Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506506
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.03.2012 р.
Слайдеры отпадают - ВАРИК НОВЫЙ, а мои старые слайдеры трудятся в варике у Бобра(и ничего не трещит).
Гайка варика нормально закручена. Правда вчера слетела )))). Но до этого 6ть тысяч не слетала и всё тарахтела.
Люфт в неподвижной щеке вариатора - в той что служит опорой для роликов - не понимаю она ж новая ... и на старой тоже самое было.
Вот кстати - снял я её с превеликим трудом. потихоньку раскачивая в течении 20-ти минут. Через ешо 5 минут он оделся отлично. Остыл коленвал видимо.
Сцепу надо разобрать блин....
27.03.2012 р. відповів для egotarus
Егорка здравствуй. Ты сперва определи источник шума, это вариатор или сцепление.
Я бы попробовал следующее:
1. Сними ремень.
2. Вставь между щеками вариатора распорку, иначе ролики могут перевернуться и вариатор заклинит в одном положении. Вариантов из чего и как за пару минут сделать - полно.
3. Заведи. Вот и узнаешь что нужно разбирать.
Такого не должно быть.Я всегда меняю или провожу То варикам на шиномонтажке и всегда после пробега и снимается все хорошо!В варике шуметь нечему разве что роликам и то на холостом...но у тебя смазки много не должно.
Смотри сцепу скорее всего там проблема.
eigor з днем народження!
Посмотри выработку между неподвивной и подвижной щекой. У меня и сальник выдавило, и щека(подвижная) очень люфтила, и звук стукающий был. 06_question
28.03.2012 р. відповів для C_korpion
Агаааа. А почему же её клинит то так? На старом варике тоже самое было. Вот плющит её почему-то. Да и кстати к треску варика добавился громкий звук похожий на звук убитого колена.
28.03.2012 р. відповів для egotarus
Даже не знаю...Осмотри внимательно может найдешь причину.У меня колено начало стучать и этот звук похож на то как очень сильно стучат клапана.Это только разбирать и смотреть,что там не так. 02_sad
28.03.2012 р.
Возник вопрос: кто какие использует чехлы для Торнадо?
Интересует размер чехла.
28.03.2012 р. відповів для Memphis
Я себе в прошлом году купил вот такой вот чехол, здесь на сайте, фото выкладывал!!!
Чехол для мототехники SCOOTER-M размер XXL (287x143x115 см) серебристый
http://www.moto.com.ua/shop/id-1322/
Но он получился очень большой для скута, пришлось укорачивать если не ошибаюсь ровно на пол метра, теперь какраз, из ткани что осталась можно пошить чехол для сидения, все никак руки не доходят.Что касается ткани то вроди ниче так, плюс цвет радует, на стоянке летом стоит несколько скутов вместе с моим так у одного цвет чехла синий а у второго черный, ну как пыль сядет на чехол, смотришь на те и такое ощущение что ОБОСРАНЫ, а этот подавляет слегка видимость пыли.
Думаю для нашего торнадика вот такой будет самый раз, чтобы не укорачивать!!!
Чехол для мототехники SCOOTER-M размер XL (246x104x127 см) серебристый
http://www.moto.com.ua/shop/id-1321/
И ответила она,-
28.03.2012 р. відповів для Yastreb
Я та XL тоже смотрел - вроде должен быть как родной.
28.03.2012 р. відповів для motowolv
Дядя Саша, под таким чехлом не перегревается ли пластик? А вообще идея пошить чехол самостоятельно  у меня была.
28.03.2012 р.
Парни выручайте,сегодня сдох стартер!
Продаеться ли ремкомплект?Нужны щетки,от них остались угольки одни,хорошо что корешь на бусе есть так хоть с заправки забрал!
28.03.2012 р. відповів для perfectstorm
Щетки подбираются вроде бы от Таврии и потом обрабатываются напильником, турбинкой и т.п. до подходящего размера.
Родные щетки продаются только со стартером 02_sad
28.03.2012 р.
Для нашего пластика и ветрового стекла губительное воздействие оказывает солнечная
  радиация и ультрафиолетовые лучи нашего ненаглядного солнышка.
   Мы с Шумахером приобрели чехол на авто за 200гр. Получилось два серебристого цвета.
Вверху темы есть такая чудо надпись "открыть поиск", и пишешь слово стартер, или щетки и оно зараза такая умная выдает уйму ответов, потому как это уже уйму раз перетиралось.
И ответила она,-
29.03.2012 р.
акум на 17 Ам/ч-пойдет на торнадку или слишком ? 01_smile
grafalog
29.03.2012 р.
всем привет.у кавота есть желание забрать мой торнадо бес документов и части рамы с номером.пластик целый.диски целые.ремень новый отнсителино.переделаная проводка и радиатор впереди.прошу не меньше 4000.0509452482.(сообжение удалю пусть повесит хотяб 1 день.спасибо.)
grafalog
29.03.2012 р. відповів для max130879
у меня такой. всё нормально.
29.03.2012 р. відповів для grafalog
А что случилось? 05_shok
grafalog
29.03.2012 р. відповів для eigor
хочу отдать в хорошие руки.
beard
29.03.2012 р. відповів для Memphis
Ога. Токо если ты без кофра будешь. А так - мне не очень (у меня ХЛ). Глушман весь наруже, номер тоже, весь майтник 02_sad Ну и я так скажу - я его "в дороге" (на морях) 2 раза токо применял. Дома скут стоит тупо на улице - накрываю от дождя. Но решил буду делать навес - ибо пож этой "пленкой" такая парилка (сауна) что еще хуже чем если бы он просто стоял  19_negative Высокая влажность. У меня половина чернухи уже с ржавчиной, раму вот подкрашивать надо уже  12_cray
