+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7493046
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.03.2012 р. відповів для Bodja
Смотря что сломается... У меня в прошлом году в марте приказал жить задний диск, так на поиски ушел месяц где-то. При этом нашелся диск чисто случайно. Был готов уже вал новый делать.
А так с запчастями вроде бы особых проблем не было...
01.03.2012 р. відповів для qwerty123
Напомни, какой пробег.
И еще, главное ж потом собрать все так, что оно все работало 01_smile
А то у меня опыт такой: поменял воздуховод на канализацию - не крутит двигатель, как не изголялся с карбом - результат не меняется существенно. Поставил родной воздуховод - вроде бы должно ж все прийти в норму, ан нет - двигатель не крутит хоть тресни... Со снятым воздуховодом работает отлично. Вот если себя Графолог будет хорошо вести, то думаю, что с ним будем кумекать над этим всем 01_smile
01.03.2012 р.
Ребята спасибо кто отзвался.Но я лишний раз убеждаюсь,чужого опыта не бывает.Хочешь сделать,бери в руки ключи и колупай.Лучше один раз сделать,чем сто раз услышать.А то что сразу не будет гладко,так я и не сомневаюсь 01_smile
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
По крайней мере советами наделим 17_wink
beard
01.03.2012 р. відповів для Memphis
я знаю, добавь и меня тада уже 01_smile тоже колодки 2 пары простых и 1 пара с тем "ухом" (пара+комплект, 2 половинки)
01.03.2012 р. відповів для beard
Добавил. Лучше проверь, т.к. я не понял, что ты указал в скобках...
beard
да все там ясно,  короче ПАРА = это "две колодки" 01_smile
еще мож че надумаю...
02.03.2012 р.
Вобщем небольшой предсезонный итог по "пробегам" и обслуживанию такой:
В общем - доволен!   18_good
Пробег 16700км.
... закончил сезон уже с пробегом в 18000
А я брал бу с пробегом в 17 000 км, за сезон намотал еще 13 000 итого 30 000....
Не чего не менял в двигле, все работает  как часики...тьфу-тьфу))))
хотя новый поршень и кольца лежат ...надеюсь до 50 000 не понадобятся )))
Общий пробег 42700км.
30000 из них на стандартном моторе
Уменя ТОРНАДО с 1.03.2008г. на даный момент (30.08.2009) пробег 44560км.
Когда пробег был 24000км, прогорела прокладка под головкой. Масло меняю каждые 1000-1500км, лью масло МOTUL 10w40 скутер експерт.
На 41000км поменял цепь маслонасоса и распредвала, ну и заодно потавил новые кольца и поршень (валялся новый) а клапана регулировались всего 2 раза когда разбирали мотор
Пробег уже более 23 т.км. Эксплуатирую два сезона (в том числе и зимой). Особенно в нем не ковыряюсь, и после покупки не перебирал. Все нормально работает до сих пор.
Ну и вот робег вроде как 50000 от того же Andrey74 - ссылка на фото приборки
А можно и так ездить:  26_newrussian
пробег 16800. коленвал тютю. начинаю собирать запчасти.
мантуль 5400 10 в 40 , замена раз в 2500-3000.  последние тыш 6-ть доливал присадку SMT-2.
Обкатка - куплен БУ (после аварии) с пробегом 2500 км. Я третий(!!!!!) хозяин. Дырч 2007-го года.
Я ездил тока "педаль в пол" со старта, делал прохваты по сотне км вдвоём без остановок на полной ручке газа. и я его убил наконец-то....
Или так:  05_shok
Я так тоже ездил в Мариуполь смотреть Торнадку у которой было 7тысяч, так когда приехал был в шоке, оказалось фото в объяве было не родное. Торнадыч был капитально ушатаный, пластик весь болтался держась на двух шурупах, двиг работал как дизельный газон с турбиной, а задняя покрышка была заезженна до корта, о каких 7 тысячах км могла идти речь.
самое печальное что там был реальный пробег 02_sad  34_wacko2  это Торнадыч моего знакомого,который потом клина поймал гдет на 7500км,и после капиталки и обкатки я его купил с пробегом 8800км,и первую неделю ремонтил/прикручивал пластик,варил крепление крыла(т.к. был уже без него) и т.д. 03_biggrin
ЗЫ резина была тоже лысая,он их помоему 4 или 5 штук убил за этот пробег (любил погазовать и тормозить на асфальте).
У меня так:
2009
- 200 км – виправлено кріплення ролика підніжки.
- 300 км – замінено мастило двигуна і редуктора, використані мастила - ТУТ
- 1200 км – замінено мастило двигуна і редуктора, замінено тосол.
А також:
1.) встановлений робочий датчик температури (продали з несправним, віддали пізніше);
2.) замінено фільтр бензину на більший;
3.) замінено хомути повітряного патрубка, ущільнено з’єднання;
4.) замінено шланг вентиляції картера (був дірявий);
5.) зрізано короб фільтру вентиляції варіатора – залишився непотрібним від іншої конструкції; фото ТУТ
6.) місцями укладено дроти;
7.) прикручені гумові килимки.
- 2200 км – замінено мастило двигуна.
2010
- 2500 км – замінено мастило редуктора. Ширина ременя варіатора – 22,1 мм.
- 2700 км – перевішено вакуумний краник трохи нижче.
- 2870 км – витрата бензину (А-92):
(76,83+15,5)л / (28,7-0,5)сот.км = 3,274 л/100км
1.) прополоскав бензобак;
2.) знятий і продутий карбюратор;
3.) ричаг поплавка карба підігнутий для меншого наповнення камери;
4.) кофр прикручений до багажника через фанерку;
5.) приварено вухо кріплення кофра.
