+3 °С
Переглядів: 7493852
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.03.2012 р. відповів для beard
А как определить качество-то?
Паронит обычный... Кольцо под цилиндр металлическое...
12.03.2012 р. відповів для Memphis
Крышка на бачек моя!!!А то прийдется качан с кукурузы запихивать. 01_smile
12.03.2012 р.
Всем привет, братья. Вот и постигло меня несчастье  02_sad   Решил запустить двигатель после зимней спячки, последний раз заводил 2 месяца назад. Как обычно - закрываю рукой фильтр, нажимаю на кнопку. Секунд 8-10 он покрутил и завелся! Дырчал-дырчал около минуты, пару раз глох - заводил опять. Из выхлопной как положенно после такого долгого простоя валил синий вонючий дымок из несгоревшего бенза.
Дымок пропал, обороты потихоньку нарастали. Подырчал он так еще 20-30 секунд и резко заглох. Ну, я его запускать - а стартер жужжит как моторчик без намека на нагрузку  02_sad  Сразу в мысль - пропала компрессия. Снял крышку вариатора, покрутил рукой - да, компрессии нету  35_hang
Первым делом раскидал пластик и снял крышку головки - там все идеально, все блестит как в ювелирном магазине. Коромысла ходят свободно, клапана выжимаются.  Слил масло - стружки нет. Стуков или других плохих звуков в движке нету, поршень ходит, судя по легкому ветерку из отверстия свечи. На свече следов декомпрессии нету.  02_sad  Вот сижу сейчас перед снятием головы размышляю что это может быть? Кольца залегли? Не похоже. Возможно, что-то попало под клапан и тот не может закрыться..
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
12.03.2012 р. відповів для white_wolf
А стартер крутит коленвал? Может бендикс?
12.03.2012 р. відповів для Hunter_83
Крутит. Компрессии нет однозначно, так как вариатор передний проворачивается одним пальцем.
Думаю, скорей всего могло что-то попасть под выпускной клапан и не дает ему плотно закрыться, или тот мог закоксоваться.
Кольца не могли в одно мгновение умереть..
Змінено: 12.03.2012 р., white_wolf
Повращай потихоньку коленвал и посмотри работу клапанов, увидишь когда они закрываются и полностью ли. Цепь распредвала я так понимаю в норме?
Вот вы гоните....крышку головы снял а саму головку!?Если точно определили что компрессии нет,по любому разбирать а не смотреть на него... 03_biggrin
Зы Если что то попало под клапан то точно под разборку а там уже будет видно.
Попробуй попустить клапана может компрессия появится!?Это так то что бы я сделал перед разборкой.
Змінено: 12.03.2012 р., C_korpion
Не получиться, крышка снята, а коромысла на крышке. Тут нужно только вскрывать голову и смотреть.
C_korpion
Голову снимать в любом случае буду. Зайти домой пообедать нельзя чтоле?  03_biggrin  Скорее всего срачь под клапаном. У меня уже был случай, когда под электроды свечи попадал кусок гари какой-то, может оно же.
Может просто клапана зависли?
Приятного.
Как в цилиндр может попасть гайка,или в клапана!? 05_shok
12.03.2012 р.
Помогите с мутью...
короче греется скут, по крайней мере так показывает датчик на приборке, и после 4-5мин на холостых врубается вентелятор!  при этом, хватаю за патрубки - они теплые!!!  но не горячие!!!  можно даже рукой держать в месте где выход из двига трубку (помпа)!
Склоняюсь что муть именно в датчике, который на приборку идет!
ибо вентилятор сам по себе включается, при этом на приборке может показывать как красную зону, так и просто теплый скут!
то что стандартный датчик включения вентилятора конченый - это да! он и на моем скуте после 5минут прогрева включал вентилятор!
п.с.  - с моим скутом все ок, соседский что -то хандрит! )
12.03.2012 р. відповів для Speedy
Для родного датчика вентилятора это норма.
12.03.2012 р.
Как я писал ранее немного, то траблы есть со следующим.
1. В наличии только 2 комплекта прокладок двигателя.
2. Крышечка бачка омывателя в количестве 1 шт.
Из этой таблицы переговорите между собой кому нужнее (по прокладкам двигателя надо решить между A2995, morgul, qwerty123; по крышечке от бачка надо решить между morgul, bikersss).
ЗЫ. Лично у меня крышечка сломалась практически сразу после покупки Торнадо и я подобрал резиновую крышку от фурацилина, вроде - подошло как родное.
ЗЫЫ. Для А2995: я написал тебе уже с учетом прокладки. Если что-то поменяется - сообщите.
ЗЫЫЫ. Я пока буду отправлять реквизиты всем со списком того что заказывалось (всем стараюсь указывать курс доллара). Поэтому если кто-то уступает то, что заказывал другому (например, крышечку), то желательно мне сообщить.
ЗЫЫЫЫ. Если есть люди из одно города, то лучше отправлять одной посылкой - дешевле вам обойдется доставка  03_biggrin
Змінено: 12.03.2012 р., Memphis
12.03.2012 р.
Все решилось, даже голову не пришлось снимать  01_smile  Легонько постукал молотком по макушке клапана, повыжимал немного, кусочек нагара слетел и компрессия вернулась  01_smile Потом брызнул ВД-шкой в цилиндр, завел двигатель, прогрел, дал пару прогазовок до 4 тысяч и все работает.
 Всегда брызгайте WD-40 перед запуском после зимней спячки.
Оплата будет произведена завтра, с 10 до 11 утра, в полном объеме и сумме, которую ты указал, с учетом комплекта прокладок. Впоследствии созвонимся по поводу подтверждения проведенной транзакции, подробнее оговорим прочие моменты по поводу перевозчика, постараюсь решить те непонятные моменты, о которых мы с тобой говорили.
12.03.2012 р. відповів для georg
Поздравляю с приобретением Торнадки ! Первым делом замени заднюю резину с более высоким профилем т.к. ездишь с пассажиром. По поводу 5-ти км. - не заморачивайся.
   Свои 90-95 с пассажиром идет без напряга. Удачи !
Спасибо большое!
Да я и не заморачиваюсь,после 50сс с макс скоростью с пассажиром 65,для меня это самолет!Резина задняя стоит не выше профилем,а шире,но все равно планирую ее переставить на перед а на зад выше профиль поставить!
Сегодня вылезла еще одна проблема скут греется что стрелка аж за красную зону залазит!при этом я бы не сказал что патрубки горячие,один теплый другой чуть похолодней,я так думаю что это термостат гавкнулся!Может у кого была такая проблема?
12.03.2012 р. відповів для A2995
Мне в любом случае придет смска про зачисление средств.
12.03.2012 р. відповів для perfectstorm
Да, посмотри термостат, возможно не пускает. При 80 градусах должен полностью  раскрываться.
Змінено: 12.03.2012 р., Hunter_83
Был у кого-то опыт переделки под Жигулевский термостат 01_smile
12.03.2012 р.
Мотоксикоз в полном разгаре!!! Не могу даже подойти к своему дырчику, завален снегом!
Напоминаю, если кому то будет нужно, что остались запчасти от Торнадки. А именно: колесо переднее с крылом, амортами и суппортом, ручки, подрулевые переключатели, приборка, проводка, задний суппорт, двигатель (еще не разобранный), подвеска двигателя.
Хочется уже кататься, а еще доделывать и доделывать своего коня.  01_smile
