Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7504957
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.04.2012 р. відповів для frostpv
Всем привет!
Сегодня ездил на своем торнадо 250 сс и неожиданно у меня возникла проблема.
Суть в чем, на улице дождь, завел прогрел, все как положено, проехал километров десять, зашел в магазин купил, что нужно заводить а "шишь". Просмотрел предохранители, когда поворачиваю ключ в режим зажигание часы гаснут и начала как-то странно работать сигнализация (тихо очень). Подумал что дело в ней и я её отсоединил, но в итоге результата тоже никакого не получил. Пришлось толкать 5 киллометров и еще пять меня буксировал сосед на машине.
Может кто-то сталкивался?
АКБ стоит автомобильный, и с зарядом проблем не было (по крайней мере раньше).
Поменяй стеклянный предохранитель и будет тебе счастье 03_biggrin У меня было один в один! 15_badgrin
01.04.2012 р. відповів для C_korpion
Я его проверял, возможно не заметил обрыв, начну тогда с проверки и замены всех предохранителей
beard
01.04.2012 р. відповів для bikersss
Вот,вот.
А под какие формулы идет сантехника?
А не подскажите - куда девать 5-ти литровый корпус воздушного фильтра (представили балсань из под воды 5 литров?) и где размещать 2,5 литровый "ресивер"?  25_spiteful
на это все полемики резко заканчиваются.
Обрати внимание на клеммы аккумулятора, может быть плохой контакт, почисти от окислов.
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
А еще может где то попала водичка, у меня было такое, постоял в гараже потом два дня и все наладилось,
01.04.2012 р. відповів для beard
Вот,вот.
да никто ведь не утверждает что китайский родной идеален  по науке,  он как раз минимален , и (Мое мнение) , провалы можно убрать при шаманстве с подачей воздуха изменением жесткости мембранной пружины --- при ухудшении динамики подачи  --- увеличить инерционость + степень поднятия мебраны--( Я думаю возрастатет  резко разряжение) , а при нулевике например получается , (Я думаю) нужно уменьшить жесткость пружины, но это не значит что добившись  нормальной смеси на входе в цилиндр ---нормальным будет ее количество -- если ее будет много скутер будет ехать нормально но будет жрать , а если мало, будет есть мало, но  не развивать полную мощность  , Но провалов я думаю можно избежать.Хотя это все теория  , на практике это врятли.
у меня такое тоже было после зимы.а причина в замке зажигания была.я его раз десять пощелкал и все стало нормально.видимо контакт за зиму окислился и пудрил мозги.
beard
01.04.2012 р. відповів для hariton
полюбому контакты. Минусовой (черный) от акума проверить, на раму и далее на двигатель. - у меня был прикол такой..
А в замки на зиму надо хоть ВД-эшку то пшикать.
О Боже... Сами то себе мозг не сломали? ..пружины еще никто в мембрану не подбирал - будете первым  03_biggrin
Змінено: 06.04.2012 р., Oper
Он не будет первым)))) Я подбирал на полтахи,и подрезал и удлинял..и разница была.Так же и на своем нитро,на китайском карбе стояла пружина помягче,взял с леонардо японский и поставил,там пружина пожестче. Это если я правильно понял о какой мембране речь.
Змінено: 01.04.2012 р., Sarge24
04_blush  03_biggrin  да я не буду не первым не вторым  , это просто рассуждения ---весь мозг мне вынесла эта смесь, Стар я для этого, лучше уж  куплю новый корпус воздухана (мой раздолбаный) - на скутерке  вроде  есть в перечне, да если появится в продаже сам воздуховодс патрубком, тоже тупо куплю , ну может со временем попробую сделать сам фильтрующий элемент   --- что бы был  поболее стока -- а то  после полей  , езде по пыли ,очень резко начинает  жрать бензин.
01.04.2012 р. відповів для HikeR
Клеммы заменил на автомобильные, новые там все нормально, проблему решил, действительно дело было в стеклянном предохранителе, поставил автомобильный 10-А пластмассовый. Осталось только сигнализацию на место поставить.
Спасибо!
01.04.2012 р. відповів для pabur
А что это за фильтр такой, где его взять, как работает?
ДА  сегодня  зашел с утра на базар -райцентр там торгуют мото запчастями раскладка  и лежит  , я прикинул вроде по габаритам оно спросил от чего --ответили вроде от минска  , потом такойже на второй раскладке увидел  --то есть они есть в торговой сети.
А как ты его закрепил в корпусе?
01.04.2012 р.
