть, качество не ахти но он какраз стоит своих денег, необходимы маленькие доработки, а именно уплотнительные резинки чтобы не гремела крышка, не плохая замена стокового. Покупал здесь на сайте в мото-магазине.
2. Аммортизаторы scooter-m 340 мм. Пока что покатался на них только один день, первое впечатление очень даже не плохое. Покупал тоже здесь на сайте в мото-магазине, переходник на правый аммортизатор купил на ДВКмото, встал как родной.
3. И наконецто сегодня ночью проходящим автобусом получил долгожданную резину из Праги Mishelin Sity Grip 130/70/13 и 110/90/13. Ну и на здачу пару баклажек чешского пива гамбринус.  20_drinks  56_yahoo
Как поставлю резину тоже постараюсь выложить фото.
Привет всем, я такие аморы брал в прошлом году , через 3 месяца (4 тыши км) начал плакать один , потом и второй за сопливил. Пришлось весной разбирать, сальников по родным размерам в продаже не существует, укоротил пружинки, залил другое масло, сейчас уже около 2х тысяч, пока всё сухо.  А по жёсткости они очень хорошо регулируются, и с низу и с верху можно крутить.
Я резину ещё зимой поменял, оч хорошо себя показала и в дождь и в снег и по холоду и в жару тоже думаю будет нормально, 135х80х13
Купил себе электрический съёмник называется электрогайковёрт))) и забыл о поездках на шиномонтаж, цена вопроса 500гр
Memphis, привет,   на счёт оставшихся запчастей мы уже договорились, удачной тебе покупки.
Змінено: 23.04.2012 р., RodionMk
23.04.2012 р.
Нужен совет.Пузыри в системе охлаждения,при добавлении газа выбрасывает охлаждающую жидкость.Я так понимаю это какой то сальник на помпе.Кто сталкивался раскажите.
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
23.04.2012 р. відповів для qwerty123
Скорее это прокладка головки,к сожалению.
23.04.2012 р. відповів для benjoice
а подробней,почему так думаешь?
Ну потому что похоже на прорыв газов из цилиндра в систему охлаждения.
Андрюха, выбрасывает куда? через заливную горловину в бочке? На сколько я знаю и видел, в авто если открыть заливную горловину в радиаторе и газовать, то воду выбрасывает через вверх и происходит жуткое бурление
Змінено: 23.04.2012 р., khomenkoSrg
23.04.2012 р. відповів для khomenkoSrg
Не в бачке а через ту горловину что заливают жидкость.Если на холостых то булькает,а если газанут то выплескивает наружу.И чем сильнее газанешь тем больше выброс
23.04.2012 р. відповів для beard
Пасибо
железо нужно понимать
возможно,если обожму головку поможет или менять прокладку.
Смотря откуда выбрасывает. Если бы была пробита прокладка то верняковых два признака :1-растет уровень масла; 2-выхлоп белым дымом . Да и чё льеш водичьку или как положено фриз? Попробуй снять крышку помпы и промой систему охлаждения может где пробочька организовалась 01_smile
23.04.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
Уровень посмотрел вроди в норме,завтра еще гляну.Выхлопа никакого нет,звук тоже в норме.
eigor з днем народження!
24.04.2012 р. відповів для qwerty123
Тогда внимательно просмотри всю систему. Гдето на патрубках замаскировалась маленькая дырочка. Может течь например, только когда мотор холодный, или только когда горячий. Исследуй повнимательнее и найдёшь. Скорее на заглушеном моторе.
Я так понял давит через заливную под сидухой? Может просто крышке кирдык? И при прогреве - повышении температуры и давления и давит!
24.04.2012 р.
Благодарю не равнодушных к проблеме,буду искать.
Так если под сидением то просто клапан заклинен на крышке.
24.04.2012 р.
Здарвствуйте!
Собираюсь продавать  свой мопедик и нужен пластик,у кого что есть?
24.04.2012 р.
Проблема решена.Патрубок который идет на цилиндр был пробит хомутом.Все устранили.все гуд 18_good
Ну и ладушки. 18_good
24.04.2012 р. відповів для eigor
Не по теме но мы к Вам в гости на открытие собираемся,так что ждите банду 07_dirol  01_smile