- 2900 км – 1.) знято стартер і промито бензином від мастила; замінений сальник стартера 24х13х5 з якогось набору від мопеда «Дельта-80»;
2.) замінено мастило двигуна (бензин залив двигун, змішався з мастилом, протік через повітряний фільтр і розлився на підлогу);
3.) з-під голки карбюратора вийняв якийсь гумовий огризок;
4.) замінено вакуумний краник, бензиновий шланг і бензиновий фільтр.
– 4243 – заміна мастила двигуна і мастила редуктора. Прокладка кришки варіатора приклеєна до неї.
– 4900 – 1.) замінено повітряний фільтр;
2.) промита система охолодження (з промивкою) і замінено тосол;
3.) прикріплено тріснуте вітрове скло.
– 5400 – заміна мастила двигуна
2011
– 5450 – відкрито сезон 3 квітня. Запускати після зими слід з наповненим баком, зі свіжим бензином. Прохолодно – двигун не прогрівається як слід.
– 5550 – заміна мастила редуктора (всього після цього використано 1л);
– заміна задніх стопів-габаритів на світлодіодні лампи (Росія, «Маяк»).
– 5685 – замінено підшипники переднього колеса 6301-2RS на 6301 від NSK (Японія);
– встановлено пневмогудок (штатний виведено на окрему кнопку);
– встановлено індикатор подачі напруги на вентилятор радіатора;
– замінено лампи:
1.) передні габарити 3Вт*2 на діодні (по 7 діодиків),
2.) підсвітка панелі приладів 3Вт*4 на діодну лінійку,
3.) індикатори поворотів і дальнього світла 3Вт*3 на діодні,
4.) підсвітка номера на діодну (7 діодиків),
5.) перегорівша лампа головного світла 35/35Вт на 40/45Вт. звіт і фото ТУТ
– 5710 – під час поїздки відпав «сосок» (вентиль) заднього колеса, повертався 20 км на здутій покришці DURO.
– 5730 – замінено гуму заднього колеса DURO 130/60-13 на Michelin City grip 130/70-13 Reinforced.
– 5900 – приварено нижнє кріплення глушника.
– 6200 – замінено гуму переднього колеса DURO 130/60-13 на Michelin City grip 110/90-13, (фотозвіт по гумі)
– замінено масло передніх амортизаторів: китайська чорна жижа на АЖ-12Т.
– 6580 – замінено:
– мастило двигуна і мастило редуктора;
– тосол замінений (з промивкою) на антифриз Venol
– фільтр бензину.
– 6580 – замінені ролики варіатора; знос був помітний з одного боку у трьох з шести.
– 6935 – замінені здохлі світлодіоди в передніх габаритах на інші (відгук)
– 7600 – замінено головне світло на лінзоблоки з ксеноновими лампами, начебто по 35 Вт (потрібно провести зарядку акумулятора напряму – садить акумулятор), фотозвіт установки, відео і відгук про результати
– заодно замінено масло передніх амортизаторів АЖ-12Т.
– 7900 – замінено мастило двигуна.
– 8040 – замінено мастило редуктора.
Потрібен новий акумулятор
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 06.03.2012 р., Oper
02.03.2012 р. відповів для Bodja
мужички ну хоть пробіг у кого який ,пару чисел набрати,насправді нема часу пролистати 815 сторінок,
НУУУУУУУ
Пробег 17900 и по мотору всё гуд.
ну от і хорошо !!!
бажаю   багато раз по стільки,
і ще одне маленьке запитання,з запчастинами все ОК!!! чи так собі
табуретки ще не мав,но думка  вже є на дану модель
Ну.... Это далеко не табуретка. Будешь так говорить не удивляйся если никто не ответит. 61_punish
02.03.2012 р. відповів для eigor
Это больше - ДИВАНИЩЕ  03_biggrin
Особенно со вторым номером на трассе на скорости под 100  30_crazy
02.03.2012 р. відповів для qwerty123
Не спеши колоть движок, здесь как минимум у половины сопливит из под резинки проводов генератора, попробуй аккуратно ее выковырять промазать герметиком и обратно всунуть. Сопливит из под стартера, поменяй уплотнительное кольцо на стартере. Не вижу смысла колоть ради небольшой сопливости тем более если движок нормально работает
02.03.2012 р.
Ребят,кто что знает про эту технику???-Keeway Kinroad 250
Чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.
02.03.2012 р. відповів для SergVSN
Судя по всему двигатель не Торнадовский.
02.03.2012 р.
Итак!
Список на данный момент вроде как составлен. Завтра попробую узнать на какую сумму это все потянет.
Если же кто-то что хочет изменить - пишите.
Кто впервые слышит про какой-то список - вот ссылка
02.03.2012 р. відповів для Memphis
У Круизеров шли и другие глушаки (очень похожи на этот с фотки), вполне возможно что двиг торнадовский  01_smile
02.03.2012 р. відповів для Hunter_83
Автор написал вроде как это не Viper, а Keeway
Кирилыч! Не забудь по позициям цены раскинуть ок? 20_drinks
02.03.2012 р. відповів для egotarus
Егорыч! Любой каприз  30_crazy
Самому ведь интересно, сколько это все стоит  01_smile
Завтра, как вернусь с 7 км, отпишусь 17_wink
02.03.2012 р. відповів для shumaher66
Не колоть я не собирался,наверно не правильно выразился.Я хочу просто все прокладки поменять,промыть куда достану и собрать обратно.
двигатель похоже маджестовский,судя по трубе.