Вот это развернули тему с воздуханами. Себе просто поставил гофру канализационную и все было гуд, сетку выкинул, никаких уголков не использовал, просто гибкая гофра от воздухана к карбу. И расход упал и ехалось нормально. А все эти рессиверы и всякая хрень о которой писалось ранее это ИМХО бред. Как же ездят литровые спорты без этих приблуд? А ведь там с двигателя выжимают все.
Сейчас на четырехсотке у меня не большой воздухан стоит т.е. не нужно это.
01.04.2012 р.
Только что пришел домой от торнадки .......
Поставил -восстановил старый  воздухан , иглу поставил на вторую метку сверху.. винткачества 2,25
фильтр от минска   ...и ....
прогрел  и до 8000 раскрутился  дальше не пробовал газ еще был , ну и начал експерементировать  .
1. фильтрующий элемент никакого, особо видимого воздействия  не  оказывает   -- торнадка его не замечает . что с ним что без него --одинаково  --корпус при этом герметично закрыт.
(НУ это моего  от минска)
2. снятая крышка  корпуса фильтра оказывает глобальное влияние после  4500  --- провал.
3. перебирал обогатитель -проверял ,  -- разгермитизация обогатителя  -- оказывает глобальное значение после 4500 провал. там есть внутренняя  манжета на элементе и две внешних на корпусе  если не разбирать обогатитель то с внутренней все как бы в порядке  .
У меня внешняя была одна  да и та убитая -  поход в отдел сантехники все решил  прямо наместе  подобрал ,от каких то кранов подходят.
4.обогатитель полностью перекрывается после 3500 оборотов, на холостом закрывается но не до конца --не хвататет генератора. , Ну у меня так по крайне мере.Проверял подачей  с акума  +12 на холостом -- закрывается полностью.
холостые  уверенно держит  1500 ,  опускал до 1000 ---- немножко не уверенно  -- но тихо
Змінено: 01.04.2012 р., pabur
01.04.2012 р.
А можно я сегодня задам глупый вопрос... Внимательно слежу за дискуссией на тему впуска и проблем, связанных с тем что оно у кого работает а у кого нет. Зачем все это? Вот в прошлом году я вытащил сетку на входе в карбюратор, лучше точно не стало, хуже как бы тоже. Ну а зачем делать новое патрубки?
да еслиб там пластик был нормалный на  воздуховоде  + не болтающайся вечно патрубок перед карбом и не возникали переодически щели ,и как следствие  расход бензина ,  неустойчивые холостые  --никто бы и не заморачивался , я вот сегодня ставил все в кучу  холодно снег идет , резинки все задубели и сразу видно что все кривое , мне пришлось корпус фильтра верхнее крепление переделать и утопить  сам корпус внутрь ближе к движку  , чтобы  убрать напряжение    -- на  воздуховод.
Хотя я думаю что все  одно в итоге сам воздуховод переделывать в будущем ---теперь уже  мне будет проще понять  от чего что то не работает. я думаю что меня подвел  (при канализации), сам фильтр+обьем корпуса + забор воздуха , а а сам воздуховод  думаю  мог и работать. Я думаю если я счас бы поставил тупо свой  токо воздуховод   провалов бы не было.
01.04.2012 р. відповів для A2995
Лично у меня вообще срезало резинку на карбе корпусом воздуховода.
beard
02.04.2012 р. відповів для A2995
Потому что стоковое априори - говно  31_bigboss
С "трамбоном" тем пластиковым - худо бедно ниче (он болтаться не может, кстати - он фиксируется к карбу болтом 21_umnik ).
Но вот "резинка" та, что от трамбона к карбу идет - я бы это "резиной" не назвал. А без нее - улетает в мусорку и сам воздуховод.
На всякий случай, поправочка - работа обогатителя завязана по времени, а не по кол-ву оборотов.
То есть - мотор крутится Н-нное количество минут - обогатитель нагревается и закрывает канал.
Даже если оттолкнуться от мощности генератора/обороты, как это сделали Вы - просто чуть дольше он будет нагреваться. Хотя я такого не встречал, - видимо разница несущественна.
Змінено: 02.04.2012 р., Oper
02.04.2012 р.
Добрый день! Не знаю а тему я или нет. Купил торнадо 250cc, вчера первый день ездил не быстро согласно инструкции, 3500-4000 оборотов, 40-50 км, вечером поставил в гараж с утра начал заводить глохнит пришлось чуть подгозовывать, прогрелся перестал глохнуть, позвонил в сервис сказали все нормально претираеться приедешь на первое ТО подрегулируем. Правильно это? 02_sad
02.04.2012 р. відповів для Dinya
У меня было что-то подобное - подрегулировал ХХ, стало нормально. Так что не считаю это проблемой, т.к. с утра заводишь холодный двигатель, который стоял всю ночь. Да и ночью сейчас не +20, как летом.
