+19 °С
Переглядів: 7544795
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
20.04.2012 р.
Ну, кого поймали? колитесь  03_biggrin это Киев
оригинал http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/forumfullimg~general~1155906168915~1334919169468.jpg
Змінено: 20.04.2012 р., beard
20.04.2012 р. відповів для morgul
С передним вариком всегда сложнее но в принцыпе выполнимо.
железо нужно понимать
20.04.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
С задним тоже окуратно а то многие для фиксации задней оси вставляют перемычку в диск колеса (редуктору будет писец).
С тем чтоб открутить проблем нет, делаю на много проще зажав задний тормоз с помощью веревки , окручиваю накидным ключом и чем нить не сильно тяжолым(хлестким ударом) , а передний зажимаю ремень рукой и так же само с помощью хлесткого удара , вот с вала передний не снимается ни в какую ,  12_cray
20.04.2012 р. відповів для eigor
Сори , за длительный ответ - нэта раньше небыло 12_cray . Приходилось както самому мозгом и руками работать 01_smile
А чё именно не снимается ? втулка или диск с вентилятором ?
Если диск с пропеллером снял и есть прямой доступ к втулке по которой скользит "жывая"щека варика , попробуй залить ВД 40 в отверстие для смазки на втулке. Непоможет, бери автоген и грей саму втулку незадевая вал но не докрасна ,затем слегка простучи по втулке латунным или бронзовым молоточьком и пытайся снять. Да ивал слегка охлади по принцыпу вал-холодный, втулка-горячая. Успеха 03_biggrin
20.04.2012 р. відповів для motowolv
Невопрос - если у тея под рукой соответствующий енструмент,а если его нет ? Выложы фото сьёмников для переднего и заднего вара буду весьма признателен 01_smile
05_shok Смотрю я на ваши фотки по раскручиванию гаек и все остальное, нет слов. Варвары! Это же на сколько нужно не любить технику, чтобы так с ней обращаться. 27_dash  19_negative
Вот-вот!А сьемники для кого выкладали???
по фото я спокойно сделаю нужный инвентарь.
20.04.2012 р.
Подсажыте где искать ети сьемнии , весь сайт перелопошыл может пропустил ?
20.04.2012 р.
Косательно смазки вариатора,сегодня заменил ролики и сменил смазку.Под рукой оказалась такая:
Ниче так вроде,скользкая 03_biggrin
вот к примеру такой ,можно зделать легко самому,можно по другому, но принцеп тот же...
влад
20.04.2012 р.
Шоб снять передний варик с оси ничего греть не надо, шось вы перемудрили. Покупается трёх лапый сьёмник на авто рынке и нет проблем. Лапы цепляются за края варика ,ось упирается в коленвал. Крутишь ось, лапы тянут варик.
Очень быстро и без напряга гайки на вариках откручиваются пневмогайковёртами (на шиномонтажках колёса крутят). Варик даже держать не надо. Потом закручиваю от руки и откручиваю потом тоже.
В варик закладываю, когда литол24, когда ШРУС... добавляю масла чуток ибо смазка по краям центробежной силой разбрасывается и там остаются. Смазки ложу много... масла не много.
20.04.2012 р.
01_smile
20.04.2012 р.
Всем спасибо за наглядное пособие буду и себе мастерить сьемничек.
21.04.2012 р.
Цепной самый верочный вариант !!! Проверенно опытом  20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
GiM
21.04.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
Извените за небольшую коректировку : частичьно правы обе стороны дискусии так как ролики относительно одной стороныы скользят а относительно противоположной котятса ! и смазка в вариаторе данного скутера ОБЯЗАТЕЛЬНА моим роликам почти 15000км и износа почти нет. И всё благодаря смазке. И под конец по теме есть два типа вариаторов со смазкой (закрытого типа) и без смазки (открытого типа). На фото видно завод-изготовитель сделал все дабы смазка не вылетала вприводной отсек.
Да пожалуйста ))) каждый думает в меру своего ума )))))
ПС Тема болтунов )))))) как и весь форум )))
21.04.2012 р. відповів для pastux
Во, про масло-первый раз-это идея!Если залить только(нигрол(настоящий),трансмиссионку-от 75w90 до 85w140).Износа,дисбаланса-меньше.Обсудим?
21.04.2012 р. відповів для jl250-t6
Обсудим 01_smile
