29
+4 °С
Переглядів: 7493756
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.03.2012 р. відповів для pan4040
Ну и Фоточки
Ти пробував у цей кофр класти два повнорозмірні шоломи?  Нормально вміщаються?
perfectstorm, ну що характерно - ці ідеї виникають у тих хто недавно придбав мопедку чи небагато ще поїздив.
Але не пригадую випадків таких замін ЦПГ на 300 куб. чи ще чогось подібного. Чи то відмовити гуртом вдавалося, чи то ідеї були просто для "побалакати".
А китайські прайси - нічо так: 59_rofl
- "коліно" - 400 грн. проти 945 у наших "Бегемотів",
- стартер - 100 грн. проти майже 300,
- диски - по 190 грн.,
- фільтр повітря - 17 грн. проти 41, ну і т.д.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
10.03.2012 р. відповів для Oper
Два интеграла влазят на легке 18_good
Да и качество исполнения кофра на неплохом уровне  18_good  18_good
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
А если еще в стекла вставить нормальные деоды (а то родных как то маловато)и будет еще лучше!(Будешь разбирать,помни он с трех частей!!!Верхний пластмасс на крышке сидит)  05_shok ели разобрал был в шоке.
10.03.2012 р. відповів для C_korpion
Родные деоды полное г..., днем практически не видно 19_negative .
Думал туда лент парочку всенуть  04_blush  но это попозжей
Иметь мечту - мало
Сначала разбери!Ленты там не влезут,место маловато,но зато как обычные лампочки (только на диодах)аж просятся туда 03_biggrin
beard
11.03.2012 р. відповів для ZLOY
Вот нашел у себя инфу с завода. Может на что нибудь сгодится. Только на английском и цены стоят оптовые (заказ 20 футовый контейнер). Но по устройству по моему пригодится.
Типо, с Мемфисом потренируемся - потом уже можно будет 20-фунтовый контейнер пригнать?  03_biggrin А "по устройству" все давно уже есть, схемы все и мануалы. В шапке в "Полезные ссылки" глянь
11.03.2012 р.
Тему решил не создавать хотя может больше откликнулось бы... А что лучше?
Нитро 250 или торнадо 250? меня больше привлекает нитро так как мотор горизонталка и вроде пишут что лошадь одна больше, но вот я не понел как обстоят дела с запчастями на этот мотор... по ценам и вообще есть ли запчасти.. а то в магазинах есть детали на торнадо в инет магазинах, а вот на нитро 250 все глухо и тихо, ну и такой может глупый вопрос но все же.. кто быстрее?? нитро 250 или вайпер? ни кто не сверял?
11.03.2012 р. відповів для Odejalo
нитро будет немного быстрее , там движок похож на браво 260, на нем в двоем ехал со скоростью 125 кмчас, охлаждение по лучше, а с запчастями есть небольшой напряг. В крым без остановок за 10 часов проезжал(770 км). и однажды без масла 110 км, при скорости 60 кмчас.
Ты сам ответил на свой вопрос. По поводу скорости то я думаю будет одинаково, ответ на этот вопрос должны знать Спиди и Бомбардир.
11.03.2012 р.
Сегодня завел свой Торнадик после зимней спячки. Прогрел до 70* С. В связи с тем что на глушаке была заменена трубочка на 33мм повысились ХХ об. примерно на 150-200об. пришлось
 вновь подрегулировать ХХ. В итоге ХХ = 1600 об. Работает стабильно. Прокатился на амортиза -
 торах от СН 150  100м. приобретенные у Igor 1. Намного мягче по сравнению с газмас. ТММР.
 Езжу в основном один. Осталось оформить страховку  и ждем более теплой погоды.
11.03.2012 р.
Кто знает с каких корчей подходят ручки (переключение света, поворотов и т.д...) на торнадыча?
11.03.2012 р. відповів для shumaher66
Привет, Несмотря на то что у Бобмардира (красный) и написано "нитро"! Движок там обыкновенный хеликс (вертикала) Наклейки и марки лепят уже "что попало"! По этому сказать ничего не могу!
НО, движки я сравнивал:
Мое мнение на эту тему! - Движок горизонталка (маджестовский) лучше! Все пишут что надежнее, И чуток мощнее (это да!) (явный минус - маловасто запчастей, и дороже! Ну и нельзя резину выше впихнуть) У друга, копия маджесты, дак сравнение: -  Стартует и набирает обороты лучше мой, но уже на скорости, маджестовский движок лучше себя чувствует! И максималка на км 5-10 все таки больше! Хотя рывок именно со старта и на средней скорости лучше у торнадо!
(первая фото - Мой и Бомбардира Нитро, но с нашим движком)
(вторая фото - та же копия маджесты и мой)
П.с - твой кофр на моем корче 20_drinks
Змінено: 11.03.2012 р., Speedy
11.03.2012 р.
Еще несколько фоточек
Осталось дело за малым, помыть и натереть силикончиком, а ну и погодку бы 57_sunbespectacled
Иметь мечту - мало
11.03.2012 р. відповів для pan4040
Где-то я такую идею с габаритами (полосками в фарах виде, даже точно в том же месте...) Наверное у себя на аве...
А так - круть! Классно выглядит!  03_biggrin
11.03.2012 р. відповів для Speedy
А ну, да 04_blush
Кстати спасибо за мега прикольную идею 20_drinks
Иметь мечту - мало
beard
11.03.2012 р. відповів для georg
интересует - дышать он получается стал легче, а вот расход повысится или нет. Прошу тапками не бросать в начинающего моториста
beard
Мое мнение на эту тему! - Движок вертикалка (маджестовский) лучше!
наверное, Апечаталсо  25_spiteful
11.03.2012 р. відповів для beard
По поводу расхода только после N-ого пробега можно будет определиться.
  А ХХ повысились - дышать стало легче. Карб до новой трубки не трогал.
   Разница в ХХ чувствительная. Потеплеет выйду на Павлоградскую трассу - протестирую.
Змінено: 11.03.2012 р., georg
Там первая ссылка дохлая. Вторая грузит до 1.8 мегабайта и встаёт наглухо..... 02_sad
Байкеры- люди которых не приняли в летное училище...
Я бы с зеркалами заднего вида так бы не рисковал. Тут и в больших мёртвая зона огого, а в таких как у тебя видимости намного меньше. но это конечно твоё дело.
