+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7496324
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.03.2012 р. відповів для perfectstorm
Ребята скажите что это за втулки картера?http://begemoto.com/index.php?productID=5398
Это и есть саленблоки?
Да они железные, а работают за счёт резиновых колечек. С завода их два, а в центральной смазка.
beard
15.03.2012 р. відповів для qwerty123
парни устал перекапывать эту тему.Может у кого есть фото разбранной движки,какие то подробные описания.Что к чему,как куда. 43_help Свой разобрал пытаюсь втыкнуть,но раньше 250ок не видел.
понеслась
зачем было туда лезть, если даже ответ о гене в маслянной ванне поражает ?
А можно это все опустить и оставить только "наслаждаться жизнью"?
Ведь правильно говорят: если техника работает - не мешай.
15.03.2012 р. відповів для Bombardier
Мужыки такой вопрос,кто розбирал или менял Температурный Датчик который идет от приборки,где находитса он,можно ли купить его
  Датчик температуры вкручен в корпус термостата. Термостат находится в верхней части
   цилиндра т.е. по ходу с правой стороны. К нему подключен провод с "мамой "
15.03.2012 р. відповів для eigor
Предложение, для тех кто делал заказ Кирилу на запчасти ввиду конфуза выслать с каждой сотни по десятке. Свои высылаю послезавтра. Народ! Получается очень некрасиво. Парень тратил и время и бензин да ещё и за свои деньги товар весь купил, так теперь ещё и упаковывать надо за свои. Непонимаю! Народ надо чтото решать.
Поддерживаю! На всех форумах где предоставляют услуги доставки товара берут минимум 10%. Поэтому предлагаю отнестись уважительно к проделанной на благо всех закупке Кирилла и добавить 10% к сумме заказа.
15.03.2012 р. відповів для georg
если он навернулса,его можно отдельно купить?
Жги резину, а не свою душу!..
beard
ты уверен что он "вышел из строя"? может проблема в проводке, в самом индикаторе где то? я вот не помню чтобы видел где-то сам датчик в продаже. Наверное потому что в нем нечему ломаться. Там по ходу терморезистор стоит тупо, или другой электоронный элемент, которы в зависимости от температуры меняет сопротивление (вобщем, эл.значение) на которое реагирует уже указатель... Но это я так догадываюсь  04_blush
15.03.2012 р. відповів для beard
В радиаторе стоит что-то вроде термореле, которое замыкает контакты вентилятора. А вот уже возле карба стоит датчик температуры - к нему идет один провод (зеленый, если мне не изменяет память) - имеенно по нему идет сигнал на приборку.
beard
15.03.2012 р. відповів для Memphis
Кирилл, я понял о чем речь, о нем я и говорю 01_smile
15.03.2012 р.
скажите а фильтр на бензин от авто подойдет?и какой лучше?
Чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.
я не силен в Єлектрике и Механике,я только Учусь,Спиди описывал ситуацию которая произошла у меня но не кто даже не обратил внимая,если не тяжело пересмотри предвидущии странички,буду очень Благодарен 01_smile
15.03.2012 р. відповів для SergVSN
У меня стоял инжекторный!От какого то авто и не маленький и ресурс на авто 20 000 пробегу.
beard
Тупо пробка! Один раз в сезон её выкавыриваю и сливаю примерно 30гр масла.
Я пробку убрал,и поставил маленький бензофильтр с сеткой из нейлона,и сливается и пыль не сосет.Раз в сезон промываю. 18_good  17_wink
18_good Спасибо за хорошую идею. 18_good
Идея то хорошая но у меня там почемуто сухо и ни капельки нет. Надо посмотреть, может дирочки вообще нет. 12_cray  03_biggrin
Оппа! 01_smile Ну вот и раскрылась бяка - почему у тебя масло гнало из уплотнения проводки генератора! Снимай, проверяй - продувается ли. А то там и сальники с прокладками полезут
   Если не купиш в стольном граде - могу подарить.
   Есть вариант - цифровой измеритель температуры. Цена вопроса - 50-60гр.
    Обратись к ребятам из Мустанга надеюсь они тебе не откажут.
15.03.2012 р.
Всем привет!
Ребята подскажите вот такой нюанс.У меня под поликом с права сломалось крепление,которое находиться чуть выше изгиба,если на вытянутые ноги сидеть то прямо под правой ногой,оно явно не стандартное потому как голубого цвета+еще наварено всякой хрени с изпользованием арматуры!Теперь из за него расползается центральная консоль по полам!
У кого нибудь такое было?Кто как боролся?Есть ли такая запасная запчасть?В онлайн магазинах нашел кронштейн крепления пола,это он или нет?
Всем привет!
Я просто заварил и всё нормально 18_good . Проверь крепление бака. Нижняя планка разтрескалась но собака так что трещинок не видно было. Пошевелил, а оно и рассыпалось. Пришлось координально его ремонтировать. На четвёртой фотке не тот ли кронштейн? Только у меня левый.
Непойму, причём одно к другому? 06_question Масло гнало потому что перекрыл разрядку картера воздухопроводом, а трубка просто для скапливания маслоконденсата. У меня он прекрастно вытикал на крышку вариаторов. Видон конечно не ахти, но ничего, проверю и сделаю. 42_friends
А кто не отправит..... Ну просто в следующий раз и ему также помогут. 17_wink  87_declare
Змінено: 16.03.2012 р., Oper
15.03.2012 р.
Пропала компрессия . В прошлом году откатал сезон без проблем,пошли холода поставил коня на зимнюю стоянку,на днях решил начать сезон,выкатил начал заводить,но в итоге скут не завелся,начал искать проблему,выкрутив свечу проверить компрессию в целиндре,прикрыл пальцем отверстие свечи прокрутил рукой вариатор,компрессия просто нет,сказали залягли кольца,типа такое бывает,купил балончик "коксо выводитель" не помог.я в отчаянии,не хочется разбирать двигатель,мужики подскажите что делать... 02_sad  02_sad
Четыре колеса возят тело,- а два везут душу...
лезть рано или поздно пришлось бы.Я предпочитаю ездить на технике,которую знаю 01_smile .Просто думал немного облегчить мучения,но ничего буду смаковать 03_biggrin
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
15.03.2012 р.
Сори еще раз повторюся так как не кто не ответил,может кто знает:
Помогите с мутью...
короче греется скут, по крайней мере так показывает датчик на приборке, и после 4-5мин на холостых врубается вентелятор!  при этом, хватаю за патрубки - они теплые!!!  но не горячие!!!  можно даже рукой держать в месте где выход из двига трубку (помпа)!
Склоняюсь что муть именно в датчике, который на приборку идет!
ибо вентилятор сам по себе включается, при этом на приборке может показывать как красную зону, так и просто теплый скут!
то что стандартный датчик включения вентилятора конченый - это да! он и на моем скуте после 5минут прогрева включал вентилятор!
Слова Спииди.Скут Мой.
Кто что знает
Желательно проверить и датчик и термостат. И выгнать воздушную пробку. Открыть крышку заливную и прожмякать все патрубки хорошенько - ХОРОШЕНЬКО, а не как писюн после сцанья.. Долить до пупа охлаждайку.
