+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7537136
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.04.2012 р. відповів для Dinya
Добрый день! Не знаю а тему я или нет. Купил торнадо 250cc, вчера первый день ездил не быстро согласно инструкции, 3500-4000 оборотов, 40-50 км, вечером поставил в гараж с утра начал заводить глохнит пришлось чуть подгозовывать, прогрелся перестал глохнуть, позвонил в сервис сказали все нормально претираеться приедешь на первое ТО подрегулируем. Правильно это? 02_sad
1. Заправь нормального бензина.
2. Когда прогреется - отрегулируй холостые на 1500 об/мин
3. Поменяй родной бензофильтр на нормальный.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
02.04.2012 р. відповів для motowolv
Дядя Саша, есть ли у Вас возможность измерить все размеры труб?
Меня интересует длина каждой секции, т.к., возможно, из-за этого у меня не хочет работать так как задумано 02_sad
Я себе делал "на глаз". Т.е. прямые куски отрезал из расчета такого, чтоб они стали нормально. Но, видать, воздуха сильно много, т.к. если закрыть рукой отверстие, но вроде бы работает нормально. Но, в тоже время, если заводить вообще без воздуховода - работает отлично  06_question
Змінено: 06.04.2012 р., Oper
Должна быть "правильная" пропорция топливной смеси. В противном случае при обедненной двигатель будет "тупить" и возможны провалы, а при обогащенной смеси увеличится расход топлива. О том насколько смесь "правильная" укажет и цвет изолятора на свече.
Но для этого ж надо чтоб хоть сколько-то там проработал двигатель на оборотах, т.к. система ХХ вроде бы отдельно идет (на сколько помню по автомобилям).
03.04.2012 р.
Скажите пожалуйста,сколько влазит масла в двигатель? 02_sad
Чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.
03.04.2012 р. відповів для motowolv
Кстати, Александр Батькович! Вот уже год бьюсь со смесью. Цвет изолятора постоянно белый, и лишь с одной стороны слегка тёмный, юбка черная. И ничего не помогает. Свечка NGK, система воздуха родная без сеточки - подсоса нет, карб перебран - мембрана заменена, винт качества на 2,25 , игла во втором положении, майнфолд новый (карб-головка), система вентиляции картера - работает как с завода, пусковой обогатитель заглушен полностью. А к коричневому цвету вернуться не могу. Раньше, как купил его - был идеальный коричневый!!! И расход был 3,6-3,5 на 92-м. А теперь 4,6-4,7. Что можете подсказать? Двигатель не "тупит", провалов нет , разгон плавный и уверенный до упора( около 100-110) даже с пассажиром. 20_drinks
03.04.2012 р. відповів для SergVSN
Примерно 1 л при замене. Если полностью, то 1,4 л где-то.
ЗЫ. Если ничего не путаю  03_biggrin
03.04.2012 р. відповів для Memphis
неее там же вроде 0.75- 0.8 при замене - и литр при расколе.
0,7-0,75 litra
Змінено: 03.04.2012 р., Dinya
03.04.2012 р. відповів для egotarus
Дя? Ну значит перепутал с охлаждением  30_crazy
03.04.2012 р.
У меня возник вопрос по зазору выпускного клапана .
Если выставить по мануалу половина большого деления шкалы ----- все работатет не стучит , но пробовал  при работатющем на холостых на слух увеличивать зазор в 2-2,5 раза - 1,5 деления большого - так увеличиваются обороты значительно и  стука еще нет --- так все так  что лучше ?  чуть придушеный или все таки   максимум оборотов при отсутствии стука ???? , я  не совсем понял за счет чего обороты растут ?  --зазор есть в обоих случаях значит закрывается, полностью  , то есть  дело в открытии -- при увелении зазора я получаеется  не дооткрываю его  ---но причем тут обороты не пойму ...
Просветите пожалуйста сведующие в этом вопросе. 04_blush
а да задолбало меня соеденение  глушителя -- ничего не придумали как  поставить от жигулей кольцевое соединение -два фланца + кольцо внутрь -- наварили утолщение  --трубки- и потом поверху приварили  фланцы -- в скут все встало -- снимается  просто две гайки --ну герметиком промазываю кольцо на всяк случай.
Змінено: 03.04.2012 р., pabur
В картер двигателя при замене масла влазит 750-800 мл моторного масла. По не закрученному вставленному щупу это вся рифленая часть.
я слил где-то 1,2л?!а по щупу было норм (не вкручивая),че делать,госпада?
я токо раз сливал  --слил не знаю сколько , а вот залил  как тут писалось 750  -800 гдето , банка была литровая  осталось в ней  , по щупу вроде норма,  проехался км 100 , проверил  по щупу ниже середины , долил все  по щупу  стало  норма-  максимум -- .
03.04.2012 р. відповів для pabur
Ясно,я так понял мне надо отобрать шприцем 200гр (заливал 1л) проехаться,а там смотреть по щупу 01_smile
а ты  разве  когда залил не смотрел на щуп ?????   отбирать шприцем нужно если у тебя выше делений  щупа   ,
03.04.2012 р.
В связи с тем что установлен фильтр тонкой очистки мала при не вкрученном щупе - 1литр.
Если у тебя горизонталка то 1.4 литра должно быть. И тебе в таком случае в ветку бравоводов. У нас вертикалка и влазит по максимому 0.85 литра.
04.04.2012 р. відповів для egotarus
Если покурить форум по переделке воздуховода и проблемам смеси,то напрашивается вывод--китайцы полные дятлы...
Штатная система воздухоподачи может и не экономная,но мотор реально себя чухает нормально.По поводу сетки перед карбом,узкоглазая раса не смогла приспособить на 100% карб к данному мотору,почему с помощью сетки и перекрыли обьем подачи воздуха...
У меня при штатной системе расход при умеренном цикле 4.0 литра на 100км.Цвет изолятора свечи кирпичный.Проблем никаких и я этому рад.Максималка 120(при моем весе 100кг).
Лично эксперементировал.Снимаю воздухан с карба,без нагрузки обороты набирает четко,но ехать не хочет.Такое чувство,что банз кончается.Можно перестроить сам карбюратор,но это очень геморно...
04.04.2012 р.
Здравствуйте товарищи. У кого есть статор с катушками на Tornado или еще какой схожий мотор. Очень нужен. 20_drinks
04.04.2012 р. відповів для pabur
pabur. Присоединяюсь к вопросу....
Байкеры- люди которых не приняли в летное училище...
Змінено: 04.04.2012 р., ZLOY
04.04.2012 р. відповів для bikersss
Отвечаю по пунктам. Сетка перед карбом не для подпора воздуха, а для того чтобы бенз от ускарителя не летел в корпус воздуховода, к томуже ещё и лучше распылялся. С говно трубкой умерненый цыкл с расходом 3.2 раньше (2.7) Цвет изолятора свечи мне неизвестен по причине того что я ниразу её не выкручивал за ненадобностью. Пробег чуть больше 18тыс.
